gcc crosscompile unter linux für mips
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2863086
Ich will ein crosschain für den MIPS unter Linux bauen. Eigentlich nicht
aufregendes, doch es läuft nicht durch. Irgendwas wird falsch
konfiguriert.
Ich habe die Binutils ohne probleme hinbekommen. Allerdings scheiter ich
beim gcc.
checking stdbool.h usability... no
checking stdbool.h presence... yes
configure: WARNING: stdbool.h: present but cannot be compiled
configure: WARNING: stdbool.h:     check for missing prerequisite
headers?
configure: WARNING: stdbool.h: see the Autoconf documentation
configure: WARNING: stdbool.h:     section "Present But Cannot Be
Compiled"
configure: WARNING: stdbool.h: proceeding with the compiler's result
checking for stdbool.h... no
checking stdalign.h usability... no
checking stdalign.h presence... yes
configure: WARNING: stdalign.h: present but cannot be compiled
configure: WARNING: stdalign.h:     check for missing prerequisite
headers?
configure: WARNING: stdalign.h: see the Autoconf documentation
configure: WARNING: stdalign.h:     section "Present But Cannot Be
Compiled"
configure: WARNING: stdalign.h: proceeding with the compiler's result
checking for stdalign.h... no
checking for the value of EOF... configure: error: computing EOF failed
make[2]: *** [configure-target-libstdc++-v3] Fehler 1
make[2]: Leaving directory `/home/red/crosscompile/gcc-bootstrap'
make[1]: *** [all] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/home/red/crosscompile/gcc-bootstrap'
ich habe den gleichen Fehler unter Suse11.4 und Fedora 17.
weiter wichtige Hiweise.
BINUTILS = binutils-2.22
GCC = gcc-4.7.2
GCC_OPTS =  \
        --with-newlib\
        --enable-multilib\
        --disable-werror\
        --with-system-zlib\
        --with-float=soft\
        --enable-languages="c,c++" \
        --disable-nls \
        --disable-threads \
        --disable-shared \
        --disable-libssp \
        --disable-hosted-libstdcxx\
        --with-gnu-ld --with-gnu-as
Hier muss ein Fehler im System sein. Wenn ich es richtig lese, hapert es
an der -libstdc++. Hier habe ich alles installiert was ich zu diesem
Thema finde. Da der Leidensweg bis der Fehler kommt lange dauert, muss
ich hier mal fragen ob jemand das Problem kennt und eine Idee hat was
hier klemmt.
Es ist verhext.
#2863155
Möglichkeit 1: Nimm Pinguino, da ist die MIPS toolchain dabei.
Selber bauen geht auch relativ problemlos.
> an der -libstdc++.
Dann lass die doch weg.
Der GCC wird in zwei Durchläufen gebaut. Beim ersten Mal üblicherweise
nur mit "c". "c++" kommt im 2. Durchlauf dazu. Vielleicht liegt es
daran. Überhaupt hast Du relativ viele Dinge aktiviert im 1. Durchlauf.
Gast #2863202
dlya schrieb:
> Codesourcery hat WIMRE auch eine gcc-MIPS Toolcahin.
Habe ich auch schon benutzt, passt aber nicht ganz für MIPS R2000/R3000,
weil newlib für mips32 gebaut. Es werden sehr viele Befehle benutzt, die
von Plasma bzw. Mais nicht unterstützt werden.
Ich habe auch meine MIPS GCC selber gebaut. Seit dem habe ich einen
vollständigen und funktionierenden C/C++ Compiler mit newlib für
Plasma-Softcore.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2863232
Johann L. schrieb:
> Wie sieht das configure vom GCC bzw. binutils aus?
> Was macht --disable-hosted-libstdcxx ?
Hatte Besserung erhofft.
> Wozu brauchst du --with-gnu-ld und --with-gnu-as ?
Hatte hier abgeschaut.
http://www.ifp.illinois.edu/~nakazato/tips/xgcc.html
Hier kommt mein Makefile:
GCC = gcc-4.7.2
NEWLIB = /data/src/newlib-1.19.0
GDB = /data/src/insight-6.8-1
ARCHITECTURE = mips-elf
PREFIX =/opt/mips
GCC_OPTS =  \
        --with-newlib\
        --enable-multilib\
        --disable-werror\
        --with-system-zlib\
        --with-float=soft\
        --disable-nls \
        --disable-threads \
        --disable-shared \
        --disable-libssp \
download:
        #download binutils
        wget ftp.gnu.org/gnu/binutils/$(BINUTILS).tar.gz
        tar -xzf $(BINUTILS).tar.gz
        #download gcc
        wget
ftp://ftp.gwdg.de/pub/misc/gcc/releases/$(GCC)/$(GCC).tar.gz
        tar -xzf $(GCC).tar.gz
        #download newlib
        wget ftp://sources.redhat.com/pub/newlib/newlib-1.20.0.tar.gz
        tar -xzf newlib-1.20.0.tar.gz
build-binutils:
        mkdir binutils
        cd binutils; \
        ../binutils-2.22/configure --prefix=$(PREFIX)
--target=$(ARCHITECTURE) 2>&1 | tee binutils_configure.log; \
        make all 2>&1 | tee binutils_make.log
install-binutils:
        cd binutils; \
        make install 2>&1 | tee binutils_install.log
build-gcc-bs:
        mkdir gcc-bootstrap
        export PATH=$$PATH:$(PREFIX)/bin; \
                cd gcc-bootstrap; \
        ../$(GCC)/configure --target=$(ARCHITECTURE) \
        $(GCC_OPTS) --without-headers \
        --prefix=$(PREFIX)  2>&1 |tee gcc-bs_configure.log;\
        make all 2>&1 | tee gc-bs_make.log
install-gcc:
        cd gcc-bootstrap; \
        make install 2>&1 | tee gcc-bs_install.log
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2863236
>> an der -libstdc++.
