warum sind manche dioden im transparenten gehäuse?
led schrieb:
> So z.B. die 1n4148
Das hat wesentlich historische Gründe. Glas als Einschluss mit
metallischen Durchführungen hat man aus der Röhrentechnik hervorragend
beherrscht, daher wurden anfangs auch viele Halbleiter in Glas
untergebracht. Die Lichtempfindlichkeit spielt eingebaut im Gerät in 99%
aller Fälle keine Rolle, die meisten Schaltungen sehen ja nie das
Tageslicht.
Gruss Reinhard
Nicht nur:
Der wesentliche Vorteil ist daß Glasgehäuse (oder mit Glas abgedichtete
Metall/Keramikgehäuse) hermetisch dicht sind. Die Bauteile altern daher
wesentlich langsamer als in anderen Gehäusen. Leider ist Plastik
inzwischen wesentlich billiger.
Gruß Anja
Quelle?
> Die Bauteile altern daher wesentlich langsamer als in anderen Gehäusen.
Wo ist denn das Mindesthaltbarkeitsdatum einer Diode?
> Leider ist Plastik inzwischen wesentlich billiger.
Wieso leider?
> Quelle?
Wozu eine Quelle?
such dir etwas aus unter "glaspassivierte
Dioden/chips/Sperrschichten...usw.
wenn das Bauteil unlötbar ist
 > Wieso leider?
Glas bleibt halt neutral, was Plastik nie sein wird mit all den
Schwermetallen darin.
Was auch immer die Gründe hierfür sind, sentimentale sind es mit
Sicherheit nicht.
Lässt sich auch nur ein 1/100 Cent durch eine Änderung des
Gehäusematerials einsparen, natürlich bei vergleichbaren el.
Eigenschaften, so wird dieser eingespart. Gerade bei einem Bauteil wie
der 1n4148, die ja Millionenfach Jährlich verkauft wird, kann man sich
dieses leicht vorstellen.
Im Übrigen sind die elektrischen Eigenschaften von Glas recht gut. Die
wenigsten Dioden erblicken in ihrem späteren Leben je das Tageslicht.
Darüber hinaus hat noch niemand behauptet, dass die 1n4148 eine
Superdiode währe. Sie macht schlicht und einfach das, was im Datenblatt
steht und nicht mehr.
Persönliche Seite
In Räumen mit Leuchtstoffröhren kann bei Halbleitern im Glasgehäuse
öfters beobachtet werden, dass ein Signal mit 100Hz in Schaltungen
einstreut, undzwar dort, wo die Diode sitzt. Ein Kumpel hatte da mal
Probleme mit. Sah in der FFT eines Signals einen deutlichen Peak bei
100Hz, wenn die Schaltung offen aufm Tisch stand. Im Gehäuse oder mit
einem Karton drüber war das Signal quasi weg.
