Kondensator als Shunt
@  Becherelko (Gast)
>könnte man nicht theoretisch einen Kondensator als Shunt zum Messen des
>Stromes verwenden?
Jain.
> Geht natürlich nur bei Wechselspannung und
>gleichbleibender Frequenz, aber, wieso nicht?
Weil man ja meist den Strom direkt messen will und nicht
U = integral (i*t)
Bei reiner Sinuswechselspannung mag das halbwegs machbar sein, aber
sobalt etwas ansatzweise nichtsinusförmiges mit abweichender Frequenz
anliegt, war's das.
Naja aber wenn schon ein Kondi in der Schaltung integriert ist, und man
den Strom messen will, kann man ja da die abfallende Soannung abgreifen,
ohne extra einen Shunt einzubauen.
Bei resonanten Konvertern (z.B. LLC) wird manchmal die Spannung über dem
resonanten C fürs Current sensing genutzt. Heißt bei ST z.B. "losless
current sensing technique".
GPC schrieb:
> Wiederstand
Die Syntax.
Ich hatte einen Deutschlehrer der sagte immer "Wer nämlich mit h
schreibt
ist dämlich." dazu gab es noch eine Backpfeife. Seit es die Backpfeifen
nicht mehr gibt schreibt man Widerstand mit ie......
