ATxmega ISR wird nicht ausgelöst obwohl Init & HW korrekt
Gast #2860448
uP: ATxmega32A4 @8MHz (external)
Debugger: JTAGICE3 on PDI @1MHz
Entwicklungsumgebung: AVR Studio 5.1
Meine UART RX ISR wird nicht ausgelöst wenn ich das Programm wie folgt
laufen lasse:
#include <avr/io.h>
#include "Initialisation/SysInit.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include "Ordner/Func.h"
ISR(USARTE0_RXC_vect)
  asm("nop");
int main(void)
  SysInit(); //Enthält Clock, UART, Interrupt usw
  func();
wenn ich jedoch das Programm um eine Endlosschleife (while(1);) VOR der
func() ergänze wird die ISR ausgeführt:
#include <avr/io.h>
  asm("nop");
int main(void)
  while(1);
  func();
Die Funktion "func()" ist eine noreturn-Funktion und befindet sich in
einem Unterodner (läuft auch sauber).
Selbst wenn ich die ISR in das File der func()-Funktion stecke passiert
nichts, bis ich irgendwo eine Endlosschleife einbaue...
Was ist das Problem?
Freundliche Grüsse
Rob
#2860463
rob schrieb:
> Coder schrieb:
>> Was führt while(1);  aus.
> Ja eben nichts, das ist ja das komische daran...
Irgendwo muss es aber eine Endlosschleife geben, aus der der µC nicht
mehr rauskommt.
Was genau macht func()?
Dein Programm darf niemals soweit durchlaufen, dass es aus der main()
wieder rauskommt. Denn dann übernimmt wieder die C-Runtime Library. Und
die macht - Überraschung - als erstes: alle Interrupts sperren.
Gast #2860469
Wie oben erwähnt wird die func() NIE verlassen. Darin steckt ein Round
Robin Scheduler.
Gast #2860471
>> int main(void)
>>  func();
Du initialisierst ,funcst und dann ... ist das Programm zu Ende ...
Mit while() läuft es halt weiter auch wenn es in main() nix mehr tut.
Stefan
Gast #2860480
>> Robin Scheduler.
>> ... bis ich irgendwo eine Endlosschleife einbaue...
Entweder läuft Dein scheduler in einer Endlosschleife was das zweite
Zitat
irgendwie unverständlich macht. Oder er tut es nicht ... zurück auf
Anfang ... wir raten weiter.
Stefan
Gast #2860481
Selbst wenn ich das Programm folgendermassen umschreibe gehts nicht:
#include <avr/io.h>
  asm("nop");
int main(void)
  while(1)
     SetGreenLED(1);
     SetRedLED(1);
     SetGreenLED(0);
     //Irgend welche Funktionen halt
aber mit folgendem Code wird die ISR wieder ausgelöst:
#include <avr/io.h>
  asm("nop");
int main(void)
  while(1);
  while(1)
     SetGreenLED(1);
     SetRedLED(1);
     SetGreenLED(0);
Gast #2860501
Hab den Fehler gefunden (/Schäm):
In einer der Funktionen wird mit einem Timer gearbeitet der ein und
ausgeschaltet wird, jetzt hab ich ausversehen beim Timer ausschalten
alle Interrupt-Levels ausgeschaltet anstatt nur den des Timers. Oh man!
Trotzdem danke und freundliche Grüsse
rob
(Kann geschlossen werden)
