Sicherung für 5V / <500mA
Gast #2855270
ich habe die ehre für die Uni eine Schaltung bauen zu dürfen. Diese soll
an eine LabView-DAQKarte angeschlossen werden. Da diese bereits 5V
liefert würde ich diese 5V gerne nutzen. Nun hab ich im datenblatt aber
gelesen, dass im Falle eines versehentlichen Kurzschlusses eine interne
1A-Sicherung durchbrennt, welche nur vom NI-Support getauscht werden
kann. Ich will aber lieber nichts kaputt machen und suche nun eine
Sicherung die vorher schaltet und sich im besten Falle selbst rücksetzt.
Nun hab ich mal bei bekanten Elektronik-shops gesucht und finde leider
nur verwirrende Angaben. Beispiel:
http://de.farnell.com/multicomp/mc33188/sicherung-rueckstellbar-smd-0-2a/dp/1800746RL
Haltestrom: 200mA
Auslösestrom: 400mA
und ein paar Zeilen tiefer:
Strom, max.: 10A
Was soll das? wenn die wirklich bei 400mA Auslöst, wie ich mir das
wünsche, wie kommt man dann auf 10A???
(Ich suche halt was, das mir vor der Internen Sicherung auslöst wenn ich
mit nem Schraubenzieher oder ähnlichem einen Kurzschluss verursache)
Vielen dank
Tommy
#2855282
Solange man die Charakteristik der eingebauten Sicherung nicht kennt,
wird das schwierig bis unmöglich. Man könnte eine elektronische
Strombegrenzung verbauen, aber dann hat man keine 5V mehr.
Gruss
Harald
#2855490
Haltesrom ist der Strom, der dauerhaft fließen darf (bei einer
bestimmtem Umgebungstemperatur).
Auslösestrom ist der Strom, bei dem die Sicherung innerhalb eine
definierten (auch angegebenen) Zeit auslöst. Auch hier kommt es wieder
auf die Temperatur an.
Im Prinzip ist es so: Je höher der Strom ist, um so schneller löst die
Sicherung aus (ein simpler Thermischer Effekt). Es gibt also keinen fest
definierten Auslösestrom.
Der maximale Strom von 10A bedeutet, dass die Sicherung im
Kurzschlussfall maximal 10A verträgt. Bei mehr, geht sie kaputt. Du
solltest Sie also nur in Schaltungen einsetzen, deren maximaler
Kurzschlussstrom aufgrund nicht über 10A liegen kann. Bei
Transformatoren und Batterien passt das, die liefern nämlich nur einen
begrenzten Strom im Kurzschlussfall.
Dein eigentliches Problem ist das Timing. Damit die Sicherung in dem
Interface nicht auslöst, musst Du eine externe Sicherung verwenden, die
schneller auslöst. Ohne beide Auslösediagramme und Temperaturen genau zu
kennen, bleibt es bei reinem Try-And-Error, was Du ja gerade nicht
machen willst.
Also nimm besser ein separates Netzteil zur Stromversporgung oder eine
elektronische Strombegrenzung. Dazu brauchts Du einen Shunt, einen
OP-Amp und einen Transistor. Am Shunt wird SPannung abfallen, also deine
5Vlastabhängig schwanken lassen. Überlege, ob dies tolerierbar ist.
Gast #2856763
OK... ich füge einfach 10R in die Zuleitung... die begrenzen den Strom
auf 500mA und im Extremfall werden sie halt abrauchen.
Da ich mit den 5V nur 2 Opamps und ein Paar logische Eingänge bediene
sollte das auch klappen meine ich.
Danke für eure Meinungen!
