Sinustabelle wird nicht richtig ausgelesen!
OP #2859899
Hallo liebe Leute,
ich bin gerade dabei, neu in das Hobby uC einzusteigen. Nun bin ich
dabei, ein kleines Stück Code zu schreiben, das über den PortC vom
Mega32 bytes ausgibt, die ein DAC0808 dann als Sinus, Dreieck usw
ausgeben soll. Für das Rechteck und Sägezähn klappt das ganze auch
wunderbar. Nun wollte ich selbiges auch für den Sinus machen, habe mir
ne Tabelle mit den entsprechenden 8bit-Werten besorgt. Diese habe ich im
EEPROM abgelegt, der DAC funktioniert, wie bei den anderen Wellenformen
gesehen, er gibt von 0V-5V aus. Aber auf dem Oszi sehe ich keine
Sinuskurve, sondern ein Gebilde, das von 0-2,5V wie eine Sinuskurve
steigt(1/4pi), dann aber auf 0V zurückspringt,weiterläuft wie ein Sinus
aber quasi die 2,5V nach unten versetzt. Wenn dann bei (3/4pi) wieder
null erreicht ist, wird auf 2,5 volt zurückgesprungen, das letzte
Viertel der oberen Sinushälfte wird normal durchlaufen. Nach unten ist
es das selbe. Quasi so ähnlich
Ich programmiere im AVR Studio, Programmer ist nen mysmart usb mk2, uC
ist ein Atmega32 16pu
Hier noch der Code,den teil fürs Rechteck usw hab ich mal weggelassen.
Vielen Dank im vorraus schonmal,
mit gespannten Grüßen, Jendrik
P.S.
Da die anderen Wellenformen richtig ausgeben werden, denke ich das man
sowas wie MSB am DAC vertauscht auschließen kann, obwohl das Fehlerbild
schon darauf schließen lässt..
.include "m32def.inc"
.def   zaehler    = r0
.def  frq1    = r1
.def  frq2    = r2
.def  irqcount  = r3
.def   a1      = r16
.def   a2      = r17
.def  a3      = r18
.def  interrupt = r19
.def  a4      = r20
;codesegmentbeginn und startadresse
.cseg
.org  0x0000
rjmp   anfang
;Interruptvektoren
rjmp taster          ;interrupt0?
24
25
26
27
anfang:
28
29
;eeprom
30
ldi    a1,0b00010000
31
out    eecr,a1
32
33
;interrupts
34
ldi    a1,0b01000000
35
out    gicr,a1
36
37
;stackpointer initialisieren
38
ldi   a1,low(ramend)
39
out    spl,a1
40
ldi    a1,high(ramend)
41
out    sph,a1
42
43
;Datenrichtung
44
ldi    a1,255
45
out    ddrc,a1
46
out    ddrb,a1
47
48
;Initialisieren
49
ldi    a1,0
50
mov    zaehler,a1
51
mov    irqcount,a1
52
out    ddrd,a1
53
ldi    a1,40
54
mov    frq1,a1
55
ldi    a1,255
56
mov    frq2,a1
57
;sei  ;globale interrupts aktivieren
58
59
rjmp sinus
60
61
62
63
;sinus 2
64
65
Sinus:
66
67
    ;eeprompointer setzen
68
    ldi    zh,high(2*sinustab)
69
    out    eearh,zh
70
    ldi    zl,low(2*sinustab)
71
    out    eearl,zl
72
73
  Sin1:
74
75
    ;rega3 255, da 255 werte in der tabelle. a2,wie lange jedes byte ausgeben wird
76
    ldi    a3,255
77
    ldi    a2,8
78
79
    sin2:
80
      out    eearl,zl      ;tabellenposition
81
      sbi    eecr,eere     ;eeprom lesen
82
      in    a1,eedr        ;wert aus eeprom in a1
83
      out    portc,a1
84
      out    portb,a1
85
      inc    zl            ;tabellenposition ein weiter
86
      call  sin_time       ;schleife für byteausgabedauer aufrufen
87
88
      dec    a3            ;zähler für ausgabe eins runter
89
      brne  sin2           ;nächstes byte ausgeben wenn nicht null
90
      jmp    sin1          ;sonst wieder von vorn
91
92
        sin_time:
93
94
          dec    a2
95
          brne   sin_time
