Funktionsweise einfacher Solarladeregler
Gast #2856141
Ich hab grad ein kleines gedankliches Problem bei der Funktionsweise
eines solarladereglers.
Fiktiv habe ich:
-eine Solarzelle die bei gegebener Sonneneinstrahlung in ihrem
Betriebspunkt der maximalen Leistung bei 16 V 2 A liefet.
-Einen Solarladeregler der die Solarzelle in diesem Arbeitspunkt hält.
-Einen Bleiakku mit 12V der über den Solarladeregler mit 2A geladen
wird.
Frage: Die Differenz von 16-12=4V fällt über dem Laderegler ab, was dann
8W Verlustleistung macht, während 12*2A= 24W in die Batterie geladen
werden? D.h. das ganze System hat einen Wirkungsgrad von 75%?
Ist meine Gedankengang korrekt?
Nein.
Ein Solarladereler ist kein linearer Spannungsregler.
Normalerweise gibt der Akku (plus die Diode) die Spannung vor, in die
die Solarzelle als "Konstantstromquelle" ihren Strom einzuspeisen hat.
Sie ist dann nicht am Punkt ihrer maximalen Leistung, aber 16V kommt
schon ziemlich genau hin (prozentual nicht mal der Verlust, den du eben
dem Solarregler zugeschoben hast, sondern bei weniger Spannung kommt
mehr STrom rauch, also besser).
Nur MPP Regler regeln auf maximum power point, und das tun sie natürlich
als Schaltregler. Wenn diese aber nicht 95% Effizienz haben, bringt es
das nicht, dann täte es ein einfacher Solarregler, der nei volem Akku
die Solarzelle abschaltet.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
Einfache Regler klemmen den Pluspol des Solarmoduls einfach mit einer
Leistungsdiode auf den Pluspol des Akkus. Das führt dazu, daß die
Spannung des Solarmoduls auf die des Akkus (plus die Flußspannung der
Diode) einbricht.
Bei Ladeende wird das Solarmodul (vor der Diode natürlich) mit einem
dicken FET periodisch kurzgeschlossen.
