Strom bei Fototransistor
Gast #2859150
Hallo miteinander,
Ich habe im Studium ein Projekt zu realisieren und habe noch ein kleines
Problem.
Im Datenblatt des Fototransistors (SFH309-5) finde ich nirgends wie viel
Strom bei wieviel lux fließt. Kann mir da jemand helfen.
Ich meiner Angabe steht weiters:
Zitat: "...Helligkeitsüberwachung zeigt den Dunkelzustand (<100 lx^3)
mit einer Hysteresebreite von (>600 lx)..."
Warum einmal lx^3 und einmal lx???
Kann mir einer weiterhelfen ;)
Lg michi
Dann mußt Du nochmal lesen, denn das steht definitiv im Siemens und
Osram-Blatt drin :
Fotostrom, l = 950 nm
Photocurrent
Ee = 0.5 mW/cm2, VCE = 5 V
SFH 309:
Ev = 1000 Ix, Normlicht/
standard light A, VCE = 5 V
Tja, das mußt Du mal den Erfinder der aufgabe fragen, warum die Lux'e
kubisch sind ...
Da fehlt vermutlich ein Minus.
"<100 lx^3" soll vermutlich "kleiner 100 Lux hoch minus drei", also
"weniger als 100 milliLux" bedeuten.
> Problem.
Wenn du ein Datenblatt nicht lesen kannst, hast du eher ein großes
Problem...
Das Diagramm auf Seite 6 rechts oben: "Photocurrent I_PCE = F(E_e)"
zeigt den typischen (und wie mehrfach im Datenblatt erwähnten: linearen)
Zusammenhang zwischen Fotostrom und Bestrahlungsintensität. Den
Zusammenhang zwischen der strahlungsphysikalischen Größe mW/cm^2
(Bestrahlungsstärke) und der fotometrischen Größe Lux
(Beleuchtungsstärke) entnimmst du bitte deinen Physik-Skript.
Und weil aktive Bauelemente gerne mal Fertigungstoleranzen haben, steht
auf Seite 4 auch extra nochmal der Wertebereich: 1.6...3.2mA bei
0.5mW/cm². Die Übertragung dieser Werte in ein Kennlinienband im
Diagramm überlasse ich dir mal zur Übung. Dito die Anwendung der
weiteren Diagramme, die die Abhängigkeit des Fotostroms von der
Temperatur und U_CE zeigen.
Weil derjenige, der die Aufgabe getippt hat, ein Depp war?
XL
Danke für eure "netten" Kommentare...
Aber eigentlich ging es mir nur darum, wie man die lux in mW/cm^2 zum
Bsp umrechnet....
Und lieber Axel, du musst wohl auch noch lernen ein Datenblatt zu
lesen... Wenn du di Achsen im Diagramm siehst, siehst du das sie
logarithmisch sind und nicht lienar....
Persönliche Seite
Michael Köhler schrieb:
>> Problem...
> Er schreibt, dass er noch studiert. Da darf man schon ein Datenblatt
> nicht lesen können, man lernt ja noch...;)
Aber im Studium lernt man nicht das Datenblatt zu lesen, sondern sich
alleine Informationen zu beschaffen und Probleme zu lösen.