96
          ret
97
98
99
;interrupts
100
101
taster:
102
103
    inc    irqcount
104
    mov    interrupt,irqcount
105
    cpi    interrupt,2
106
    breq  tr
107
    reti
108
109
    tr:
110
    clr    irqcount
111
    reti
112
113
114
115
116
117
.eseg
118
119
sinustab:
120
121
    .db 127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,176,178,181,184,187,190,192,195,198,200,203,205,208,210,212,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,238,239,240,242,243,244,245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,249,248,247,245,244,243,242,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,223,221,219,217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,176,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,127,124,121,118,115,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81,78,76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,20,18,16,15,14,12,11,10,9,7,6,5,5,4,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,115,118,121,124
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2859914
jendrik t. schrieb:
> der DAC funktioniert ...  er gibt von 0V-5V aus.
Was gibt er bei 0x00 aus, was bei 0x7f, was bei 0x80, was bei 0xff?
> der DAC funktioniert, wie bei den anderen Wellenformen gesehen
Woher hattest du die Werte für diese Wellenformen?
> out    eearl,zl
Ist diese Tabelle wirklich an einer Page-Grenze abgelegt? Reicht es aus,
wenn du das Low-Byte manipulierst?
> Nach unten ist es das selbe. Quasi so ähnlich
Aber nur Quasi?
Nehmen wir mal das Bild hier und tragen die Spannungen nach deiner
Beschreibung ein, dann habe ich ein Problem:
     0   pi/4    pi/2    3pi/4
>2.5V   +        +   +       +
> 0V +    +                 +   +   +                 +    +
> ???V                              +      +    +       +
Was müsste denn bei ???V stehen?
    sin1:
    ldi    a2,8
    sin2:
   sin_time:
          dec    a2
          brne   sin_time
          ret
Dir ist klar, dass a2 nicht so richtig wirken kann?
Das der Wert 8 nur einmal ganz am Anfang des sinus gilt?
  Sin1:
    ldi    a3,255
    sin2:
Du könntest einfach ohne Vergleich mit a3 weitermachen, denn 0-1 ist -1
und das ist 0xFF und das ist 255...
Und das Beste zuletzt: du bräuchtest a3 gar nicht, weil zl schon den
index beinhaltet und kostenlos überläuft. Und weil du fürderhin zh
ignorierst.
Sinus:
    out    eearh,zh
    out    eearl,zl
    ldi    a2,8
sin2:
    out    eearl,zl      ;tabellenposition NUR LOW-BYTE !!!
    out    portc,a1
    inc    zl            ;eins weiter --> läuft automatisch von 255 auf 0 über
    jmp    sin2          ;--> the never ending story
sin_time:
    dec    a2
    brne   sin_time
    ldi    a2,8          ;Zeit wieder laden
    ret
BTW: dir ist schon klar, dass ein viertel vom ganzen Sinus ausreichen
würde? Der Rest kann mit Offset, Invertierung und einer Subtraktion
erledigt werden...
BTW2: Warum legst du die Tabelle in EEPROM? Im ROM wäre so eine
statische Tabelle doch viel besser aufgehoben...
Gast #2859962
Hi
>Kann das sein, dass der Compiler "2xsinustab" als Byte rechnet? (fixed
>overflow)?
Nein. Wobei '2*sinustab' für den EEprom sowieso falsch ist. Führt hier
nur nicht zu einem Fehler, weil die Adresse von sinustab Null ist.
