symetrische Spannungserzeugung mit Ringkerntrafo?
Gast #2854808
Hallo ich benötige symmetrische Spannungsversorgungen....
+/-30V und +/-15V
ich dachte mir einen Ringtrafo mit anschließender Gleichrichtung zu
verwenden
z.B.
diesen Ringtrafo:
http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-30030/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=40440;GROUPID=3321;artnr=RKT+30030;SID=11UE3tZ38AAAIAAFip8J481342fba02d839b8482f148fba8f4229
kann ich mit diesem überhaupt annähernd auf +/30V DC kommen?
Was kann man für die Gleichrichtung empfehlen ICs etc.?
#2854818
> +/-30V und +/-15V
Für was? Wie genau, welcher Strom, welcher max. Ripple, kurzschlussfest?
Nach Gleichrichtung und Glättung hast du je nach Ripple über 40V
ICs zum Gleichrichten? Bist du sicher, daß du sicher mit 230V umgehen
kannst?
Ansonsten gleichrichten tut man mit einem Gleichrichter.
Gast #2854834
für OPs mit symmetrische Spannungsversorgung +-30 V bzw. +- 15V
Hmmh welche Möglichkeit gibt es dann +- 30V oder 60V zu generieren bzw.
+-15V?
> kannst?
Ja IC war der falsche Ausdruck ich meinte, ob es da schon diskrete
Bauteiler Gleichrichter gibt?
#2854895
> einer von dieser Baureihe soll verwendet werden!
EINER ?
Der bringt keine 300 Watt.
Du solltest mal Figure 2 angucken, und deine Schaltung im Lastfall
durchrechnen. Wenn der OPA547 natürlich nur zur Regelung eines +24V/-24V
Rechtecksignals verwendet wird, kann seine Verlustleistung gering genug
sein und die Ausgangsleistung hoch genug. Aber für solche Signale gäbe
es bessere Schaltungen.
Ebenso kommen aus einenm 2 x 30V Trafo nach Gleichrichtung und Siebung
keine +/-30V, sondern +/-42V, bei 10% Netzüberspannung +/-47V, und im
Leerlauf sogar +/-52V.
Wenn du also keine Spannungsregelung dahinter baust, ist die Spannung
des Trafos viel zu hoch, denn 60V (+/-30V) sind ABSOLUTE MAXIMUM RATING
für den Chip, nicht +60V/-60V (120V).
Mit Spannungsregelung (z.B. 32V Z-Diode und TIP142/TIP174 Emitterfolger)
passt der Trafo ganz gut, da kommen auch bei 10% Netzunterspannung noch
mehr als 30V hinter dem Siebelko raus.
Gast #2854929
Michael Bertrandt schrieb:
> EINER ?
der sollte also auch allemal langen?
http://www.reichelt.de/Ringkerntrafos/RKT-8030/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=15285;GROUPID=3321;artnr=RKT+8030;SID=11UE3tZ38AAAIAAFip8J481342fba02d839b8482f148fba8f4229
ok ich habe für's erste (eventuell erhöht sich die Last noch aber das
ist vorerst nicht relevant) so 800mA im Lastfall bei 56V U_out
also so ca 45W!
genau die Gleichrichtung ist das Problem jetzt ich kenne da jetzt nur
die Vier-Puls-Brückenschaltung oder wie kann das vonstatten gehen?
muss ich mir noch genauer anschauen, die Emitterfolgerschaltung wofür?
Impedanzwandlung? ka?
Gast #2855042
So ich habe mir nun mal was grob überlegt:
Also ich würde dann den
Ringtrafo nehmen:
dazu 2 Brückengleichrichter
z.B. von denen, den MB16S
http://61.222.192.61/mccsemi/up_pdf/MB12S-MB110S%28MBS-1%29.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/88579.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
diese LMs hab ich sogar noch so rumliegen.
wäre das dann ausreichend/sinnvoll?
ka bin in diesem Bereich noch nicht so zu Haus!?
#2855060
Ich hatte dir einen Link gepostet. Hast du den durchgelesen? Schwerlich,
sonst wärst du über das Thema Glättung gestossen.
Aber es ist ja offensichtlich einfacher sich im Internet alles
mundgerecht vorkauen und am besten auch schon verdauen zu lassen, statt
selbst mal was zu tun.
Viel Erfolg mit der Methode
Gast #2855061
Der bereits genannte Link zu
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
sagt eigentlich alles was man wissen muß,
wenn man so ein Netzteil auslegen will.
Vor allem sagt es, mit welchen Schwankungen man leben muss,
wenn die Ausgangsspannung unstabilisiert ist.
Wir haben, da du deine Aufgebanbeschreibung nicht nennst,
keine Ahnung welches deine Mindestspannung ist, die
Maximalspannung des OPA548 kennen wir. Unstabilisiert reicht
das höchstens für einen 2x 18V~ Trafo, der schlechtestenfalls
für gerade mal +/-12V Ausgangsspannung am OPA548 reicht.
Impedanzwandlung der Z-Diode, damit die mehr Strom kann.
Gleichrichter--+----+
               R    |
               +---|< TIP142
               |    |E
             ZD32   +-- 30V
              GND
(wobei man hier schon Tricks machen muß, damit diese Schaltung
als Spannungsbegrenzer funktioniert, den R entweder ein eigenen
Gleichrichter und Siebelko verpassen, oder per Spannungsverdopplung
für eine höhere Spannung sorgen, oder an eine Stromquelle hängen,
notfalls BF245A).
Gast #2855086
Ok ich hab zunächst deine Link ganz "grob" überflogen!!! und ok stimmt
beim genauerem Hinsehen steht ja eigentlich alles da!
trotzdem doch kein Grund sich so zu echauffieren!
#2855308
Was hast du mit deinem OPA eigentlich vor? Gibts einen Schaltplan?
Für den Zweck würde doch auch ein altes Steckernetzteil und eine kleine
Siebung reichen. Dann müsstest du zumindest nicht mit Netzspannung
hantieren. Weißt du wie du den Ringkerntrafo absichern musst?
Ich finde auch den oben vorgeschlagenen 80VA Trafo schon mehr als
fragwürdig für einen OP Amp...
Ich denke der Autor braucht einfach nur einen kleinen "Trafo" um einen
kleinen OP Amp mit einigen mA zu versorgen... Was auch immer er mit
diesem OP Amp anstellen will wird er uns ja sicherlich bald verraten ;-)
#2855912
Mach bitte einen Schaltplan und zeige uns was du vor hast. Wozu hast du
dir einen OPV ausgesucht der einen solch hohen Ausgangsstrom liefern
kann? Wer hat dir den vorgeschlagen oder hast den durch Eigenrecherche
gefunden?
Um welchen piezoelektronischen (das war jetzt ein Mix aus deinen beiden
letzten Posts) Ultraschallsensor handelt es sich denn?
Sag du uns detailiert was du vor hast dann helfen wir dir, ich bin gerne
bereit dir ein passendes Netzteil zu suchen.
