Ich habe auch mal was fertig (W48 mobil)
OP #2859875
Moin zusammen!
Falls es jemanden interessiert: Mein Telefon ist auch fertig.
Ein W48 mobil, mit allem Schnickschnack, wie ich glaube. Ein altes
Siemens MC60 werkelt darin und -natürlich- ein ATMega8. In C
programmiert, und es sind sogar noch mehr als 100 Byte PROGMEM frei!
Ich will hier nicht nochmal alles haarklein berichten, ich habe eine
Webseite dazu gemacht:
http://www.wirrtuell.org/bastelecke/bakuphon.html
Falls es irgenwem Unbehagen bereitet, so eine abgelegene Webseite zu
besuchen, stehe ich hier natürlich auch gerne Rede und Antwort.
Kommentare, Kritik und Anregungen nehme ich auch gerne an. Des weiteren
wurde der Wunsch an mich herangetragen, das ganze so mehr als
'Bastelprojekt zum Nachbauen' zu gestalten, da bräuchte ich auch noch
ein paar unabhängige Meinungen zu.
Ich wollte es nur gesagt haben...
IdS,
Baku
P.S.: z.Zt. befindet sich das Teil im Feldtest in der 4ma, und
allenthalben gibt es ein großes 'Hallo!', wenn man damit um die Ecke
kommt und es dann auch noch echt funktioniert! Also, ich finde es cool!
Gast #2860039
Baku, Dein Projekt gefällt mir gut! Vor ein paar Jahren habe ich auch
ein W48 so umgestrickt, dass es an meiner Telefonanlage "richtig"
klingelt und ein Mikrocontroller die Impulse von der Wählscheibe in DTMF
umsetzt. Dabei sind die Innereien mit Ausnahme der Klingel auch
rausgeflogen. Nicht so tragisch, wenn das Teil wenigstens außen gut
aussieht...
<OT>
Auf Deiner Website schreibst Du
> "Dieses Projekt hat sehr lange gedauert.
> Nicht, weil es so aufwändig war, sondern weil mich, meiner
> alten Tradition folgend, das Interesse daran verließ, sobald es
> einigermaßen lief und nur noch letzte kosmetische Operationen
> erforderlich waren."
Oh, wie ich das kenne...!
</OT>
#2860082
Das Problem ist ja heutzutage, daß man sich keine Telefonnummern mehr
merken kann.
Als Lösung könnte man einen Kurzwahlspeicher einrichten. Durch Drücken
der Erdtaste und Wählen einer Ziffer 0 .. 9 kann man 10 Kurzwahlen
senden.
Peter
OP #2861372
Hallo Martin!
Martin Wende schrieb:
> Allerdings hätte ich die Innereien nicht so verschandelt, sondern
> original gelassen und hätts nur über a/b angezapft.
Das ist aber ein ganz anderes Konzept. Der Witz ist ja, daß das Telefon
von außen 'ganz echt' aussieht, nur keine Schnur dran ist.
Und, wie ich im -zugegebenermassen etwas langen- Bericht auch schrieb,
habe ich keine Originalteile verändert, so daß sich, aus welchen Gründen
man das auch tun wollte, das Ding auch wieder in den Originalzustand
zurückversetzen lässt. Ich mach doch keine historische Technik kaputt.
>Den großen Trafo kann man vermeiden durch ein Schaltnetzteil.
Der 'große' Trafo macht aber hübsch Gewicht ud erhöht die 'haptische
Wertigkeit' :-)
es grüßt
Baku
(Firma: fritzler-avr.de) #2861374
Dann is ja gut, wenn der Kabelbaum wieder 1zu1 einlötbar ist =P.
Bei mir wär auch kein Kabel dranne.
Das 4 polige Anschlusskabel lässt sich ja vom Klemmbrett abschrauben und
dort würde dann die Platine mitm GSM Modul greifen.
Das mitm Trafo war nur erwähnt wegen Platzmangel sonst.
