Kabelreste Preis?
Gast #2854976
Hi, ich habe die letzten Wochenenden ein Haus entkernt. Dabei sind ne
Menge alte Kabel und Rohre in meinem Keller gelandet. Nun gibt es bei
uns einen Schrotthändler der mir das aus dem Keller holen würden, ich
möchte aber schon was dafür haben. (Ursprünglich wollte ich die Kabel
selber abisolieren und das Kupfer verkaufen) Es sind ca. 100-150 Kg
Kupfer mit Isolation. Was kann man dafür bekommen?
#2855027
... schrieb:
> Mein Vater hat die damals immer abgebrannt...
Und du hast seit dem nichts dazugelernt.
Beim Verbrennen von PVC bildet sich unter anderem HCl.
Ich empfehle dir ein paar tiefe Atemzüge davon zu nehmen.
Wenn ich dein Schrotthändler wäre, würde ich dir den gängigen Preis
zahlen, dann aber meine Arbeitszeit plus KFZ Betriebskosten zurück in
Rechnung stellen.
Gast #2855051
Und die Chlorradikale reagieren mit den Kohlenwasserstoffen zu Dioxinen.
Das ist die eigentliche Schweinerei.
Deswegen bringt die zivilisierte Welt den ganzen Schrott über einen
Wertstoffhof in die dritte Welt und läßt das dort abfackeln. Dort werden
pro Kilo Kupferein paar cent gezahlt. Der Lungenkrebs der Kinder, die
das abfackeln kann dort eh nicht diagnostiziert geschweige denn
behandelt werden.
Gast #2855105
Besser ist es übrigens die Kabel im Sommer in die Sonne zu legen und
wenn die Ummantelung durch die Wärme weich geworden ist, den Mantel der
Länge nach aufschneiden (ggf. Werkzeug bauen) und den Mantel abziehen.
#2855172
Was auch gut funktioniert, wenn man eine Ölheizung daheim hat: Einfach
in den Heizungskeller legen. Nach 5-10 Jahren bröselt das Zeuch von
selbst ab.
Moderator Persönliche Seite #2855183
Die Schrottplätze, die ich kenne, granulieren (also schreddern) die
Kabel - dann wird ordentlich gerüttelt und die restlichen PVC-Hüllen
abgeschlagen.
Danach noch per Schwerkraft sortieren - fertig ;-)
Klappt sehr gut.
Aber zuhause?
Machen das diese Walzenhäcksler mit? Wohl eher nicht.
Aber wenn: danach vor einem Ventilator hochwerfen - ähnlich wie beim
Trennen des Weizens von der Spreu :-)
Oder die kleinen Stücke in eine Trommel geben und rotieren lassen -
irgendwann sollte sich die Hülle lösen ...
Kupfer bringt richtig viel Geld.
Chris D.
#2855204
Ich stelle mir das gerade bildlich vor :-)
Leider ist die Dichte von PVC zwischen 1,2 und 1,4. Hmm, welche
Flüssigkeit könnte man da zum Trennen nehmen? Konzentrierte
Kochsalzlösung? Hat glaube ich etwa 1,2 also zu wenig.
Gast #2855250
Die Sache ist das Zeug muss raus, da ich sehrbald umziehe. Wenn hier
jemand nähe HOL wohnt und interesse an einer Küche hat, ich gebe sie
sehr günstig ab.
#2855779
Kabel abmanteln:
5cm vom Mantel mit Kabelmesser oder scharfer Klinge einschneiden, dann
Kupfer aus dem Mantel ziehen. Ggf Mantel in einen Schraubstock spannen
und dann Kupfer raus ziehen (Muss aber sehr stabil und fest montiert
sein)
Kupferdraht abmanteln:
Draht in Schraubstock spannen und mit einem kräftigen Ruck den Draht
spannen, dass sich die Knicke usw lösen.
Dann im gespannten zustand mit einem Cutter am Draht im 15° Winkel
entlang, schon ist das Kupfer blank.
Kunstoffe im GelbenSack entsorgen :)
Gast #2856495
Bei meinem Schrotti habe ich 1,30 €/kg für bunt gemischte Kabelreste
bekommen. Da war aber alles möglich dabei: NYM-J, Stegleitung, Cat7,
PC-Kabel etc.
#2857347
Vielleicht könnte man ja bereits vorhandene Geräte umfunktionieren um
die zu schreddern und dann das Kupfergranulat vom Kunststoff zu trennen?
Mit dem Maishäcksler schreddern und mit dem Mähdrescher sortieren.
Letzterer macht die Sortierarbeit wirklich gut: nur Körner landen im
Tank, Stroh fliegt raus.
Gast #2857468
Udo Schmitt schrieb:
> welche Flüssigkeit könnte man da zum Trennen nehmen?
Tetrachlokohlenstoff mit Dichte 1,58 g/cm³ sollte dann reichen, damit
die Isolierung schwimmt. In einer zweiten Trennstufe mit Dichte knapp
unterhalb von Cu müßte man noch die Teile rausfischen, wo der CU-Kern
drin geblieben ist.
