Variable kopieren
Gast #2853171
Mit strcat kann mann ja nur an Strings anhängen.
ich wollte die zeichen aber vor dem .txt  einfügen.
so wird die Datei als N angelegt
uint8_t i = 5;
char *name1="n.txt";
name1[0] = i+'0';
Fopen(name1,F_READ)!=F_OK)
so wird die Datei als 8 Leerzeichen angelegt angelegt
uint8_t i = 5;
char *name2="        .txt";
sprintf( nam, "%02d%02d%02d%02d",hour,minute,day,month);  //
name2[0] = nam[0];
name2[1] = nam[1];
name2[2] = nam[2];
name2[3] = nam[3];
name2[4] = nam[4];
name2[5] = nam[5];
name2[6] = nam[6];
name2[7] = nam[7];
Fopen(name2,F_READ)!=F_OK)
Gast #2853281
Lukas K. schrieb:
>> name1="1.txt";  //so gehts
> Aber auch nur weil es die Initialisierung der Variable ist, sonst musst
> du strcpy bemühen.
Das Funktioniert auch als Zuweisung, da name1 ein char* ist.
> Wenn sichergestellt ist, dass i <= 9, dann kannst duchar *name1="n.txt";
> name1[0] = i+'0';
> schreiben.
Das geht in diesem Fall nicht, da das "1.txt" ein Stringliteral ist.
Und die sind i.A. schreibgeschützt.
Wenn man den Text ändern möchte, braucht man ein Array.
Man kann das ganze aber auch mit sprintf machen.
Gast #2853290
so nicht da sprintf eine 0 am Ende schreibt und damit .txt weg ist,
warum nicht gleich
sprintf( nam, "%02d%02d%02d%02d.txt",hour,minute,day,month);
Gast #2853317
Da habe ich den Post von David glatt übersehen :-(
Es ist besser zuerst die Werte zu nehmen, die sich am langsamsten
ändern.
Also Jahr , Monat, Tag, Stunde ...
Dann sind die Dateien auch nach den Dateinamen auf/absteigend sortiert.
Gast #2853544
>> du strcpy bemühen.
Es ist ja auch eine Zuweisung und keine Initialisierung.
> Es gibt aber Konventionen in welcher Reihenfolge Tag/Monat/Jahr
> ausgegeben werden sollen.
Ja, und bei Dateinamen verwendet man aus obigem Grund als Konvention oft
die angegebene Reihenfolge.
Gast #2854385
So jetzt gehts,
aber wie kann ich jetz die ersten 8 zeichen von datname in name1
kopieren
damit nacher wieder in name1 01302105.text
mfg
char *name1;
char *datname="        .txt";
sprintf( datname, "%02d%02d%02d%02d.txt",hour,minute,day,month);  //
in datname steht jetzt 01302105.text
#2854395
David schrieb:
> So jetzt gehts,
Glaub ich nicht.
Dein Code ist voller Fehler.
Tu dir doch selber einen Gefallen und kauf dir ein C-Buch.
In der Zwischenzeit kannst du die absoluten C-String Grundlagen hier
String-Verarbeitung in C
erst mal nachlesen.
> char *name1;
datname zeigt auf einen String (ein sog. String-Literal). Und diese
String ist UNVERÄNDERBAR!
Du hast kein Recht in weiterer Folge da etwas drüber zuschreiben.
Eigentlich sollte der Compiler diese Initialisierung gar nicht
akzeptieren, aber aus historischen Gründen hat man diese eigentlich
falsche Operation zugelassen.
char name1[9];
char datname[12];
sprintf( name1, "%02d%02d%02d%02d", hour, minute, day, month );
strcpy( datname, name1 );
strcat( datname, ".txt" );
Merke: Bei Strings ist es immer einfacher, sich Einzelteile zu
generieren, aus denen man dann die kompletten Teile zusammensetzt,
anstatt im Nachhinein einen kompletten String in Einzelteile zu
zerlegen. Zumindest dann, wenn man es nicht konstanten Längen der
Einzelteile zu tun hat.
#2854723
Wie Karl Heinz schon geschrieben hat funktioniert es nicht, wenn man
versucht den Wert eines String Literals zu ändern.
Man muß den Template-String als Array deklarieren und initialisieren:
char name[]="_.txt";
name[0]=n+'0';
'char name[]="_.txt";' bedeutet 'deklariere "name" als array von char
mit genau der Länge die der Initialisierer hat (also 6 Zeichen inkl. 0
byte) und kopiere den Initialisierer "_.txt" in den Array'. Ersatzcode:
char name[6];
strcpy(name,"_.txt");
name[0]=n+'0';
