Zusatztrafo bei Verstärker wirklich notwendig?
Gast #2853463
ist es denn wirklich sinnvoll für die Steurung und den ganzen Kleinkram
in einem Audioverstärker einen zusätzlichen, kleinen Trafo einzusetzen?
Man könnte doch genauso alles durch einen großen Ringkerntrafo speißen
und die jeweiligen Verbraucher mit Relais zuschalten. Im Zeitalter von
DC-DC Wandlern wäre es ja kein Problem mehr die hohe Sekundärspannug
verlustfrei für die Steuerspannungen herunterzuregeln.
Ist das bezüglich Wirkungsgrad schlecht wenn ein großer Ringkerntrafo
(ca. 300 - 500VA) die ganze Zeit an ist? Im Standby sollte dieser halt
etwa 40mA liefern. Macht das Sinn oder ist es besser einen Zusatztrafo
einzuschalten und den Ringkern im Standby komplett vom Netz zu trennen?
Dank,
Es macht Sinn, einen netztrennenden Schalter einzubauen und auch zu
benutzen. Da braucht man auch keinen Zusatztrafo mehr. Außerdem sind die
5 Schritte vom Sofa zum Verstärker gut für die Gesundheit.
Ja.
> Im Standby sollte dieser halt etwa 40mA liefern.
und verbraucht 5 Watt.
Aber selbst mit konventionellen Zusatzttrafos sind die gesetzlich
geforderten 0.5 Watt nicht zu erreichen. Man braucht Schaltnetzteile
oder Kondensatornetzteile.
Ich weiß allerdings nicht, wozu Standby bei einen Verstärker sinnvoll
sein sollte. Man muß doch sowieso zur Anlage, wenn man was hören will.
Und wenn ANDERE Geräte (die Signalquellen) schon einen Standby haben,
könnte der Endverstärker doch eine Schaltspannung bekommen.
Wilhelm M. schrieb:
> Problem gelöst, ich verbau einen AC/DC Wandler.
Also ein 2. Netzteil zum Auflöten.
Du solltest nichts, was mit dem Nutzsignal zu tun hat, damit versorgen.
Sondern wirklich nur den Steuerteil. Die 0-Watt-Variante wär trotzdem
besser gewesen.
Also ob gelöst, wirst Du merken wenn es fertig ist.
Jap, ist nur für die Steuerung und ja es ist mir bekannt dass die
Spannung aus einem solchen Wandler nicht ohne weitere Bearbeitung für NF
Signalbearbeitung verwendet werden kann. Für diese wird sowieso eine
symmetrische Spannung benötigt und die gewinne ich aus dem großen
Ringkern.
> besser gewesen.
Keine Sorge, mein Gerät hat auch einen Netzschalter ;-)
Das sowieso :)
