Festplatte Identisch zu 100% klonen
OP #2862507
Ich habe eine 40Gb Festplatte eines digital Mischpultes,der AW2400 von
Yamaha (Audioworkstation) die ich kopieren möchte.
NUR:Das Pult erkennt,das nicht das Original dranhängt,und startet nicht.
Natürlich eine identische Festplatte (Barracuda 7200 rpm
Typengleich)verwendet.
Mit Paragon Diskmanager PRO eine sektorweise Kopie des Originals
angefertigt, geht nicht.
Welches Programm (tool) könnte da ne Lösung bringen ?
Das ganze soll der Erweiterung der Aufnahmezeit dienen,die dzt 3:25
Minuten
beträgt.
mfg Don
Persönliche Seite
Wenn tatsächlich eine sektorweise Kopie auf eine Platte identischer
Größe und identischer Typenbezeichnung nicht hilft, könnte es sein, daß
die Firmware des Gerätes die Seriennummer der Platte auswertet oder aber
die "Original"-Platte mit modifizierter Firmware daherkommt und sich als
"Spezialplatte" ausgibt.
Sektorweise Kopien kann u.a. dd anfertigen, das Du mit jeder beliebigen
Linux-Live-CD verwenden kannst.
Auch die ernstgemeinten Varianten von "Norton/Symantec Ghost" können mit
einem (in der Onlinehilfe dokumentierten) Kommandozeilenparameter
sektorweise 1:1-Kopien erzeugen.
Wie steigerst Du die Aufnahmedauer durch Ersatz der Originalfestplatte
durch eine gleich große?
OP
Andere Frage im selben Zusammenhang:
Ich habe das Original FW File des Pultes.
Wenn ich es mit einem Hexeditor öffne,dann sind die Bytes verdreht.
das heisst die Texte sind nicht im Klartext lesbar.
Nennt man das High bzw Lo Byte?
Früher (tm) gab es sowas bei Spieledisketten. Da war der Kopierschutz in
einem versteckten Bereich untergebracht, z.B. wo die Seriennummer steht.
Oder in einem zusätzlichen Sektor außerhalb des normalen Dateisystems.
Möglichkeiten gibt es da viele. Es wäre auch denkbar, dass die
Festplatte eine bestimmte (feste) Seriennummer hat, die von der Firmware
des Mischpultes abgefragt wird.
Du kannst ja mal den Controller der Original Platte auf die geklonte
schrauben und sehen was passiert. Dann könnte man eine geänderte FW
ausschließen.
Stefan
Da ist evtl. eine neue Datenträger-ID vergeben worden. Nimm mal Linux
und dd. Und danach die neue Festplatte von der AW2400 initialisieren
lassen!
1:1 ist aber nur wenn dein Tool auch den MBR also auch den Bootsektor
deiner alten Platte mitkopiert..was nicht immer der Fall ist.Clonezilla
macht das zb. Im "Beginner Mode"brauchst da gar nichts einstellen.
OP
@  Rainer S. (rsonline)
Ja es stimmt, dass Yammi das Gerät offiziell nicht mehr unterstützt !
... und das ist ein Fehler von Yammi gewesen ...
Ich hab da mit mehreren Interfaces getestet, Notebook mit Interface
setzt teilweise aus,Notebook getauscht, egal,dann kamen Latenzprobleme,
Brumm und andere Schei....
Zu guter Letzt hab ich in der Yammi 16 Kanäle, und das in einer
Qualität,mit excellenten Soundeffekten die seinesgleichen suchen.
Und das alles in 55x48x18 cm bei rund 20 Kilo.
mfg Don
