AM Demodulator Entwurf
OP #2852226
Ich habe mich mal mit LTSpice an einem AM Demodulator versucht.
Siehe angehängte Datei.
Ich möchte eine grössere Ausgangsleistung erzielen um einen 8 Ohm
Lautsprecher anschliessen zu können.
Ist dies mit der Betriebsspannung von 6Volt überhaupt möglich oder muß
die Schaltung für eine grössere Betriebsspannung ausgelegt werden?
Momentan liegt die Ausgangsspannung bei +-0,8V.
Weitere Tipps zur Schaltungsdimensionierung bzw. Verbesserung sind
willkommen.
P.S.: Den 2N4416 kann man wahrscheinlich durch einen BF245C ersetzen.
#2852228
Als Verstärker kann ich den TDA7052.pdf oder TDA7052A.pdf empfehlen. Der
enthält eine Brückenschaltung und benötigt daher keine so große
Betriebsspannung. Mit 6V und 8 Ohm liefert er laut Datenblatt typisch
1,1 Watt. Ansonsten könnte eine Schaltungsvariante mit
Bootstrap-Kondensator noch eine Verbesserung bringen.
Der BF245C sieht gut aus.
.MODEL BF245A NJF(VTO=-1.7372E+000 BETA=1.16621E-003 LAMBDA=1.77211E-002
RD=9.01678E+000 RS=9.01678E+000 IS=2.91797E-016 CGS=2.20000E-012
CGD=2.20000E-012 PB=7.80988E-001 FC=5.00000E-001)
.MODEL BF245B NJF(VTO=-2.3085E+000 BETA=1.09045E-003 LAMBDA=2.31754E-002
RD=7.77648E+000 RS=7.77648E+000 IS=2.59121E-016 CGS=2.00000E-012
CGD=2.20000E-012 PB=9.91494E-001 FC=5.00000E-001)
.model BF245C NJF(VTO=-5.0014E+000 BETA=5.43157E-004 LAMBDA=2.71505E-002
RD=1.20869E+001 RS=1.20869E+001 IS=3.64346E-016 CGS=2.00000E-012
CGD=2.00000E-012 PB=1.24659E+000 FC=5.00000E-001)
.model BF256B NJF(VTO=-2.3085E+000 BETA=1.09045E-003 LAMBDA=2.31754E-002
Gast #2852469
ich wundere mich ehrlich gesagt, dass die Gegentaktendstufe in der oben
geposteten asc-Datei prinzipiell keinen 8R-Lautsprecher treiben können
soll.
Versuch mal für Q7/Q8 die Transistoren BD135/BD136. Gegebenenfalls noch
die Arbeitspunkte anpassen und vielleicht die Widerstände R16/R17 etwas
verkleinern. Spätestens dann sollte es gehen.
Kleiner Knackpunkt: der BF245C kann möglicherweise nur leidlich den
benötigten Strom für die Endstufen-Ts liefern... glaube, ein BF246
schafft 4 mal so viel Strom wie ein BF245...
Da schließe ich mich an. Insbesondere vom TDA7052A sollte man immer ein
paar Exemplare im Haus haben (und auch ein paar 1M-Potis für die
Volume-Control)!
#2852510
Auf Langwelle und teilweise auf Mittelwelle sind die Frequenzen in einem
9kHz Raster vergeben, laut Wikipedia oberhalb 1300kHz im 10kHz Raster.
Auf Kurzwelle ist meist das 5kHz Raster üblich. Die Bandbreite beträgt
dort max. 4,5kHz. Es können Schwebungen bei 5, 9 und 10kHz auftauchen.
Die Position des Notch hängt also davon ab, in welchem Wellenbereich
gehört wird.
Dieser Notch in der Schaltung wirkt ziemlich breitbandig und beeinflußt
daher den restlichen Frequenzgang ungünstig. Die obere Grenzfrequenz
liegt schon bei 2kHz, also alles Andere als Hi-Fi. Dies ließe sich durch
eine OP-Schaltung oder einen LC-Schwingkreis beheben. Es wäre entweder
sinnvoll, diesen umschaltbar auszulegen oder einen Cauer-Tiefpasses mit
dem Notch auf 5kHz zu verwenden.
Daniel hat ja teilweise die Modifikationsmöglichkeiten der Endstufe
schon erwähnt. Es sind stärkere Transistoren notwendig und die 10 Ohm
Widerstände verschlucken mehr Energie, als beim Lautsprecher ankommt.
Die 2 Dioden liefern zu wenig Spannungsabfall, um die
Übernahmeverzerrungen komplett zu beseitigen, deshalb ist dort ein
weiterer Widerstand notwendig. Ein Bootstrap-Kondensator kann den
Aussteuerbereich entscheidend verbessern, so daß bei der angehängten
Version etwa 250 mW bei 1% Klirrfaktor rauskommt. Viel mehr geht bei
6Volt nur in einer Brückenschaltung wie beim TDA7052.
Gast #2852751
Eins muss man auf jeden Fall noch bedenken:
Handelsübliche Lautsprecher können die unterschiedlichsten Wirkungsgrade
haben.
Die Leistung der Endstufe alleine sagt noch nichts über die tatsächliche
Lautstärke aus,die man hinterher erhält.
Wenn für deinen Lautsprecher der Wirkungsgrad (in dB) bekannt ist, kann
man Vorhersagen treffen.
