Wie Smartphone Akku (LiPo / LiIon) schonend behandeln?
OP #2850582
Hallo.
Wie soll man nen Smartphone Akku (ich weiß leider nicht genau ob LiPo
oder LiIon) am besten behandeln?
Bei jeder Gelegenheit gleich wieder aufladen? Oder lieber warten, bis
der Akku auf 0% ist? Oder besser nur bis XX% entladen und dann wieder
aufladen? Immer ohne unterbrechung laden oder kann man das Laden auch
ohne negative Folgen öfters unterbrechen und wieder fortsetzen? Soll ich
beim Spielen oder Video ansehen lieber das Ladegerät angesteckt lassen,
oder den Akku danach wieder aufladen?
Kurz und bündig - wie behandle ich den Akku am schonendsten, um die
Lebensdauer nicht unnötig zu verkürzen?
Google hat mir leider keine brauchbaren Ergebnisse geliefert.
Wurde meine Frage jedoch schon irgendwo erläutert (sei es hier im Forum,
oder irgend wo anders im www) würde ich mich auch über einen
entsprechenden Link freuen.
Vielen Dank im Voraus!! ;)
MfG Domi
#2852006
Lithium Akkus halten am längsten, wenn
- sie kühl aber nicht unter 5 Grad gelagert und betrieben werden
- sie nur halb geladen gelagert werden
Sowohl volle als auch leere Akkus verschleißen schneller. Das Optimum
soll bei 40-60% liegen.
Aber: Kalte Akkus sind Leistungsschwach. In Betrieb kühlt man sie daher
nicht. Kühl Lagern macht allerdings Sinn. Temperaturen über 30 Grad
sollte man vermeiden, wenn der Akku leben soll.
Der Laptop meiner Frau lädt nur bis 80% auf (im Bios einstellbar). Das
Gerät ist jetzt 4 Jahre alt und der Akku hat immer noch beinahe die
ursprüngliche Kapazität. Diese Feature hat sich also offensichtlich
gelohnt.
Gast #2852019
kann man pauschal so nicht sagen, je nach genauer Chemie liegt das
Optimum typischer Weise zwischen 20 und 75% SOC. Generell ist alles über
90/95% über längere Zeit nicht gut da dabei der Elektrolyt verstärkt
altert oder aber bei Mn-Spinell sich das Aktivmaterial auflöst.
Moderne Laptops laden daher z.B. nicht dauernd auf 100% wenn sie am Netz
sind, sondern halten den Akku auf 95% rum.
OP #2852110
Vielen Dank für eure Antworten! ;)
Nerv schrieb:
> Lohnt sich Akkunerv wenn ein neuer 10-15 EUR kostet ?
Ja. Denn bei Samrtphones mit einem Gehäuse, das vergleichbar mit Apples
Unibody-Design vom iPod Touch aufgebaut ist kann das Tauschen des Akkus
(mal vom Garantieverlust abgesehen) ganz schön nervenraubend sein...
MfG Domi
#2852129
Wenn der neue schlimmer ist als der alte, dann schon. Denn für diesen
Preis kriegt man vorwiegend angebliche Originalakkus. Da sind wohl
auch brauchbare dabei, aber der Markt für Handyakkus ist ziemlich
unübersichtlich und schon seit vielen Jahren geprägt von Fälschungen.
Gast #2852137
Gibts den Memoryeffekt noch? Ist es ratsam, das Handy über Nacht an das
Ladegerät zu hängen wenn der Akku noch zu 60-70% voll ist? Tagsüber habe
ich oft keine Zeit/Möglichkeit zu laden.
#2852154
Wurde schon öfters im Forum besprochen.
Die LiIon-Akkus können viel öfter aufgeladen werden (Anzahl der
Ladezyklen) wenn sich nicht voll aufgeladen (4.1V/4.2V je nach Typ) und
auch nicht voll entladen (2.9V/3.0V je nach Typ) werden.
Laden bis 3.93V
Entladen bis 3.6 oder besser nur 3.7V/3.8V
Die Ladezeit sollte recht lang sein, so lang wie eben möglich.
Zu Beginn kann mit relativ viel Strom (1C) geladen werden, wenn der Akku
sich füllt immer weniger geben, das gleiche schafft auch ein einfacher
Widerstand.
Gast #2852187
Einfach das teil benutzen. Ich hatte ien handy das hab ich 4 jahre
benutzt und es hat gut gefunzt.und jetzt benutzt es meine mutter seit 2
jahren. auf so ein gecshiss hab ich nie geachtet.
aber wenn du einen auf supernerd machen willst kannst du es im
kühlschrank aufladen und in wohltemperierten räumen entladen. dann
kitzelst du das optimum raus
Gast #2852431
Die Hessen reden genauso. Aber das ist nicht schlimm. Schlimm wird es
erst wenn die Leute nicht mehr wissen wie es richtig ist - und davon
gibt es mehr als genug.
Gast #3303173
Hallo zusammen.
Zurück zum Thema:
Gibt es denn inwzischen APPs für die Smartphones, die das Smartphone den
Akku nur auf eine einstellbare Prozentzahl laden lassen, ähnlich wie bei
den Laptop Akkumanagern?
Bzw. z.B. den Ladestrom begrenzen, wenn der Akku durch das Laden zu warm
wird?
Grüße - uborka
Gast #3303192
> Temperaturen über 30 Grad sollte man vermeiden,
Blöderweise grillt mein Smartphone den Akku,
es erreicht im Navi-Betrieb sicher 40 GradC,
und wird bei Betrieb in der Sonne so heiss,
daß man es nicht mehr anfassen mag.
Wenn er nicht ins Gerät eingeklebt ist...
Gast #3303194
> Laden bis 3.93V
Suuuuuuper, glatt 1 Prozent der möglichen Lademenge
http://www.luehrs-pauli.de/images/rcline/AkkusMSR.png
und damit wäre 100 mal öfteres Aufladen nötig,
was der Akku gar nicht mag.
Zu solchem HIRNVERBRANNTEN UNFUG kommt es also, wenn
Bedenkenträger so lange Bedenken tragen, bis sie ein
Hochhaus der Inkompetenz daraus zusammengetragen haben.
#3303301
Das ist ja wohl quatsch, der richtige MaWin würde das wissen.
In dem Diagramm werden die Akkus bis auf 3V entladen, diese
Endladungsspannung wurde aber unter einer sehr hohen Last gemessen.
Diese Akkus werden wohl für Modelhelis verwendet und müssen die Spannung
nicht lange halten.
Meine angegebenen Spannungen waren alle Leerlaufspannungen und zwar
deshalb weil ich den Innenwiderstand des Akkus und die jeweilige Last
nicht kenne.