MfG Spess
OP #2860900
Hi, danke erstmal für die Antworten.
Also die Geschichte mit der multiplikation der Adresse mit 2 hab ich aus
sonnem kleinen Anfängerbuch. Hab da auch nicht ganz verstanden was das
soll. Evtl könnte mir das auch jdm erklären. Ich hatte es aber auch mit
ldi zh,high(sinustab) versucht, mit dem selben Ergebnis.
@ Lothar Miller
das müsst ich mal nachmessen..
tadaa
Messen ist doch ne feine Sache, vor allem, wenn mans richtig macht. *gg
die "schicke" Sinuskurve ging von 0v bis ca 3,65v, womit dann doch klar
war, das ein Bit nicht richtig geschaltet wird.... Das Breadboard war
schuld. Also vielen danke für eure Hilfsversuche, und über eine
Erklärung was das mit dieser ominösen (2*Sinustab) auf sich hat, wann
man das macht, wäre ich immernoch dankbar.
da müsste die 0V stehen, hatte das nur schnell ausm kopf gezeichnet *g
Nein ist es mir nicht... Aber nachdem ich es nun nochmal durchgegangen
bin, leuchtet es mir ein! Danke für den Hinweis, das erklärt schonmal
warum er beim sinus quasi überhaupt nicht auf änderungen vom a2 wert
reagiert hat, bei den anderen wellenformen hat sich das nämlich in
durchaus wahrnehmbaren Tonhöhenänderungen geäussert *g.
>ignorierst.
*g, den Vergleich hab ich gemacht, damit er dann eigl nach jedem Zeichen
den a2 wert aus sin1 wieder laden kann.. aber das war mein Denkfehler in
der vorherigen Frage
>erledigt werden...
Diese Möglichkeit ist mir bekannt, aber da ich ne Sinustabelle für nen
kompletten Sinus gefunden habe, und mir noch nicht richtig im klaren
darüber bin, wie ich die Tabelle dann rückwärts auslese und invertiere,
dachte ich, erstmal die leichtere Variante, daran werd ich mich dann mal
machen, falls der Speicherplatz im Mega32 doch mal eng wird. Wobei das
ja ganicht so kompliziert sein kann, man muss ja nur die Adresse
andersrum laufen lassen, und in der 2ten Hälfte den jeweiligen Wert
invertieren...oder nicht? aber dann muss doch in dem Teil ohne
Invertierung darauf achten, das er gleich viele Steps bis zur
Ausgabe am Port braucht, damit der sinus nicht in der ersten Hälfte
schneller läuft?
Das hab ich auch aus diesem wahnsinnig schlauen Buch, das sagt dass man
die Adresse mit 2 multiplizieren soll... Wie greife ich denn auf das ROM
zu? Ich wusste bisher nur vom Flashspeicher und vom EEPROM
P.S. Die Werte für die anderen Wellenformen hab ich nicht aus einer
Tabelle. Für den Sägezahn lass ich einfach n Zähler hochlaufen und
ausgeben. Geht gleichmäßig rauf und springt auf null zurück, so wie es
sein soll. Für das Rechteck lass ich einfach 0X00 und 0Xff ausgeben und
dazwischen zählt ein Timer für die Frequenz
Gast #2860947
Hi
Mit ROM ist der Flashspeicher gemeint. Der ist aber Wordweise (16 Bit)
organisiert. Um die Adresse eines Bytes (8 Bit) zu erhalten muss man die
Wordadresse verdoppeln.
>Wie greife ich denn auf das ROM zu?
Du legst die Tabelle mit z.B.
   .org $1000
sinustab:
    .db 127,130,133,136,139,1...
die Tabelle in den Flash. Wichtig ist, das die beiden Ziffern $00 oder
$80 sind. Im Programm greifst du mit
    out    eearh,zh
    out    eearl,zl
    lpm a1,Z
    inc ZL
auf die Werte zu.
MfG Spess
