Autobatterie - noch zu gebrauchen ?
OP (Firma: JDCC) #2858070
Servus,
mal eine kurze Frage zu Kfz-Akkus 40 Ah Blei:
Ich habe die letzten Tage 2 etwas ältere voll geladen (13,8 V),
die eine hat nach 2 Tagen herumstehen noch 12,5, die andere 12,7 V.
Sind die noch für den kommenden Winter tauglich ?
Gast #2858109
Joachim Drechsel schrieb:
> Servus,
Ein mal entladen, wieder voll laden, mit definiertem Verbraucher wieder
entladen, um Pi mal Daumen die Kapazität zu schätzen.
#2858164
Das kann man unmöglich vorhersagen. Selbst wenn du die Kapazität mit
"definierter" Entladung ermittelst und sie noch gut ist, sagt das noch
lange nichts über das Kaltstartverhalten aus. Meine letzte Batterie warf
den Motor bei Plusgraden stets zuverlässig an, versagte während des
ersten Kälteeinbruchs mit -10° dann aber jämmerlich.
#2858419
> Wie weit entladen ?
Dazu müsstest Du jede Zelle einzeln messen. Denn meist stirbt eine Zelle
zuerst. Wenn die anderen noch gut sind, merkst Du das an der
Gesamtspannung nicht so richtig, da musst Du jede Zelle einzeln messen.
Leider sind moderne Batterien meist so gebaut, dass man nicht mehr an
die internen Verbindungen herankommt. Ist halt geplante Obsoleszenz.
OP (Firma: JDCC) #2858704
Ich war mit dem Akku bei meinem Autozubehörhöker, die haben ein
Prüfgerät. bei 5 Messungen hat das 3mal Fehler angzeigt, dazu hat
es im Akku geknackst. Dazu einmal 1100 A (!). Alle Werte wichen
recht grob voneinander ab.
Er meinste, die ginge wohl schon noch, habe aber einen Hau ;-)
Ich habe ihm nicht groß widersprochen und jetzt eine Neue, die
Guzzi hat keinen Kickstarter und ich wäre im Winter aufgeschmissen.
Ach ja, das Prüfgerät war in etwa doppelt so groß wie ein Hand-
Multimeter ... wie mißt das 1100 A ohne das Akku und Prüfgerät
sich in einer Explosion auflösen ?
Gast #2858865
> Wie weit entladen ? Soweit ich mich erinnere, sind die unter
> 10 V dann hin ...
Warum den Akku nicht einfach ganz pragmatisch nach einer Voll-Ladung mal
entladen, um grob was über die Kapazität heraus zu bekommen?
Dazu würde ich einfacherweise ein Leuchtmittel aus dem Hauptscheinwerfer
anhängen, und ungefähr die Zeit messen, bis 11V erreicht sind. Selbst
wenn man da mal 20% daneben liegt. Ganz präzise möchte man das bei einem
Verschleißteil auch gar nicht wissen.
Mit der Hauptscheinwerferlampe liegt man ungefähr bei einem Strom, für
den auch die Kapazität ermittelt wird: 1/10 Q.
Der Notstrom-Akku aus der Vermittlungsstelle durfte von der Nennspannung
66V, das sind 33 Zellen zu je 2V, auf minimal 53V entladen werden, was
wiederum 1,6V je Zelle entspricht. Für 6 Zellen wären das 9,64V. Die
Zellen hatten bei Nennlast und Voll-Ladung 2,0V. Keine 2,23V, und auch
sonst nichts. Die Minimalspannung 53V gab es aber eher wegen der
Technik, als wegen der Batterie.
OK, die Zellen und auch die Zusätze werden einfacher gewesen sein, als
heute. Auch waren diese Zellen wartbar, große Kübel, man konnte die
Bleiplatten manuell entsulfatieren, auch den Boden entschlammen. Auch
befürchte ich, daß man die bei Tiefentladung wieder hin bekam, denn
außer Blei und Säure war da weiter nichts drin.
Bis runter zu 11V sollte sich auch keine schwache Zelle mal umgepolt
haben, denn dann wäre man schon wieder unter 11V.
