18KW stufenlos regeln
Gast #2861344
Guten Morgen!
Ich habe einen Generator der 3Phasig 230V 50Hz 30KW bringt und möchte
den stufenlos belasten können. Wie macht man sowas ?
Neben dem Generator ist ein 5000L Buffer, der 9 Heizstäbe mit jeweils
2000W eingebaut hat.Den würde ich als Last nehmen.
Soll ich das mit 3Phasigen Phasenanschnitt Triac realisieren oder mit
Fet´s ??
danke
Michi
Gast #2861379
Im normalen Stromnetz darfst du zur Regelung so hoher Heizleitungen kein
Phasenanschnitt verwenden, aber in deiner Insellösung spricht nichts
dagegen.
Mein 27kW Durchlauferhitzer regelt (pulspaket) mit 3 TRIACs.
Gast #2861396
Michael schrieb:
> Guten Morgen!
> Fet´s ??
Wenn du nur einen Heizkörper regelst, 0..100%, die anderen stufenweise
dazuschaltest, dann ist der Triac auch brauchbar/ausreichend.
Ev. brauchst du drei wenn es symmetrisch sein soll.
Gruss Kurt
Gast #2861442
Keine Ahnung von Energietechnik schrieb:
> Was sagt der Generator dazu, wenn dieser mit 100% mit Phasenabschnitt
> oder Wellenpaketen belastet wird ?
Wegen des Generatorverhaltens, er sieht am liebsten eine ohmsche Last,
babe ich nur einen Heizkörper (drei wenns symmetrisch sein soll)
genommen.
Je mehr Last abgenommen wird (andere Heizkörper dazugeschaltet) desto
besser wird dann das Verhältnis von Ohmscher zu -geschalteter- Last.
Und es ist stufenlose Regelung möglich.
Kurt
Es wäre ev. auch sinnvoll Kompensationskondensatoren dazuzunehmen falls
die Phasenanschneiderei den Regler austricksen sollte.
