Phase beim Wechselstrom
Gast #2861674
Hallo Leute,
kann mir von euch jemand kurz helfen etwas zu verstehen? Ich habe eine
Stromquelle, die Wechselspannung liefert. An dieser Stromquelle schließe
ich zwei Leiter an, die sehr unterschiedlich lang sind. Wenn ich nun den
Spannungsverlauf beider Leiter vergleiche, wird  er gleich sein? Oder
werde ich wegen der unterschiedlichen Länge und der Phasenverschiebung
eine Spannung zwischen den beiden Leitern haben?
Gast #2861701
Zuerst mal liefert eine Wechselstromquelle Wechselstrom und nicht
Wechselspannung und dann wie lange sind denn die Leiter und wo bzw. über
was wird gemessen?
Gast #2861743
Wenn ich mich recht entsinne, ist die Wellenausbreitungsgeschwindigkeit
für Elektronen 2e8 m/s. Bei 50Hz heißt das, dass eine Vollwelle etwa
4000km beansprucht. Wenn die Leiter also 2000km Längenunterschied haben,
müsste die Spannung zwischen ihnen maximal sein. Oder hab ich da nen
Denkfehler?
#2861773
Bei Koaxkabel gibt es je nach Kabeltyp einen Verkürzungsfaktor von
0,66-0,82. Um diesen Betrag verringert sich die
Ausbreitungsgeschwindikeit im Koaxkabel gegenüber der
Lichtgeschwindigkeit von 3e8m/s.
Wie jetzt der Verkürzungsfaktor von Paralleldrahtleitungen sind weis ich
jetzt nicht.
Bei unisolierten z.B. Drähten dürfte der Verkürzungsfaktor m.E. nicht
wesentlich von 1 abweichen. Da das Dielektrikum von Luft nahezu 1 ist.
Ralph Berres
Gast #2861802
Ah, klingt interessant. So ins Detail ging es da nicht, bin ja immerhin
Informatiker, nicht ETechniker. Was die Ursprungsrechnung aber nicht
wesentlich ändert, ausser dass man dann eben 3000km Längenunterschied
braucht.
