Feuchte messen
Gast #2853771
Hallo Dörrobstliebhaber.
Momentan wird fleissig getrocknet, Äpfel/Birnen/Tschwetschgen ...
Welcher Sensor kann verwendet werden um nicht immer -probieren- zu
müssen obs schon langt.
Dann wär auch noch gleich eine Ablaufsteuerung sinnvoll die die
Temperatur an den Dörrvorgang anpasst.
Kurt
Wiegen ?
Wenn 1kg Obst nach der Trocknung nur noch 150 Gramm wiegt, liegt die
Restfeuchte zwischen 13 und 25%.
Die Leitfähigkeitsmessung ist durch den Säuregehalt nicht vergleichbar
mit den Messwerten aus Holz. Man kann aber bei einer korekte getockneten
Probe mit so einen Holzfeuchtemessgerät den Leitwert messen (so er auf
die Skala passt) und als Refernzwert danebenschreiben.
Oder das getrocknete Obst wiegen, in die Mikrowelle stellen und zu Asche
garen, und dann wieder wiegen. Das ist mit Abstand die genaueste
Methode, problemlos mit bis zu 0.01% Auflösung machbar.
Udo Neist schrieb:
> Welche Haushaltswaage hat eine Auflösung von 0,1g oder besser? Die
> meisten können nur 1g auflösen und auch nur ab einer bestimmten Masse
> überhaupt was anzeigen.
Das mit dem Wiegen das scheint mir die einfachste und praktikabelste
möglichkeit zu sein.
Dörrer vollschlichten, auf die Waage stellen, dann, abzüglich des
Eigengewichtes des Kastens, solange Beheizen bis das -Wunschgewicht-
erreicht ist.
Gibts Haushaltswaagen die einen Ausgang haben (z.B. Funk oder IR)?
Kurt
> Kenne ich nur aus Industrie/Laborbereich mit RS-232 oder USB.
> Geht dann aber auch bei China-Krachern(*) recht schnell ins Geld.
> 10kg/2g 130,- http://www.ebay.at/itm/170760784673
>  6kg/1g  71,- http://www.ebay.at/itm/170761917367
> (*) mit einer 300g/0,01g Waage von denen bin ich sehr zufrieden.
das mit Seriell wäre was für nen AVR, der könnte auch gleich noch die
Heizung mitsteuern.
Naja, wer gibt aber die 80 Kröten aus?
Eine "Personenwaage" wo irgendwo der Analogwert abgreifbar ist würde es
auch tun.
Kurt
Gebe den Kollegen recht, die den Gewichtsverlust beim Trocknen als Mass
für den (Rest-) Wassergehalt nennen. Widerstands-, Kapazitäts-, IR-
Messungen ergeben nur Hausnummern, aber keine Messwerte.
