Linux Java 1.7 Classpath setzen?
Gast #2860940
Entschuldigt wenn ich einen neuen Thread aufmache, aber bei meiner
letzten Frage zu Java wurde leider etwas gespamt :-) ...
Ich habe Java jetzt soweit am laufen. Allerdings kriege ich beim
kompilieren noch eine Warnung
_____________________________
warning: [options] bootstrap class path not set in conjunction with
-source 1.6
Hab schon gesehen das es an der sogenannten ClassPath liegt.
Wenn ich
> echo $ CLASSPATH
eingebe hat er keine Ausgabe.
Jetzt frage ich mich allerdings, wie ich denn die Classpath setze damit
vernünftig kompiliert werden kann?
Momentan ist die Java Version java version "1.7.0_07" installiert.
Leider finde ich im Internet nur Tutorials zu Windows... wahrscheinlich
ist die Frage zu trivial.
Wäre jemand so gütig mir das zu erklären?
Viele Grüße
Gast #2861019
Danke erstmal für die Antwort :-) !
Was muss denn da genau verlinkt werden, ein Ordner, eine Datei?
Unter usr > lib> jvm hab ich eine ganze Menge an Ordnern
java-7-openjdk-i386
java-1.7.0-openjdk-i386
java-7-openjdk-common
Mir fehlt es wohl am Grundverständnis. Genau genommen weiß ich nicht,
was es mit dieser Classpath Variable auf sich hat. Ist das die
Versionsangabe für den Compiler mit welcher Javaversion kompiliert wird?
Viele Grüße
Gast #2861043
Wenn du für 1.6 compilieren willst, dann installiere ein Java 1.6, nicht
ein 1.7. Ansonsten brichst du dir mit den Pfaden einen ab. Besonders, da
der Boot-Classpath nicht der normale Classpath ist.
Persönliche Seite #2861395
Der Compiler warnt dich, dass du für Version 1.6 Kompilierst, ihm aber
nicht die erforderliche Bibliothek angibst. Es kann also sein, dass die
Kompilierung erfolgreich ist, auf einem "echten" Java 1.6 es aber
trotzdem zu Fehlern kommt, da du Klassen verwendest, welche nur in 1.7
vorliegen.
Lösung: Einfach mit 1.7 kompilieren wenn nichts dagegenspricht oder
besser 1.6er Java (parallel) installieren falls es wirklich für Java 1.6
sein soll.
