Wirkungsgrade verschiedener NF-Verstärker-ICs vergleichen
Für den TDA7052A findet man folgende Werte im Datenblatt:
Pout: 1,1W   (8R, 6V)
Ptot: 1,25W
Daraus könnte man folgern, der IC hätte einen Wirkungsgrad von knapp
90%. Das kann ich mir fast nicht vorstellen...
> Pout: 1,1W   (8R, 6V)
> Ptot: 1,25W
Wie kommst Du darauf? Du hättest jetzt 47 % sagen müssen mit der Logik.
Ptot ist kein Bestandteil von Pout.
Daniel C. schrieb:
> gibt es die Möglichkeit, über die Datenblätter die Wirkungsgrade
> verschiedener NF-Verstärker-ICs zu vergleichen?
Mach keinen Sinn irgend etwas zu vergleichen, da die Dinger analog sind
und prinzipiell eine große Verlustleistung haben.
Das ist genauso als ob du die Wirkungsgrade verschiedener
Linearspannungsregler vergleichen würdest.
Axel
Also als Anhaltspunkt und ohne Gewähr (aus dem Gedächtnis): Eine normale
Class-B-Endstufe erreicht ca. 60-70% unter Vollast (darunter weniger),
abhängig davon, welchen Klirr man noch durchgehen lässt.
Class-B-Endstufen brauchen symmetrische Spannungsversorgung.
Class-H/BTL Endstufen brauchen keine symmetrische Spannungsversorgung
(Achtung: Lautsprecher Minus ist nicht Masse), aber der Wirkungsgrad ist
etwa vergleichbar.
Dann gibts ja noch die, welche mittels Spannungswandler die
Betriebsspannung der Aussteuerung anpassen (Class D/Class T) die haben
höhere Wirkungsgrade, angeblich bis über 90%.
Class A kann man denk ich weglassen, gibts nur im High-End-Bereich und
damit wohl aus Prinzip nicht als IC ;).
Danke für die Antworten!
Das bedeutet dann wohl, dass sich der konkrete Wirkungsgrad von
NF-Verstärker-ICs nicht ohne weiteres bestimmen (bzw. unter definierten
Bedingungen vergleichen) läßt!?!
Wie schon weiter oben genannt, hängt der Wirkungsgrad eher von der
genutzten Topologie ab (also Class A, B, C D, ...).
Und natürlich auch von deren Austeuerung.
Bei B-Verstärkern z.B. könnte man höchstens noch betrachten, wie weit
sich die Ausgänge aussteuern lassen. Also wie gut sich die
Betriebsspannung ausnutzen läßt. Kommt die Ausgangsspannung nicht bis an
die Betriebsspannung heran, kommt man auch nicht in den Bereich besten
Wirkungsgrades von irgendwas in die 60% (irgendwo da liegt das
theoretische Wirgungsgradmaximum für B-Verstärker).
(gesamte_Versorgungsspannung - maximaler_Ausgangsspannungshub) /
ist die Formel, die du für jeden Class-AB Verstärker-IC durchrechnen
kannst, die grössere Zahl gewinnt (knapp unter 1). Wobei BTL bridge tied
load Verstärker dabei besser abschneiden (1 bis 2), was nicht direkt was
zu deren Wirkungsgrad (der ist geringer, man müste zum Vergleich durch 2
teilen), als zu der Möglichkeit mehr Leistung bei kleinerer
Versorgungsspannung sagt.
Verstärker die für hohe Leistung bei kleiner Versorgung optimiert sind
und keine Emitterfolger-Darlingtons am Ausgang enthalten, sondern eher
Rail-To-Rail Ausgänge, sind besser. Natürlich nur, wenn ihre
Versorgungsspanung auch um den Betrag niedriger angesetzt wird als beim
anderen IC der mehr headroom braucht.
Bei gleicher Betrisbsspannung und gleicher Lautstärke an gleicher Last
sind alle Calss AB Verstärker gleich uneffektiv (Treiberleistung
vernachlässigt). Nur wenn der grössere Ausgngasspannungsbereich im
Verhältnis zur Betriebsspannung auch dazu genutzt wird, die
Betriebsspannung zu verringern obwohl die gleiche Spitzenleistung
erreicht wird, gewinnt man Wirkungsgrad.
Die Ausgangsleistung von AB-Verstärkern ist hauptsächlich von
der Betriebsspannung abhängig. Wenn man hier eine unpassende
Paarung gewählt hat, geht der Wirkungsgrad wesenlich stärker
in den Keller, als der Unterschied zwischen verschiedenen
ICs ausmachen kann. Einen hohen Wirkungsgrad kann man nur dann
erzielen, wenn man statt AB-Verstärker, D-Verstärker nimmt,
muss dann aber auch mit deren Nachteilen leben.
Gruss
Harald
Rechnerisch sind Pi/4 möglich. Also etwas 78,5%.
Das setzt aber ideale Transistoren voraus und die hat bisher noch kein
Distri im Angebot. ;)
