Konstantes Char-Array in Hex initialisieren
OP #2855422
ich bin mal wieder an die (gar nicht mal so weitläufigen) Grenzen meines
Verständnisses für C gestoßen:
Ich kann eine Funktion mit einem anonymen konstanten String aufrufen,
z.B.
glcd_putstr("Hallo");
allerdings führt der Aufruf mit einem anderen String
glcd_putstr((unsigned char *) {0x48,0x61,0x6C,0x6C,0x6F,'\0'});
zu einer (vermutlich völlig berechtigten) Warnung, obwohl beide Strings
auf den ersten Blick völlig identisch zu sein scheinen. Die Reaktion des
Programms ist auch die erwartete.
Wo liegt mein Denkfehler?
Viele Grüße
Nicolas
OP #2855455
Dann scheint es zumindest nicht auf den ersten Blick offensichtlich zu
sein:
Warnung  1  initialization makes pointer from integer without a cast
[enabled by default]    ...
Warnung  2  (near initialization for '(anonymous)') [enabled by default]
Warnung  3  excess elements in scalar initializer [enabled by default]
Dateinamen und Zeile habe ich herausgelöscht, um es übersichtlicher zu
machen.
Der Compiler will doch nicht ernsthaft von mir, daß ich den Datentyp in
jedem Array-Element einzeln vorgebe?
#2855512
Du verstehst das was da abgeht völlig falsch. Du gibst dem Compiler
einen Array-Initialisierer und sagst ihm, daß das in Wirklichkeit ein
'char*' sein soll. Der Compiler nimmt jetzt das erste Element des Arrays
und interpretiert das als char* (da kommt die Meldung über den pointer
der aus einem integer ohne cast gemacht wird her). Die anderen Elemente
sind aber jetzt übrig (daher die Meldung über 'excess elements').
Wenn das jetzt bei dir funktionieren sollte, dann ist das reiner Zufall.
Es ist nämlich totaler Quatsch und undefiniertes Verhalten.
Richtig ist dagegen:
[c]
glcd_putstr((char[]) {0x48,0x61,0x6C,0x6C,0x6F,'\0'});
{/c}
weil dies dem Compiler sagt, den Initialisierer als array von char zu
interpretieren. Dieses Konstrukt ist übrigens eine GCC-Spezifische
Erweiterung, die hier dokumentiert wird:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Compound-Literals.html#Compound-Literals
und bei anderen Compilern nicht funktioniert.
OP #2855532
Hallo Marco,
danke für den Tip. Also mal wieder ein alter Fehler aus der Gruppe
"manchmal sind arrays äquivalent zu Pointern und manchmal nicht". Ich
denke in drei, vier Jahrzehnten falle ich nicht mehr darauf herein.
Viele Grüße
Nicolas
#2856341
Das ist doch ganz einfach.
Wenn Du ein Array ablegen willst, mußt Du auch dafür Speicherplatz
reservieren. Ein Pointer speichert aber nur eine Adresse.
Du kannst zusätzlich einen Pointer auf das Array zeigen lassen, aber das
Array muß ja irgendwo stehen. Es steht ja nicht in der Luft.
Also:
Array: reserviert Speicherplatz für alle Elemente
Pointer: reserviert nur Speicherplatz für einen Zeiger.
Implizit benötigt ein Pointer immer auch mindestens ein Array, auf
dessen Elemente er irgendwann mal zeigt.
Peter
