Atmel Studio 6 - mein Elektronik-PC (Ausreichend?)
Gast #2858257
Habe eine alten PC mit
Athlon 1600+, 512MB SDRAM, 80GB IDE-Festplatte und Geforce 2MX Grafik
geschenkt bekommen.
Wollte ihn da er 2* Seriell, 1* Parallel hat als Elektronik- Bastel PC
verwenden.
Darauf laufen sollten Win XP, Eagle, Keil, Atmel-Studio...
Nun fällt mir auf das er sehr langsam ist, hab grade zum 2. mal
Atmel-Studio gestartet und es hat ca 3 Minuten gedauert.
Dachte mir schon dass es sinnvoll ist, ihm mit 1GB DDR-Ram (266)
auszustatten.
Nun weiß ich nicht ob er dadurch ausreichend schnell wird, deutlich mehr
als eine Minute find ich zu langsam.
Ist das denkbar, ohne größeren Aufwand?
#2858269
Moderne Tools erfordern nen halbwegs modernen Rechner. Was will man mit
so einer Krücke anfangen?
Wozu brauchst die Schnittstellen in Hardware? Ich entwickle intensiv
Hardware welche über die serielle Schnittstelle kommunizert und da
reichen gänginge USB-TTL/USB-RS232 Wandler völlig aus.
Das Programmieren von Controllern sollte man heutzutage sowieso nicht
mehr per Bitbanging an den Schnittstellen. Wozu auch? Bei 15 Euro und
weniger für ordentliche USB-Programmer.
Also einfach ein klein wenig mit der Zeit gehen, dann klappts auch.
gruß cyblord
Gast #2858339
Wäre ein Atom, z.b. 525er mit 2/4GB schnell genug für die nächsten >2
Jahre?
Wenn ja, brauche ich :
Board mit 525er z.b. "Intel Desktop Board D525MW",
2/4GB DDR3-Speicher, neues Netzteil.
Oder noch mehr?
Wenn nein, was ist dann für bis zu ca 200Euro zu empfehlen?
Grüße BastelPC-Bastler
Gast #2858361
Ich verwende hier zwei Pollin 701 611 PCs. Das Preis-Leistungs
Verhältnis ist Top, die Core2Duos sind auch wesentlich schneller als
irgend welche Atoms. Sogar halbwegs moderne Spiele gehen, wenn man eine
LowProfile Grafikkarte rein setzt (z.B. Radeon 6570). Klar, kauft man
noch einen DVD-Brenner, Grafik-Karte und ein Windows 7 (ebay), ist man
auch schon bei 200 €. Aber zum normalen Arbeiten tut es die Chipsatz
Grafik und evtl. auch ein altes XP.
Gast #2858370
Für einen Technik-PC ist der ausreichend.
Du brachst nur mehr RAM-Speicher. Für XP reichen 1,5GB.
Und ausmisten ist angesagt.
Vor allem schalte beim Virenscanner den Residenten Schutz ab.
Gast #2858380
> auszustatten.
Hab ich jetzt erst gelesen.
Wenn das Board mit DDR-RAM bestückt werden kann, dann geht das.
Sag mal, was für ein Chipsatz ist es und welches Board?
Gast #2858442
@ Michael
Das Moard ist ein K7S5A mit SiS-Chipsatz (735), es hat 4 Speicherplätze
(2x SDRAM und 2X DDR) maximal wird 1GB unterstützt.
Virenscanner ist bereits abgeschaltet, die wenige für mich unnütze
Software Deinstalliert, Win-XP auf "Optimale Leistung" eingestellt,
Defragmentiert.
@ Klausr
Guter Tipp, hat echt ein gutes Preis/Leistungsverhältniss.
Für mich ist ein Parallelport wichtig da ein Gallep3 ran soll.
Der könnte nachgerüstet werden...
Hab grad gekrustelt und die 2 512er DDR-RAMs gefunden, nun gehts in 1:55
Min, zwar merklich schneller als mit halbem SDRAM, und doch nicht so wie
manns sich vorstellt.
Die Festplatte ist ewig am lesen, der Prozessor hat während der ganzen
Zeit nie mehr als 70% Auslastung. (Durchschnittlich ca 20%)
Gast #2860572
Ich habe hier das gleiche Board. Es unterstützt 2x 1GB DDR-Riegel.
Du kannst die billigeren high-density kaufen. Sowas:
ebay 180840901486
Aber untersuche mal die HD. Schau mal, ob die im DMA-Modus läuft.
Kontrolliere bitte auch die Elyt, ob sie aufgeblasen sind.
Gast #2861092
Nachtrag.
Die billigen gehen doch nicht. Es hat zwar 1GB im Bios angezeigt, aber
das XP fährt nicht hoch.
Die teureren Low density, welche für die Intel-Chipsätze benötigt
werden, gehen aber.
#2861664
Man kann alte Rechner ne zeitlang aufrüsten. Aber irgendwann muss man
den Sprung in die neue Generation machen. Irgendwann sind zuviele
Komponenten und Schnittstellen nicht mehr kompatibel. Das fängt
natürlich beim Mainboard an, bessere CPU und mehr Speicher (und auch
schnellerer) kann man hier schon sehr früh nicht mehr aufrüsten. Also
neues Mainboard + CPU + Speicher. Dieses hat dann meist kein IDE mehr
(und man will es auch nicht nutzen), also brauchts neue SATA Platten und
Laufwerke. Dein Rechner wird vielleicht noch eine AGP Graka drin haben.
Gibts auf neuen Boards schon lange nicht mehr. Also muss entweder gleich
nen Board mit onBoard Graka her (für Office, Entwicklung reicht das
dicke) oder nen neue mit PCI-Express. Und Ruckzuck hat man den
kompletten Rechner getauscht. Und heute kosten PCs und Komponenten auch
einfach nicht mehr viel. Da sieht man für 300 EUR viel Land. Da lohnt es
sich einfach nicht, nen uralt PC mit uralt Ram aus der Bucht
aufzurüsten. Das bringt nix denn der is immernoch langsam ohne Ende und
wenn die alte ATA133 Platte am lahmen IDE verhungert wirds auch nicht
schneller. Und wenn ich schon lese, das Board hat noch SD-RAM
Steckplätze, da wird mir ganz nostalgisch. Schmeiß WEG. Klick dir doch
mal bei Alternate nen neuen PC zusammen und staune wie günstig das
werden kann. Habe ich jetzt schon bestimmt 10x im letzten halben Jahr
gemacht und die Rechner sind im Office-Einsatz top.
gruß cyblord