Wie?
Was kann ich noch alles abschalten?
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2863254
> Genau so steht es auch in dem von Dir geposteten Link. Einfach mal dort
> alles abschauen.
ich habe doch mit disable mehr abgeschaltet als in dem Link.
Ich versuche es nochmal mit genau den configs im gcc und dan sehen wir
mehr.
Persönliche Seite #2863305
Oje, die ANleitung ist ja Asbach Uralt... für GCC 4.1
- Du willst eine newlib, also gib sie dem Compiler auch!
- Du brauchst GMP/MPFR/MPC, am bequemsten und am konsistentesten geht
  das mit
(cd $(GCC); ./contrib/download_prerequisites)
gcc hängt ab von install-binutils.
Übrigens ist das kein bootstrap, die Bezeichnung verwirrt.
Gast #2863307
Rene,
wenn du bei configure von GCC --enable-languages="c" angibst,
wird nur C-Compiler gebaut. Danach muss aber trotzdem zweite
Durchlauf ausgeführt werden (lingcc.a wird gebaut)
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2863317
Wie?
Da hatte er am Anfang gemeckert.  Die habe ich bereits installiert.
binutils sind bereits installiert und unter /opt/mips sichtbar.
Warum? Was fehlt oder ist zuviel?
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2863321
> mehr.
neuer Versuch ging auch in die Hose.
build-gcc-bs:
        mkdir gcc-bootstrap
                cd gcc-bootstrap; \
        ../$(GCC)/configure --target=$(ARCHITECTURE) -prefix=$(PREFIX) \
        --without-headers --with-newlib  --with-gnu-as --with-gnu-ld \
[red@PCblack crosscompile]$
Persönliche Seite #2863340
René D. schrieb:
> Wie?
Genau wie mit GMP/MPFR/MPC: Du linkst newlib als newlib in den
Quellbaum.
René D. schrub im Beitrag #2863086:
Du willst einen Cross-Compiler.
Ein Bootstrap ist ein nacktes configure und erzeugt somit keinen
Cross-Compiler.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #2863400
>> Wie?
> Quellbaum.
Warte hier ist was im argen.
Also die GMP/MPFR/MPC habe ich mit dem Paketmanager installiert.
Die newlib gibt es nicht im Paketmanger zumindest bei Fedora17.
Die GMP/MPFR/MPC sieht der host-gcc.
die newlib sieht der host-gcc nicht.
Gast #2863565
jetzt habe ich den gcc erzeugt und installiert.
red@linux-nrd1:~/Desktop> ls /opt/mips/bin
mips-elf-addr2line  mips-elf-g++        mips-elf-jcf-dump
mips-elf-readelf
mips-elf-ar         mips-elf-gcc        mips-elf-ld        mips-elf-size
mips-elf-as         mips-elf-gcc-4.4.3  mips-elf-ld.bfd
mips-elf-strings
mips-elf-c++        mips-elf-gccbug     mips-elf-nm
mips-elf-strip
mips-elf-c++filt    mips-elf-gcj        mips-elf-objcopy
mips-elf-cpp        mips-elf-gcov       mips-elf-objdump
mips-elf-elfedit    mips-elf-gfortran   mips-elf-ranlib
newlib will mit mips-elf-cc loslegen. Habe ich da eine Option vergessen?
oder kann ich einfachen einen link nach mips-elf-gcc ziehen?
/home/red/crosscompile/newlib/mips-elf/newlib/libc/argz'
mips-elf-cc -B/home/red/crosscompile/newlib/mips-elf/newlib/ -isystem
/home/red/crosscompile/newlib/mips-elf/newlib/targ-include -isystem
/home/red/crosscompile/newlib-1.20.0/newlib/libc/include
-B/home/red/crosscompile/newlib/mips-elf/libgloss/mips
-L/home/red/crosscompile/newlib/mips-elf/libgloss/libnosys
-L/home/red/crosscompile/newlib-1.20.0/libgloss/mips
-DPACKAGE_NAME=\"newlib\" -DPACKAGE_TARNAME=\"newlib\"
-DPACKAGE_VERSION=\"1.20.0\" -DPACKAGE_STRING=\"newlib\ 1.20.0\"
-DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" -DPACKAGE_URL=\"\" -I.
-I../../../../../newlib-1.20.0/newlib/libc/argz -DMISSING_SYSCALL_NAMES
-fno-builtin      -g -O2 -c -o lib_a-dummy.o `test -f 'dummy.c' || echo
'../../../../../newlib-1.20.0/newlib/libc/argz/'`dummy.c
/bin/sh: mips-elf-cc: command not found
