konstante 3,3V mit 3 AA Batterien oder Akkus
Gast #2852367
Hallo
Ich brächte einen SPannungswandler oder Step down der möglichst wenig
Strom verbraucht.
Meine Eingangsspannung sind 3 AA Batterien oder 3 Akkus. (also ca.
3-4,5V)
Meine Ausgangsspannung soll entweder 3 oder 3,3V sein.
Strom ist ca. 90mA
Welchen Wandler könnt ihr mir empfehlen?
Es wäre schön wenn der möglichst wenig Beine hätte. Alsp möglichst nur
(Vin, Vout,GND)
Danke
#2852484
Du wirst keinen Step-Down finden, der aus 3 Volt Eingangsspannung
stabile 3V am Ausgang macht. Da wirst du einen kombinierten Buck/Boost
einsetzen müssen.
Oder ist dieser kleine Einbruch tolerierbar? Der TPS 62203 hat ja einen
PMOS, der immer für einen kleinen Spannungsabfall sorgt.
Mit 2 (ev. sogar ganz ohne Regler, wenn es deine Schaltung mitmacht)
oder 4 Zellen machst du dir das Leben definitiv leichter.
Persönliche Seite #2852532
> 3-4,5V)
Eher 2,7 - 4,5 V
> Strom ist ca. 90mA
Nimm einen LDO (LowDrop) Regler, dieser kann die 3,0 Volt bereitstellen
und ist sehr einfach in Aufbau und Anwendung. Viel effizienter ist ein
Schaltregler hier auch nicht.
z.B. LP3982
Gast #2853211
Alexander Schmidt schrieb:
> Wofür brauchst du die 3,0 V 70 mA denn?
Ich möchte meine Beschleunigungssensordaten über das BTM222 versenden.
Momentan arbeite ich noch mit einem Atmega 8 auf 5V und mit einem 9V
Block als Spannungsversorgung. Da hält mein Gerät aber nur so ca. 5
Stunden. Und die Laufzeit ist mir zu kurz.
Das Bluetoothmodul kann mit 3,0 bis 3,3V arbeiten und ich möchtes es
direkt an den Atmega 8L anschließen, dem Beschleunigungssensor ist die
spannung egal
Gast #2853213
Ich habe mir jetzt mal den LP 2950 ACZ3,3 angeguckt, habe aber keine
vernünftiges Datenblatt zu gefunden. Mit welches Eingangsspannung kann
ich da ran gehen?
Und von dem LM 2931 CD gibts laut Datenblatt irgendwie 4 verschiedene
Versionen. Welchen soll man davon nehmen?
Welcher von beiden hat die Größe Effizienz?
Danke für eure Antworten schonmal
#2853319
Silvio schrieb:
> Atmega 8 auf 5V und mit einem 9V Block als
> nur so ca. 5 Stunden.
Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Wie erzeugts Du denn die 5V?
Ich tippe mal stark auf 7805. Dann kannst Du die Batterie oder den Akku
nur bei etwa 7V leeren, bevor die Ausgangsspannung runtergeht. Das
merkst du eventuell erst, wenn die Messwerte extrem unsinnig werden.
Ein 9V-Akku hat ca. 200mAh, Nutzbar für Dich sind dabei aber nur
5V*200mAh = 1Wh. Mit 2 AA-NiMh-Akkus und einem Step-Up hast Du bei den
Akkus eine Kapazität von 2200mAh bei ca. 2V (im Mittel). Also 4,4Wh.
Selbst wenn der Step-Up nur 70% Wirkungsgrad hat bleiben Dir 3Wh
nutzbar. Also 3-fache Energie.
Gast #2853341
Simon K. schrieb:
>> Da hilft nur Google.
> Da hilft eigentlich nur der Hersteller.
Google reicht. Auf der ersten Seite mit Treffern zum LP 2950 ACZ3,3
kommst du zu einem Datenblatt und dort zur max. Eingangsspannung.
Aber natürlich nur dann, wenn du nicht zu faul zum Suchen bist.
Gast #2853986
Vielen Dank für eure Antworten
Was würdet ihr mir dann nun empfehlen lieber 2 Zellen und stepup oder 3
zellen und den LP2950-3,3 verwenden?
