Xilinx ISE Design Summary
Gast #2862856
ich nutze seit einiger Zeit die Xilinx ISE Design Suite. Wenn ich ein
Projekt erstellt habe dieses dann im Projekt Navigator öffne, dann
erscheint eine Design Summary unter anderem mit folgenden Punkten:
- Number of Slices
- Number of Slice Flip Flops
- Number of 4 input LUTs
- Number of bonded IOBs
- Number of MULT18X18SIOs
- Number of GCLKs
Ich meine gelesen zu haben, dass je nachdem welchen FPGA man benutzt,
die Definition von Slices und Look Up Tables (aus wievielen Logik-Zellen
diese bestehen, aus wievielen Slices diese zusammen gesetzt werden) eine
andere sein kann. Kann man diese Informationen aus dem jeweilgen
Datenblatt des FPGA's entnehmen?
Und was muss man genau unter bonded IOB's verstehen? Was passiert, wenn
der Wert bei über 100 % liegt?
Vielen Dank
#2862936
Genau, da steht drin, weiviele FlipFlops und LUTs auf einem Slice sind.
Das sind die I/O Pins für die du angegeben hast, wo genau sie liegen
(also im UCF).
> Was passiert, wenn
Dann braucht dein Design mehr I/Os als der FPGA zu bieten hat.
Gast #2863667
Nein, denn das Lesen des DB ist verboten. jedenfalls scheint mir das so,
wenn ich so manche Frage in Foren lese ...
Das schlägt dann aber im Mapper auf.
Die Zahl der I/Os ist niemals grösser, als 100%.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
