Unbekannte Operartor-Überladung
Gast #2853249
Hallo Leute!
Ich arbeite gerade das Buch "Moderne C++ Programmierung" durch. In einem
Beispiel ist eine Operatorüberladung zu sehen, die ich nicht verstehe.
Es wird nicht erklärt wozu sie gut ist.
Diese Operatorüberladung ist als Methode in einer Klasse realisiert.
operator unsigned int () const {return actual;}
Wozu dient diese Opeatorüberladung bzw. welcher Operator wird hier
überladen?
Ich danke euch im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
Gast #2853369
Es geht um einen Ringbuffer. Ich weiß nicht, ob ich das ganze Beispiel
hier öffentlich posten darf.
Ich verstehe nicht, warum der "unsigned int"-Operator in diesem Beispiel
überladen wird und wann diese Überladung aufgerufen wird.
Darf ich hier dieses eine Beispiel öffentlich posten?
Gast #2853561
Na dann ;-)
#include <iostream>
class RingIndex
public:
explicit RingIndex(unsigned int s) : max(s), actual(0) {}
void inc()
if(actual == (max-1))
actual=0;
else
actual++;
RingIndex &operator++()
inc();
return *this;
RingIndex operator++(int)
23
24
RingIndex tmp(*this);
25
inc();
26
return tmp;
27
28
29
30
31
private:
32
unsigned int actual;
33
const unsigned int max;
34
35
36
37
38
int main()
39
{ using namespace std;
40
41
int array[3];
42
RingIndex r(3);
43
44
array[r++]=701;
45
array[r++]=702;
46
array[r++]=703;
47
48
cout << array[r++] << endl;
49
50
51
52
53
cout << array[r] << endl;
54
55
return 0;
56
Ausgabe des Programms:
Ich verstehe nicht, wann die "unsigned int"-Operatorüberladung zum Zuge
kommt.
Was ich auch nicht verstehe, ist diese Zuweisung.
array[r++]=701;
Bei r++ wird im Prinzip die Methode mit dem ++-Operator aufgerufen. Was
ich nicht verstehe ist, dass die überladene ++-Operator-Methode die
Klasse zurückliefert und nicht einen Integerwert, der eigentlich für den
Index des Feldes "array" nötig wäre. Wie kann das funktionieren?
Bzw. Was habe ich falsch verstanden ;-)  ?
Gast #2853575
Sven P. schrieb:
> Es wird der Cast-Operator überladen,
Konvertier-Operator.
> kommt.
> Was ich auch nicht verstehe, ist diese Zuweisung.array[r++]=701;
Die Antwort auf beide Fragen ergibt sich aus der Kombination beider. Der
operator wird aufgerufen, wenn du irgendwo ein Objekt deiner Klasse
einsetzt, wo ein unsigned int benötigt wird. De Wert, der da dann
eingesetzt wird, wird über den Aufruf des Operators ermittelt.
