Fi 23 - Wicklungswiderstand - Frequenz unbekannt bei der Güte ermittelt wurde
Gast #2850451
In einem anderen Thread
Beitrag "Re: Suche detaillierte technische Daten zu einer Spule" habe ich nach
technischen Daten des Übertragers Fi 23 gesucht und habe einen Hinweis
auf die Spule "F 23" von einem netten Mitmenschen erhalten.
Aus dem Hinweis war nun die Induktivität der zweiten Spule und auch die
Güte ersichtlich. Leider aber ist die Frequenz, bei der die Güte
ermittelt wurde nicht genannt. Und auf welche der Wicklungen bezieht sie
sich wohl?
So kann man den Widerstand der Wicklung(en) nicht feststellen.
Kennt vielleicht jemand ein Datenblatt oder die fraglichen Daten?
Ich habe wenig Ahnung von solchen Filtern.
#2851075
ein weiterer Tip:
"erfahrungsgemäß" (was Du nicht wissen kannst..) sind Filter mit solchen
Induktivitäten im Bereich 0,5.. 1mH für den AM-ZF-Bereich (400..500
kHhz) gedacht. Rechne also mit f=455 kHz.
Schau Dir dazu in meinem Link die Filter F24 und 3912 an...
Wenn Du noch Fragen hast, gerne auch per PM
Gast #2852054
Ah. Wieder der nette Radiofuchs, äh, fox.
Ein weiteres Mal, vielen Dank für die Info.
Dann werd' ich mal den Taschenrechner zücken.
für beide Induktivitäten gleiches Q?
und
Sehr hübsch, dieses Latex. :-)
Gast #2856649
Hier mal das LTSpice-File (LTSpice-Version 4.16d) des Analogteils des
DCF-Empfängers.
Die Struktur entspricht nicht völlig dem Original. Meine ist mehr
gestreckt und Allerdings habe ich mich bemüht die Baugruppen dem
Original entsprechend zu gestalten.
Die Benennung der Widerstände und Kondensatoren entspricht dem Original.
Die der Halbleiter weicht vom Original ab.
Jedoch sind die der Operationsverstärker vom Original abgeleitet. Die
erste Ziffer entspricht der Zahl im Original, die zweite der Nummer im
Chip (wobei allerdings diese zweite Ziffer zwar eindeutig ist, aber
keine Zuordnung etwa zur Bennenung im Datenblatt oder den Pins erlaubt).
Die Benennung der Dioden ist (noch) völlig willkürlich und entspricht
nicht dem Original.
Für Hinweise auf sachliche Fehler wäre ich Euch dankbar.
Die Signalquellen sind hier durch Spice-Spannungsquellen ersetzt. Der
VCO ist nicht vorhanden. Kommt aber (vermutlich in Form einer
Verhaltensbeschreibung) noch.
Im ZIP-File sind die verwendeten Libraries.
Die (unvollständigen) Links sind:
LMV 824: http://www.st.com/internet/analog/product/251843.jsp
BAV99: http://www.nxp.com/documents/spice_model/BAV99.prm
NE612: http://teremo.com/w3jdr/Spice%20Models.html
HC66: Aus der Yahoo-Gruppe "LTspice · LTspice/SwitcherCAD III"
BAV70: http://www.nxp.com/documents/spice_model/BAV70.prm
Ich suche noch ein gutes Model vom 4066. Der Link den ich gefunden habe,
weist darauf hin, das das dortige Modell bei NF instabil wird, wenn Vcc
nahe an 5V ist. Da in der ZF ca. 625Hz durchgehen, könnte das ein
Problem werden.
Ich weiss auch nicht wirklich ob die Modelle vom NE612, LMV8234, BAV70
und den
BAV99 wirklich gut für den Zweck geeignet sind.
Falls sich dafür jemand interessiert:
1. Die Innenwiderstände der Spannungsquellen sind sicher nicht korrekt.
2. Die Bestimmung des Arbeitspunktes scheitert (noch).
3. Die Berechnung dauert ewig lange.
4. Ich beabsichtige mir mal selbst so einen DCF-Empfänger für eine
Frequenz-Referenz zu entwerfen und zu bauen. Dazu schaue ich mir
vorhande Designs an.
5. Es fehlt noch ein (wenigstens rudimentärer) DCF77-Sender der die
Amplituden- und Phasenmodulation ausgibt. Das werde ich wohl als
nächstes angehen.
6. Da ich selbst nicht viel Erfahrungen mit sowas habe, würde ich auch
gerne einige Fragen diskutieren.
