PICianer will fremdgehen (Atiny)
Gast #2852416
Für kleine Programme sollte die Demo Version der BASCOM Compilers
reichen. Der Tiny13 hat nicht mal so viel das man da an das 4 K Limit
für den Code kommt.
Zum Übertragen des Programms auf den µC braucht man einen ISP
Programmer. Je nach PC den man hat fängt das mit einer passiven
Schaltung am LPT oder COM Port des PC an, zuverlässiger sind aber
fertige Programmer, die es dann auch für den USB gibt. Eventuell könnte
man mit passender Software auch den Programmer für den PIC nutzen.
Der Tiny 13 braucht als Beschaltung eigentlich nur die
Spannungsversorgung mit Abblockkondensator. Das geht ggf. Freischwebend,
auf dem Steckbrett oder Lochraster.
#2852616
Der ATTiny13 ist doch nur ein 8-Beiner, deswegen gibt's kein wirkliches
Starterkit ;)  Aber der Pollin-Atmel-Evaluationsboard Bausatz hat einen
Sockel für ATTiny13.
Ich würde dir aber empfehlen, dass du statt dem ATTiny13 gleich den
ATTiny85 mit 8K Flash nimmst, denn er ist der beste 8-Beiner bei den
AVRs im Moment. Oder alternative den ATTiny45, mit 4K Flash.
#2852739
> ATTiny85
Ich nehme beide, den ATTiny13 für kleine Steuerungen,
DCC-Weichendecoder, Servoansteuerungen, usw., den ATTiny85 für
Gartenbahn-Soundmodule (Diesel mit Anlasser, Horn und Glocke, bzw. Dampf
mit radsynchronen Dampfschlägen, Zylinderentwässerung, Pfeife, Glocke,
Siedegeräusch und gelegentlichem Zischen des Überdruckventils). Ein
Startetkit brauche ich dazu nicht, lediglich einen ISP-Programmer.