Gast #2857481
einfach  weg  zum  Schrotthändler,  hier  gibts  zz. etwa 1,50 Eu  für
Kabelreste
abmanteln  ist  nur  bei >= 16 mm²  sinnvoll
ergibt  dann  ca  5 Eu  fürs  Kilo  Kupfer
Gast #2857727
Wir haben hier einen Schrotti, der zahlt im Moment für "Milberry Clean",
also reines Kupfer aus Kabeln und ohne Isolierung 4,75 Euro / kg.
Wenn man dem einen Sack mit Klingeldraht  Telefondraht  NYM ohne den
grauen Mantel hinstellt, dann würde der nur 1,65 Euro / kg zahlen.
Da lohnt sich schon mal hinsetzen und Schälen.
#2858144
Probier doch einfach mal meine Variante.
Das mit dem Drähten aus dem Mantel zerren, praktiziere ich täglich
teilweise mehrfach ;)
Gut ich hab da erfahrung und genug Kraft dafür das den ganzen Tag machen
zu können, aber daher hab ich ja auch die Idee mit dem Schraubstock
genannt. Alternativ gibt es Kabelabmantler (Jokari) im Baumarkt.
Das schälen des Drahtes selbst geht mit einem Cuttermesser im richtigen
Winkel bei einem glatten Draht sehr gut.
Das ist alles nur Fleißarbeit und wird dann mit dem entsprechenden Preis
belohnt ;)
#2858174
>> belohnt
> Da muss man aber erst kostengünstig an das Rohmaterial kommen.
Ein Keller voll mit alten Kabeln aus einem kompletten Haus nenne ich
schonmal einen ordentlichen Haufen Rohmaterial :)
Ich würde da das reine Kupfer abgeben. Fein Säuberlich zu kleinen
Kupferbarren mit dem 5Kg Hammer bearbeitet :) So lässt sich das auch
Platzsparend Lagern, wenn man das öfter machen möchte und auch mal durch
laue Kupferpreise retten möchte ;)
#2858288
Harald Wilhelms schrieb:
> ...und wie kriegt man da die Isolierung runter?
Industriell bei kleinen Kabeln und solchen mit Steckern indem man sie
kleinhäkselt und dann im Windsichter von Plastik trennt. Für dicke Kabel
gibt es Schälmaschinen, welche das Kabel einfach der Länge nach mit
einem Rundmesser aufschneiden. Ein Bekannter hat sich so etwas für den
Heimgebrauch gebaut (Kabel wird in einem Winkeleisen unter einem Messer
durchgeführt). Aber rechnen tut sich das erst bei richtig dicken Kabeln.
Abgebrannte Kabel nimmt mein Schrotthändler übrigens nicht weil das oft
geklaute Ware ist die dann irgendwo im Wald verbrannt wird. Gullydeckel
nimmt er auch nur noch wenn der Teil dabei ist welcher in die Straße
eingelassen wird...
#2858771
> eingelassen wird...
Wenn doch nur alle Schrotthändler so denken würden. Bahngleise stehen
nebenbei bei meinem Schrotti auch auf der roten Liste. Wer damit
ankommt, bekommt noch am gleichen Tag Besuch von den Grünen. Der ruft
rigoros die Polizei, wenn die Angaben über die Herkunft zweifelhaft sind
(wie sollen Bahngleise auch aus seriöser Quelle an den Privatmann
kommen?).
In Osteuropa sieht die Sache da leider wieder ganz anders aus und so
wird das Zeug einfach über die Grenze gekarrt.
Gast #2858773
Um mal wieder auf den Kern zurückzukommen:
Für Kabel, mit Ummantelung ohne STecker gibts zur Zeit ca. 1.50, für
Cu-Kabel blank, nicht oxidiert, nicht abgebrannt, ca 5.00. Ausser man
hat Kabel mit dicker Cu-Seele lohnt sich das Abisolieren nicht so
richtig, es sei denn, man hat Maschinen oder nichts zu tun.
Gruss Micha
#2859119
Du musst gar nicht so weit fahren, in Holland darf man im guten Glauben
erworbenes Diebesgut auch behalten.
Der Preis für alte Kabel schwankt stark mit ihrem Anteil an Plastik,
Steckern und sonstigen Beimengungen, zusätzlich noch zu den
Börsenkursen). Die Tonne reines Kupfer wird mit 5TEUR bezahlt,
Datenkabel (80% Kunststoff) nur mit 1200- 1400 EUR. Mit Steckern noch
weniger. Es gibt sogar Handelsklassen. Aber die Ankaufpreise schwanken
stark, am besten anfragen bevor man sich auf den Weg macht.
Gast #2859403
Ja, ein Kumpel von mir hat mal Kupferrohre abgegeben und sie vorher mit
Blei ausgegossen. Ist schon ein paar Jahre her und bei dem
Schrotthändler war er dann auch nie wieder.
#5316259
> selbst ab.
Das stimmt wirklich (bei mir die Deckenlampenkabel musste ich im
Ölheizungskeller reparieren). Was ist der Effekt? Die Heizung saugt ja
bloss Luft an und der Schornstein selber zieht auch. Von der Verbrennung
landet normal nix in der Luft.
Allein die Wärme?
Marko