Große Schäden wird man ohnehin nicht anrichten können, einen neuen Akku
der Größe 40AH gibts bereits für unter 30€ einbaufertig bei Autoteile
Trost.
So ein Bleiakku sollte ja etwas robuster sein, wenn man bedenkt, wie der
im Auto behandelt wird. Ständige Ladungen und Entladungen, nur nie mit
Konstantströmen.
OP (Firma: JDCC) #2858972
> Konstantströmen.
Da kommt noch einiges dazu: Die Guzzi schüttelt alles kaputt.
Muttern halten nur als 2 gekonterte Sicherungsmuttern mit einem
Schweißpunkt ...
Nicht weich eingepackt ist ein Akku nach einem Jahr hin, bei der
Dnepr habe ich den Akku jetzt 5 Jahre in Betrieb.
Den Lampentest werfe ich nachher mal an.
Danke für die vielen Anregungen und Infos !
Gast #2859002
> Schweißpunkt ...
Hauptsache, du mußt nicht auch noch als Fahrer auf der Guzzi fest
gebunden werden. ;-)
Berichte doch hier noch mal, was draus wurde.
#2859032
Funktioniert so nicht. Der Akku kann bei relativ geringen Strömen
durchaus ordentliche Kapazität aufweisen. Beim Anlassen liegt die
Stromstärke jedoch um ein Vielfaches höher, besonders bei niedrigen
Temperaturen. Im Auto können das mehrere 100A sein. Das schafft nur ein
gesunder Akku.
Gast #2859117
> gesunder Akku.
Na, unter diesen Bedingungen wird doch aber die aufgedruckte Kapazität
ermittelt, die sich natürlich im Laufe der Zeit verschlechtert.
Das ist doch schon mal ein guter Anfang, sollte von mir einfach so eine
Pi-mal-Daumen-Messung werden. Danach kann man immer noch weiter sehen,
z.B. ob sie bei grob ermittelter Kapazität voll noch startet, oder bei
halber Kapazität.
Man könnte auch noch die Zündung lahm legen, und schauen, wie viele
Sekunden ein Starter noch dreht... Natürlich mit Unterbrechungen nach
jeweils einigen Sekunden, und Wartezeiten, das mehrmals wiederholt,
sonst glüht der Starter. Einfacher, als einen Verbraucher zu basteln,
der mehr als 100A aus hält. Einfache Hausmittel.
Ich würde da mit so einem Teil keinesfalls einen wissenschaftlichen
Aufwand betreiben.
> Die Testreihe war kurz und (für den Akku) schmerzvoll:
> H4-Birne 55 W an den Akku, die Spannung ist erst auf 10 V, nach
> einigen sec auf 2,65 V abgesackt. R.I.P.
So meinte ich das.
Jetzt kannst du noch mal schauen, welche Zelle denn extrem sprudelt,
oder bereits weniger Flüssigkeit hat, wenn sie nicht gleichmäßig
verschlissen ist. Um ganz gewiß die Ursache zu bekommen.
#2859151
Weiß ich jetzt nicht, glaub ich aber nicht. Die entnehmbare Kapazität
jedes Akkus ist indirekt proportional zum Strom. Kann man z.B. hier
schön im Datenblatt ablesen:
http://www.zelltronik.de/datenblatt/longex/DB_Longex%2012LC-75.pdf
Bei Entladung mit 4,16A ergibt sich eine Kapazität von 83,2Ah, bei
246,3A sind es nur noch 20,5Ah.
Auf jeden fall die beste Art, sich den Kat zu ruinieren. Wenn du die
Zündung wieder ansteckst und danach ein dumpfer Knall vom Unterboden her
zu hören ist, dann liegt er in Scherben.
OP (Firma: JDCC) #2859166
Kats sind das erste was eh rausfliegt ...
Ich fürchte nur, der Anlasser ist damit überfordert  die sind
nicht als "Fahrmotor" konstruiert (sonst hätte ich ja auch das
erste "Hybridmopped").
