Wann nimmt man welchen OP-Typ ?
OP #2858597
Operationverstärker können in Spannungsgesteuerte Spannungsquellen,
Spannungsgesteuerte Stromquellen, Stromgesteuerte Spannungsquellen und
Stromgesteuerte Stromquellen eingeteilt werden. Schlagwörter sind z.B.
Transimpedanzverstärker, Transconductanceverstärker,
Current-Feedback-Amplifier. Bisher fehlt mir jedoch noch die Information
wann man welchen der 4 Typen verwendet. Welches sind die häufigsten
Anwendungszwecke für die einzelnen Typen bzw. welcher Typ geht für
bestimmte Anwendungen gar nicht bzw. ist total ungeeignet ?
#2858610
Kommt auf die Anwendung an. Am öftesten trifft man sowieso V-V-Opamps
an. Die lassen sich mit umgebender Beschaltung auch in I-V- und
V-I-Konfiguration betreiben.
Als Einsatzzweck von I-I-Opamps sehe ich (ach was?) nur das Spiegeln
eines Stromes. Das geht meist billiger mit dem klassischen Stromspiegel
oder mit Stromspiegel-Doppeltransistoren(Da sind zwei in einem 3p-SOT23
Gehäuse gleich richtig verschaltet drin).
mf
Gast #2858631
Transkonduktanzverstärker benutz(t)e man in der analogen Audiotechnik
ganz gerne, z.B. um Spannungsgesteuerte Filter (Synthie) zu realisieren.
Außerhalb dessen bin ich aber eigentlich auch nur V-V-OPs über den Weg
gelaufen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2858636
> Bisher fehlt mir jedoch noch die Information wann man welchen
Wofür brauchst du diese Information?
Mach es doch einfach mal so, dass du bei einem Hersteller auf der
Homepage nachsiehst, mit welchem OP du noch 500MHz verarbeitet bekommst.
Du wirst sehen, da kommt ein stromgekoppelter OP raus.
Und du findest gleich mal sowas, wo auf der ersten Seite die
Unterschiede und Vorteile von CFA genannt werden:
http://www.ti.com/lit/an/snaa004/snaa004.pdf
Und genau das steht schon in Wikipedia:
Bei dem stromrückgekoppelten Operationsverstärker, abgekürzt CV-OP
(engl. current feedback amplifier, abgek. CFA) ist der invertierte Eingang
ein niederohmiger Stromeingang und der Ausgang eine möglichst niederohmige
Spannungsquelle. Ein Vorteil ist seine hohe Bandbreite, die den Einsatz
etwa als Videoverstärker erlaubt.
#4494423
Ich möchte in einer ziemlich EMV-Verseuchten Umgebung einen Photosensor
einsetzen.
Mit dem hier in den Artikeln beschrieben Transimpedanzverstärker fange
ich mir immer Störungen ein die ich nicht abgeschirmt bekomme. Trotz
Batteriebetrieb und alles in einem Alugehäuse.
Würde hier ein Current-Feedback-Operationsverstärker sinnvoll sein?
Wie z.B. hier beschrieben.
http://www.jensign.com/AD8001/index.html
Gast #4494570
Eher nicht. Was spricht denn gegen ein Entfernen der Stoerungen ?
Von welcher Bandbreite und Verstaerkung reden wir ? Zeig mal das Schem,
zeig mal ein Foto des Aufbaus.
#4494597
Der Versuchsaufbau. Darin eine Kerrzelle, die ich mit ca.5kV und 10ns
Anstiegszeit ansteuere. Komplett abschirmen kann ich da eben nicht.
Ich meine rein prinzipiel.Darum geht es ja hier auch. Ein hochohmiger
Eingang ist doch wohl störungsanfälliger?
Schem so wie hier...
https://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor>>>Transimpedanzverstärker.
Gast #4494619
Da das alles analoge Signale sind, kommt es auf genau deinen Aufbau und
deine Schaltung an, also ein Foto und Schaltplan wären hilfreich, alle
anderen Aussagen sind wie Hausnummern...
ein genereller Tip, die Strecke zwichen Fotodiode und OpAmp ist
unglaublich sensibel, da ja da der Fotostrom von wenigen uA eventuell nA
fließen, da störs eben schnell mal besonders bei EMV spuckern als
Lichtquelle, also PCB  und kein Steckbrett usw. daher wäre konkret dein
Aufbau als Bild hilfreich.
Gast #4495094
Ein Massekonzept ist alles. Die muss richtig gefuehrt werden.
Eine Kerr Zelle besagt mir, dass es um schnelle Signale geht. Die
verstaerkt man anders. Auf einer Leiterplatte, 20x30mm, Photodiode mit
Reversevorspannung. Auf 100 Ohm pulldown, dann kapazitive Kopplung mit
1nF, ein MAR6 oder so und fertig.
