LED-Licht überwachen
Gast #2850269
Servus zusammen,
ich suche momentan eine Möglichkeit von einer PowerLED (10W@700mA, 400nm
peak wavelength) irgend eine Art Feedback über ihr emittiertes Licht zu
bekommen.
Ein Spektrometer wäre zwar Overkill, weil zu aufwändig auszuwerten, aber
im Prinzip würde es vermutlich liefern, was ich idealerweise wissen
möchte.
Ich suche nun eine Möglichkeit mittels 1, 2 Messwerten mit einfachen
Sensoren Veränderungen des emittierten Lichts festzustellen.
Wobei mir gerade beim schreiben auffällt, dass ich vermutlich gerade
einen Hänger habe, weil ich nicht genau weiß, welche Faktoren alles
Einfluss auf das emittierte Licht nehmen.
Na falls mir trotzdem gerade jemand weiterhelfen kann und/oder will, ich
bin für alle Vorschläge offen.
Danke euch schonmal.
lg Wiggerl
Gast #2850347
du könntest einen Fototransistor verwenden. Damit kannst du zwar nicht
das komplette abgestrahlte Licht beobachten, aber ich denke eine
Veränderung kannst du damit schon gut registrieren
Gast #2851025
Wiggerl schrieb:
> irgend eine Art Feedback über ihr emittiertes Licht zu bekommen.
Was ist das Ziel der Überwachung?
Defekterkennung?
Regelung?
Defekterkennung mit einem Fototransistor hat ihre Probleme mit starkem
Sonnenlicht. Da habe ich schon leidige Erfahrungen sammeln müssen.
Gast #2851127
ich hab zwar noch keine Erfahrung mit diesen PowerLEDs, und auch sonst
bin ich nicht wirklich der große Elektrotechnikmeister, aber wenn es nur
um Defekterkennung geht, warum dann icht einfach den Strom messen, der
durch die LED fließt. Wäre sie defekt, dürfte hier doch kein Strom mehr
fließen, oder?
Tschuldigung, falls meine Antwort naiv und viel zu billig war. Ich
dachte ich versuch's mal...
Gast #2851189
> bekommen.
Strom messen wäre zu einfach, da die Verschmutzung der Optik nicht
betrachtet wird. Drei Farben messen wäre schon besser. Interessant wäre
noch, ob PWM im Spiel ist (Austastlücke zur Gegenlichtkontrolle).
#2851264
oszi40 schrieb:
>> bekommen.
Wenn du Verschmutzungen in der Optik erkennen willst, wirst du wohl um
ein Spektrometer nicht rumkommen. Bei einer stinknormalen LED hätte man
das vielleicht noch über einen stinknormalen Fototransistor
rausbekommen, aber bei 10W macht der nicht wirklich einen Unterschied
zwischen sauber und dreckig. Wie stark kann die LED denn verschmutzt
werden?
Gruß Christian
Gast #2851368
In Gegenteil ich hätte eher an die oben beschriebene Variante mit den 3
farbigen LEDs (als Sensoren mißbaucht) gedacht. Bei 10W dürfte das Licht
doch reichen, um irgendwas zu messen? Schimmstenfalls muß ein Filter
davor, damit sie nicht gesättigt sind?
Gast #2852307
Hast du dafür Kurven der spektralen Empfindlichkeit? Um die Abstrahlung
der blauen LED spektral zu kontrollieren, bräuchte man zumindest zwei
Kanäle die Teile vom 400nm Peak vernünftig erfassen.
