Stromversorgung einer CNC Fräse
OP #2862780
Hallo allesamt, ich melde mich hier im Forum da ich ein Problem habe.
Ich habe mit meinem Sohn eine CNC Fräse gebaut.
Wir verwenden einen Ardiuno und selbstgebaute Treibersteuerungen mit
Treibern aus der STK Reihe (bis 42 Volt). Die Software ist ebenfalls von
meinem Sohn geschrieben. Sie verarbeitet .plt Dateien. Die
Schrittmotoren sind unipolar mit 1,7 Volt und 2A Strangstrom.
Soviel erstmal zum Grundsätzlichen.
Unser Problem stellt sich wie folgt dar:
Wir haben für die Stromversorgung ein 500 Watt PC-Netzteit verwendet.
Verfährt man die Achsen einzeln, zeigen sich keine Probleme. Beim Fräsen
einer Datei, die aus Kreisen und Rechtecken besteht (erstellt mit
CorelDraw 8), verlieren sich beim diagonalfahren auf der X Achse
Schritte. Die Datei wird zwar komplett gefräst, aber in X-Richtung
verschoben. Die Mechanik ist verstiftet, da kann nichts verloren gehen.
Wir dachten dann, dass das Netzteil ggfls zu schwach ist um die 3x2
Ampere Strangstrom zu liefern. Wir haben dann zusätzlich ein Netzteil
mit 24 Volt 9 Ampere für die Motoren angeschlossen. Das hat das Problem
aber nicht verringert sondern vergrößert. Die Achse verliert jetzt noch
mehr Schritte.
Hat jemand Erfahrung mit solch einem Problem?
Gruß aus Dortmund
deine schrittmotoren sind zu schwach. 1.7V und 2A ist schon sehr mikrig.
entweder du gibst mehr strom frei (das kannst du aber nur so lange
machen bis die motoren rauchzeichen geben) oder du tauscht sie aus.
zudem kannst du auch schrittmotortreiber mit schritterkennung wechseln
(zb trinamic) dann kannst du verlorene schritte nachholen.
ein fehler könnte noch sein, dass die spannungsversorgung am
schrittmotortreiber zu gering wird und er bei einem schritt nicht
genügent strom hat (lange dünne kabel)) großen kondensator davor, mal
schaun ob sich das problem bessert.
Was für Treibersteuerungen sind das?
Vollschritt/Halbschritt/Mikroschritt Wie wird der Strangstrom
eingestellt? PWM/PDM/Linear-Regler
Wie erfolgt die Anbindung an die Steuerung? Galvanisch getrennt oder
nicht
Am besten währe halt ein detailierter Schaltplan und zur Übersicht ein
Verdahtungsplan der einzellnen Baugruppen.
Also 6.8 Watt pro Motor.
Das sind ja höchstens 12V.
> 24 Volt 9 Ampere
Das reicht für 30 von deinen Motoren.
Ich denke auch, sie sind zu schwach.
Ebenso ist möglich, daß die Schritte zu schnell sind.
Schritte können schon zu schnell sein, wenn die Fräse in Resonanz kommt,
also auch bei Diagonalfahrt bei einem anderen Tempo als bei
orthogonalfahrt.
Das vermindert man durch Mikrostepping oder die bekannten
Zahnriemenantriebe.
Aber erst mal würde ich bei den Motoren aufstocken, da das 24V/9A
Netzteil schon da ist vielleicht bipolare Motoren mit 35 Watt.
Berechnung siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10
OP
Das sind STK340 E Ansteuerung über vorgeschalteten Optokoppler ,
kommunikation mit Arduino über I2C mit AT Tiny 2313
Halbschrittbetrieb
> eingestellt?
Chopperbetrieb mit 1,7 Ampere
Den gibt es nur im Kopf meines Sohnes.
Der Arduino hat noch keine Rampensteuerung. Könnte das auch eine Ursache
sein?
>> eingestellt?
>> eingestellt?
Weis zwar nicht genau was das ist produziert aber bestimmt auch wie PWM
starke Störimpulse, so dass es sich vieleicht um ein EMV-Problem
handelt.
Entweder Wunderknabe oder zu faul zum dokumentieren oder man will seine
tolle Erfindung hier nicht veröffentlichen. Ist alles ok aber dann kann
ich auch keine Vorschläge zur Entstörung machen.
> sein?
Falls sich die Geschwindigkeit einstellen lässt mal gaaaaaaaanz langsam
fahren dann gibt es keine Pobleme mit Stall beim beschleunigen.
OP
Wir haben doch nicht das Rad neu erfunden. Der STK macht doch alles
alleine. Da kommen ein paar Widerstände und Kondensatoren vor und
fertig.
Ich denke auch nicht, dass die Motoren zu schwach sind.
Die haben ein Drehmoment von 1,6 Nm. bei Bipolarbetrieb sogar fast 2.
Wenn es hilft stelle ich natürlich alles ein, aber die Dinge müssten
erst mal einstellfähig aufgearbeitet werden.
Mögliche Ursachen für Schrittverlust:
Kein Rampenbetrieb (wahrscheinlichste Ursache)
Rampen zum Beschleunigen und Abbremsen sind UNBEDINGT notwendig, sonst
sind Schrittverluste unvermeidlich.
Motor zu schwach
Ich verwende auf meiner Fräse Motoren mit 2,9 Nm und 4A Strangstrom
Resonanzen wegen instabiler Mechanik
OP
Wir sind mal mit 3 Millisekunden zwischen den Schritten gefaren. Keine
erkennbare Verbesserung....
@ Boris:
Tipp für eine Rampensteuerung?
Oder sollen wir uns an GBRL orientieren?
naja 1,6- 2Nm sind bei KG Spindeln schon ordentlich. Für Trapez kann das
schon deutlich zu schwach sein. Hier fehlen sooo viele Informationen das
es wirklich wenig Sinn macht hier fundierte Tips zu geben.
