Differenzspannung Sekundärseite von zwei Dyn5
OP #2860186
ich habe folgendes Problem.
Zwei Dyn5 Trafos.
Beide können getrennt voneinander den gleichen Motor ansteuern.
Zur Wartung oder Reperatur wird dann der jeweils andere nicht betrieben.
Primärseitig 10kV.
Nun messe ich auf der Sekundärseite Zwischen Phase 1 vom Trafo1 und
Phase 1 vom Trafo2 460V...was doch eigentlich 0V sein sollte.
Alles beim unbelasteten Trafo...
...kann mir jemand diesen Fehler erklären?
Ich habe beide Trafos selber nicht in Betrieb genommen...würde
allerdings gerne das Problem beheben, da so das Umschalten problematisch
sein könnte.
Danke
Gast #2866961
Was für eine Art von Messgerät hast du verwendet?
Ich hoffe kein DMM mit einem Innenwiderstand
von 10MOhm. Um bei solchen Trafos belastbare
Aussagen über die Spannung machen zu können,
muss man sie auch belasten. (kleines Wortspiel)
Im ernst. Nimm einen Spannungsmesser (CAT$ natürlich)
mit "Low-Impedanz" Eingang.
Bist du ein Student, frisch von der UNI?
