Turn On Verluste bei Mosfet zu hoch?
Gast #2857858
Hallo Leute,
ich habe eine Verständnisfrage!
Ich schalte diesen N-Fet:
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfh5215pbf.pdf
Im "Turn On" habe ich "Nadelpeaks" von bis zu 130W Verlust(von 0 bis max
Peak wieder auf 0 in etwa 6 nanosec)[simuliert mit LTspice] aber im
Schnitt nur etwa 100mW. Die 100mW finde ich nicht Besorgnisserregend
aber die 130W dafür um so mehr :(
Jetzt komme ich zu meiner eigentlichen Frage:
Sind diese 130W Peak für den Fet gefährlich?
(Brennen mir da ggf. die Bonddrähte weg?)
Vielen Dank
Hannes
Gast #2857993
Hier sind noch ein paar Eckdaten:
Frequenz: ~180kHz
Id_max: ~5A (0,8A Durchschnitt)
Igate max: ~0,9A
Vgate: 12V
Die Konstellation ist eine Halbbrücke und bei der die Lowseite!
Der High Pfad ist genau gleich aufgebaut, macht aber keine Probleme...
Als Treiber wird ein IR2184 verwendet.
Gast #2858589
Mal davon abgesehen das die Modelle für transiente Vorgänge meist nicht
oder nur eingeschränkt zu gebrauchen sind mußt du einfach mal ins
SOA-Diagramm im Datenblatt schauen danach bist du schlauer.
Ich vermute du hast in der Simulation eine ideal ohmsche Last an deine
Halbbrücke angeschlossen? Mit ein bisschen Induktivittät sollte der
Laststrom auf die parasitäre Diode des Lowsideschalters kommutieren und
dadurch rellativ geringe Einschaltverluste im Lowsideschalter entstehen,
die höheren Einschaltverluste hat bei einer Halbbrücke in der Regel der
Highsideschalter.
#2858833
> Highsideschalter.
Das hängt von der Richtung des Stroms ab. Wenn man die Halbbrücke als
Tiefsetzsteller verwendet, der Strom also aus der Halbbrücke heraus in
die Last fließt, hast du recht. Der Strom kommutiert dann von der
Lowside-Diode auf den Lowside-Transistor.
Wenn der Strom in die andere Richtung fließt (Hochsetzsteller), ist es
genau umgekehrt. Der Strom kommutiert dann von der Highside-Diode auf
den Lowside-Transistor, wodurch hohe Einschaltverluste entstehen können.
Gast #2859204
Auch wenn die Simulation hohe Verlustpeaks anzeigt, heist dass nicht,
dass dies ein Problem ist. Das mit der SOA zu Vergleichen macht auch
keinen Sinn. Stell mal den Minimum Timesptep oder Simulationsalgorithmus
um, dann sind die Peaks schon anders. Oder ein Model eines anderen
Herstellers mit ähnlichen Daten kann in der Simulation
unterschiedlichste Ergebnisse zeigen, doch in der Realität Problemslos
austaschbar und als second-source einzusetzten.
Und wie schon gesagt, wirf mal paar nH in jede Leitung und verpasse der
Drossel etwas Wicklungskapazität ;)
MFG Fralla
Gast #2859280
Für macht das schon Sinn mal ins SOA-Diagramm zu schauen.. Wenn der
Mosfet bspw. 50VDS bei 20A für max. 100us aushält, sollten die 130W
selbst wenn man rellativ langsam Schaltet kein Problem darstellen.
#2859337
Seh ich auch so aber manche machen sich gern Probleme auch wenn sie
keine bräuchten ;):D