#2859193
Naaa. Von unverbranntem Sprit geht der Kat kaputt, aber von einer
Explosion im Endtopf fliegt er nicht gleich raus. Sowas haben wir früher
zu Zeiten mechanischer Einspritzanlagen öfter gemacht, nannte sich
Füchse schießen und kommt vor allem im Tunnel gut. Einfach während der
Fahrt mit etwas getretenem Gaspegal die Zündung ab- und gleich wieder
einschalten... Geht auch mit Vergaser, ist heute aber selten und hat
auch keinen Kat.
Moderator Persönliche Seite #2859196
Naja, "indirekt proportional" ist eine maßlose Übertreibung. ;-)
Wenn derartige elektrochemische Systeme eine alles überragende
Eigenschaft haben, dann ist es die, in praktisch allen Parametern
völlig nichtlinear zu arbeiten.
Außerdem würde "indirekt proportional" ja bedeuten, dass sie
bei sehr kleinen Entladeströmen endlos groß würde. :)  Das ist
nicht der Fall: bei Strömen von weniger als I20 steigt sie kaum
noch.
Was man als Aussage treffen kann ist: die Kapazität jedes Akkus
nimmt mit zunehmendem Entladestrom (relativ zur Kapazität) ab.
Wie viel sie abnimmt, ist wesentlich durch das chemische System
charakterisiert, bei Bleiakkus ist es recht heftig, bei LiIon ist
der Effekt bei weitem nicht so stark ausgeprägt.
Gast #2859216
Das kaufe ich dir unbesehen ab, sogar ohne das Datenblatt zu lesen.
Ich hatte gelegentlich vor, auch mal Mignonzellen aus dem Aldi darauf
hin abzuklopfen. Es gab ja hier einen Thread, wo behauptet wurde, die
wären schlecht. Haben aber Stiftung Warentest "gut" drauf stehen.
Na ja, daß der Kat gleich in Scherben liegt, sah ich noch nie. Ich hatte
auch schon mal Autos mit Kat, wo die Zündung beim Start aus fiel.
Vergangenes Jahr erkannte ATU, wo ich nur einen Ölwechsel machen lies,
meinen Akku als schlecht. Der startet aber nach wie vor immer noch
einwandfrei, ohne daß die Drehzahl im Ton herunter leiert. So lange
bleibt der auch drin.
Ich hab denen gesagt, daß der Wagen mal 4 Wochen am Stück steht, und ich
gerade 5km zu ihnen fuhr. Klar wird die Kapazität nur noch sowas um die
30% gewesen sein. Aber zu Hause gestartet zur Hinfahrt startete der
einwandfrei, wie neu. Da bilde ich mir mein eigenes Urteil.
> Die Knallerei so mit Zündung abschalten schießt halt ab und zu
> mal einen Vergaser ab - im Tunnel aber gransios ...
Mit Zündungs-Knallereien schossen wir früher nur mal das Innenleben der
Endschalldämpfer etwas frei. Unter Tunnels krachte es, da war ein
Sylvesterkracher nichts dagegen. Mit dem VW-Bully und Vergasermotor ging
das gut. Einfach Zündschlüssel aus, wenig Gas, und wieder ein.
#2859250
Gesehen habe ich es auch noch nicht, aber gehört. Zündungsprobleme mit
mehrfachem erfolglosen Anlassen. Dann gabs mehrfach den erwähnten Knall
von unten. Fortan klapperte es im Auspuff genau da, wo der Kat sitzt. In
dem Fall kein Verlust, weil die Karre kurze Zeit später sowieso in
Export ging.
Gast #2859272
> Export ging.
Wir haben es ja heute eigentlich wirklich gut, weil Autos mit moderner
Technik immer sofort starten. Wenn das nicht so ist, hat man aber auch
schon eine teuerere Störung drin.
Den Kat, das bemerkt der TÜV. Die sind wohl ohnehin nur auf
durchschnittlich 80.000km ausgelegt, also nicht unbegrenzt haltbar, und
ein Verschleißteil.
Mein alter Uno damals ging auch mit gerade abgelaufenem TÜV in Zahlung.
Der ging wohl auch in Drittweltländer. Außer dem Loch im Auspuff und
gerissenem Handbremsseil hatte der nichts, aber ich wollte das nicht
mehr machen.
