Netzspannungsversorgung von 2 Verbrauchern
OP #2852656
Hallo Leute,
ich habe in meinem Ätzgerät 2 Netzverbraucher (Pumpe und Heizung).Diese
sind über 2 Netzkabel mit dem Steuergerät verbunden. Die beiden
Verbraucher werden vom Steuergerät einzeln geschaltet (Relais).
Funktioniert alles ohne Probleme. Nun möchte ich die Verbindung Steckbar
machen.
Ich habe noch einen paar Hirschmann-Verbinder übrig (3 Anschlüsse + PE).
400V/16A. Meine Frage ist nun, ob man dies über einen Stecker, also 3
Anschlüsse, realisieren kann bzw. sollte.
Wenn es sich hier um Schutzkleinspannung und Gleichspannung handeln
würde, könnte man natürlich eine gemeinsame Masse nehmen und dann beide
Plus schalten und so die Verbraucher einzeln schalten. Aber bei
Netzspannung sieht das ja dann schon ein wenig anders aus.
Also kann man hier (sagen wir mal) N gemeinsam nutzen und beide L
separat Schalten? Oder besser gefragt: Ist dies zu empfehlen oder besser
nicht.
gruß cyblord
OP
Christian Str schrieb:
> So ganz kann ich dein Problem nicht nachvollziehen...du möchtest also
> zwei Verbraucher seperat schalten...das Gerät hat jetzt aber insgesamt
> nur einen Stecker,oder? Ersetz die Relais doch durch Schalter...oder
> reden wir grade völlig aneinander vorbei?
Ja ich glaube schon.
Es geht rein darum ob man 2 Netzverbraucher (welche eben seperat Ein/Aus
geschaltet werden sollen) über einen einzigen 3 Pol Stecker anbinden
kann.
Bisher verwendete ich 2 komplett getrennte Netzleitungen (also 2 + PE),
jetzt will ich das beides zusammen auf 3+PE legen.
Grund: Ich habe eben diese Hirschmann Stecker und möchte den verwenden.
Und es wäre praktisch wenn man nur einen Stecker hätte. Statt immer zwei
getrennte. Hab auch nicht so viel Platz am Gehäuse des Steuergerätes.
gruß cyblord
Achso hast du das gedacht. Zwei Stecker zu einem zusammenführen. Ja das
geht, denk aber daran, dass L und N vertauscht werden können. Dein
zusammengeführter Leiter ist also mal L oder auch mal N. Wenn das deinem
Gerät nichts ausmacht, ists in Ordnung.
Gruß Christian
Das Naheliegendste zur Entscheidungsfindung wäre zu testen, ob Dein
Steuergerät die Verbraucher ein- (L) oder zweipolig (L/N) schaltet.
Simpel-Methode: Nach beiden möglichen Polungen des Netzsteckers des
Steuergerätes messen, ob an den Verbauchern auch bei deren
ausgeschaltetem Zustand Netzspannung feststellbar ist. Ist das bei einer
der beiden Polungen des Netzsteckers der Fall, werden die
Verbraucherstromkreise nur einpolig getrennt. Fehlt die Netzspannung an
ausgeschalteten Verbrauchern unabhängig von der Polung des Netzsteckers,
wird zweipolig getrennt.
Werden die Verbraucher vom Steuergerät zweipolig getrennt, hat sich der
Entwickler nicht auszuschließender Weise etwas dabei gedacht, seinen
Arbeitgeber in die zusätzlichen Unkosten für den aufwendigeren
zweipoligen Schalter zu treiben.
Werden beide Verbraucher lediglich einpolig getrennt, kannst Du N (der
dann idetisch mit N1 bzw. N2 ist), sowie L1 und L2 über die 3 Stifte des
Steckverbinders führen.
"Praktischerweise" sollte dieser Steckverbinder verpolungssicher sein -
ist das der Fall, ist das z.B. ein STAS oder ein  ICON von Hirschmann?
OP
Ja genau so!
> Ja das
Ja das habe ich bedacht, aus diesem Grund war ich mir auch nicht sicher
ob man dies so machen sollte. Allerdings macht es den Verbrauchern
nichts aus. Sowohl Pumpe als auch Heizung werden ja nur mit normalen
Eurostecker ausgeliefert, die man beliebig stecken kann.
Also das Steuergerät schaltet einpolig. Von dem her schonmal gut.
Sehr gut dann mach ich das so!
Richtig es handelt sich um STAKAP 3N Anbaubuchse und STAS 3N Stecker.
gruß cyblord
