Phasenprüferparadox
Gast #2856882
Folgendes Paradox geht mir nicht ein:
Ich Steh im Fitnessraum am Crosstrainer, an hab ich Schuhe mit
Sportsocken und Gummisohle , der Crosstrainer hat Kunststoffschalen,
Gumminoppen auf den Beinen, steht auf Zwei stück Teppich , zwecks
Schalldämmung, darunter Laminatboden.
Wenn ich nun mit dem Phasenprüfer an die Lampenkontakte gehe leuchtet
er.
Ich steh testhalber dann Barfuss am noch feuchten Fliesenboden im
Badezimmer und halte den Phasenprüfer aussen an das zweipolige Kabel vom
Fön.
Er leuchtet nicht.
Eigentlich sollte doch bei zweiterer Konfiguration weniger serieller
Widerstand anfallen , da nur eine vergleichsweise dünne Schicht Isolator
zwischen Phase und Erde (exklusive meinem Körper) steht, im Gegensatz zu
erstem Fall, wo wasweissich wieviele Schichten dazwischen sind.
Wer hilft mir?
#2856895
Die Kapazität hängt vom Abstand und von der Flächengröße ab.
Dein Körper hat gegen das geerdete Zimmer schon eine durchaus messbare
Kapazität. Deutlich mehr als das Kabel gegen deine Phasenprüfspitze.
Wenn ich Schuhe mit Gummisohlen anhabe, dann leuchtet ein Phasenprüfer
mit Glimmlampe nur ganz schwach wenn ich ihn an eine Phase halte.
Gast #2856912
Hi Leute,
ja das mit den Phasenprüfern ist schon interessant. Da reicht die
kapazitve Kopplung schon das er glimmt.
Bekommt man eigentlich einen Stromschlag wenn man isoliert die 230V
anfasst? Für einen Stromschlag düfte die kapazitive Kopplung nicht
ausreichen (paar pF, vll so um die 100pF wenns hoch kommt?)?
mfg
#2856916
Wiesowiesowieso schrieb:
> Also sollte man auf den Zehenspitzen stehen um die Fläche
> Fusssohle/Boden zu verkleinern?
Nein, selbst eine Kugel hat gegen Unendlich schon eine deutliche
Kapazität.
Da wirst du mit auf die Zehen stellen wenig Unterschied feststellen.
Abhilfe schafft einen Duspol zum Messen nehmen, der lügt dich nicht so
an wie ein Phasenschätzer.
Gast #2856919
> anfasst?
Ich kenne da einen Dozenten der zur Demonstration von isolierenden
Matten mit blossen Händen an der 230V-Verteilerschiene im Schaltschrank
rumfummelt. Er lebt noch.
Ergo: Vermutlich nicht (kein Stromschlag).
VON DER NACHAHMUNG WIRD AUSDRÜCKLICH ABGERATEN!
Gast #2856921
> Timm Reinisch schrieb:
>> kurze Nachfrage: was bedeutet aussen? An die Isolierung des Kabels?
> ja.
> d.h. es handelt sich um einen vornehmlich Kapazitiven Effekt?
Was willst du mit dem Phasenprüfer a.k.a. Lügenstift/Witwenmacher
überhaupt nachweisen?
Gast #2856971
Hinter einem Trenntrafo sieht's genauso aus.
Ich habe auch noch nie gehört, dass Vögel reihenweise vom Draht fallen.
Die man unten findet liegen dort, weil die Menschen etwas, was es in der
Natur nicht gibt quer zu ihrer Zugrichtung gespannt haben. Im
Allgemeinen haben die dann einen Genick- oder Flügelbruch. Den Rest
erledigen dann die Fleischfresser.
Das stört aber höchstens Sonntags.
Gast #2856977
Also ich finde das ja immer noch höchstinteressant.
Vom Thereminbasteln weiss ich dass der menschliche Körper eine
parasitäre Kapazität von maximal 10 pF bildet.
Wenn ich mir nun das Ersatzschaltbild Zeichne dann seh ich da zunächst
einen Widerstand von 1MOhm des Phasenprüfers , dann der Mensch mit 10pF
Kapazität parallel dazu ein zu vernachlässigend hoher ohmscher
Widerstand parallel zu dieser Kapazität gegen Erde.
Gemessen wird nun welche Spannung am Widerstand Abfällt, also die
Konfiguration ist ähnlich einem RC-Hochpass:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass
Die Bezugsmasse beim Bild auf Wikipedia ist hier halt die Phase, da es
sich um Wechselstrom handelt kann ich das einfach so annehmen. (?)
Bei einem C von 10pF und einem Widerstand des Phasenprüfers von 1Mohm
komme ich auf eine Grenzfrequenz von ca 15kHz (= -3db). Darunter fällt
es mit 3dB pro Oktave ab.
Wieso kommt da denn immer noch was durch?
Gast #2856987
>> anfasst?
> Ich hatte einen Lehrer der hat das gemacht, gehört habe ich es schon von
> mehreren. Ich rate trotzdem NICHT das auszuprobieren.
Deshalb frage ich ja ;-)
Ich habe zwar schonmal eine gewischt bekommen, aber ich kann nicht
ausschließn das ich da einen Erdkontakt gehabt habe.
#2857815
Den Unterschied zwischen
a) Phase berühren, während man auf isoliertem Grund steht
b) Phase und Null gleichzeitig berühren
habe ich erlebt.
a) war nur kurz schmerzhaft, bei
b) ist ein Teil meiner Haut verbrannt, es hat gestunken und die Wunde
ist heute (15 Jahre später) immer noch sichtbar.
Also: Probiert es lieber nicht aus, ist gar nicht gut.
Gast #2858897
schon interessant das die paar pF für einen Stromschlag ausreichen. Ist
wohl der Effekt das die Kapazität auch wenn sehr klein schnell geladen
wird wenn man im Spannungsmaximum anfasst und danach unter die
Wahrnehmschwelle sinkt?
Gast #2859406
Naja ich dachte eben dass die Impedanz der gesamten Anordnung bei 50Hz
noch ausreichend klein ist damit ein paar mA Strom fliessen.
Ralph Berres schrieb:
> 6db pro Oktave
mein Fehler, pardon
Kostprobe schrieb:
> Handnachbildung  220pF + 511Ω
das gilt ja nur bei Phase und Null und dazwischen Hand.
Was aber wenn man nur die Phase erwischt und dazu noch mit dem
Phasenprüfer ran geht relevant ist ist Körper als Kugelkondensator zu
geerdetem Zimmer (sagt Udo Schmitt). Jetzt bildet dieser aber einen
Hochpass zusammen mit dem Innenwiderstand des Phasenprüfers...