Wenn ich die Dreizellenvariante benutzen sollte müsste ich ja dann
Batterien und keine Akkus nehmen, da meine Eingangsspannung von mind.
3.6V sonst nicht lange gewährleistet ist?
Persönliche Seite #2854110
StepUp ist komplizierter, teurer und hält ca 24 Stunden mit zwei
Mignon-Akkus:
2 * 2000 mAh * 1,2V * 70% / (3,0V * 70mA) = 24 h
Wenn du den LP2950 verwendest, dann die 3,0 Volt Version. LP2950-CZ3,0
LowDrop ist einfacher, billiger und hält ca 19 Stunden mit drei
Mignon-Akkus:
Der LP2950-CZ3,0 braucht 3,5 V am Eingang, um 3,0 V am Ausgang zu
halten. Das sind pro Akku: 3,5 V / 3 = 1,17 V.
Die Akkus haben, wenn man sie nur von 1,5 V bis 1,2 Volt entlädt, ca.
1600 mAh. Der Regler braucht, zusätzlich zu den 70 mA, ca. 14 mA, also
insgesamt 84 mA. 1600mAh / 84mA = 19h
Wenn du noch nie etwas mit Schaltreglern zu tun hattest, würde ich die
Variante mit dem LowDrop-Regler empfehlen.
Datenblätter:
Akku:http://www.eneloop.info/fileadmin/EDITORS/ENELOOP/DATA_SHEETS/HR-3UTGA_data_sheet.pdf
LP2950 http://www.oup.com/us/pdf/microcircuits/students/zandr/LP2950.pdf
#2854795
Der von mir gerne benutzte LP2981 hat im schlimmsten Fall 375mV Drop-Out
Spannung (bei 100mA). Der Eigenverbrauch liegt bei max. 1,5mA. Damit
kommst du schon auf 22 Stunden (1600mAh/71,5mA). Falls die 100mA nicht
ausreichen gibt es noch den LP2985.
Das müsstest du dir noch mal mit für deinen Einsatz realistischen
Parametern durchrechnen, aber nach meinem Bauchgefühl wird dir die
Liearregler-Lösung eine mindestens gleiche Laufzeit bei erheblich
geringerem Aufwand bescheren, vor allem wenn es dir gelingt ev.
vorhandene Stromsparmodi zu benutzen.
Gast #2863786
Danke für euere Mühen habs jetzt fertig und funktioniert gut mit 3,3V.
Würdet ihr zwischen Batterie und Spannungsregler einen 100nF Kondensator
machen oder reicht hinter dem Spannungsregler einer?
Persönliche Seite #2864167
Wenn du den LP2950 verwendest gilt folgendes:
> A 1µF tantalum, ceramic or aluminum electrolytic capacitor
> should be placed from the LP2950/LP2951 input to ground if
> there is more than 10 inches of wire between the input and
> the AC filter capacitor or if a battery is used as the input.
Also brauchst du einen 1 µF am Eingang.
> A 1.0µF (or greater) capacitor is required between the output
> and ground for stability at output voltages of 5V or more. At
> lower output voltages, more capacitance is required (2.2µF
> or more is recommended for 3V and 3.3V versions). Without
> this capacitor the part will oscillate. Most types of tantalum or
> aluminum electrolytics work fine here; even film types work
> but are not recommended for reasons of cost.
Das bedeutet, du brauchst am Ausgang > 2,2 µF.
Gast #2864339
Ich arbeitete mal mit dem LP2951, der ist auch einstellbar, wie ein
LM317. Um es nicht zu kompliziert zu machen, würde ich es mit dem
versuchen.
Auch haben diese Bausteine einen Error-Ausgang, mit dem man was schalten
kann, z.B. einen Reset, wenn die Betriebsbedingungen nicht mehr erfüllt
sind, z.B. Batterie leer.
Etwa 3,6V braucht man mindestens für 3V Ausgangsspannung. Dann ist die
meiste Energie aber sowieso schon aus den Batterien raus.
Für den Anfang, um danach evtl. mal weiter zu sehen.
