Übertrager in Simulationssoftware
Gast #2863768
Sinn eines Übertragers ist ja, zwei Schaltkreise galvanisch zu trennen,
sodaß beide Massepotentiale unterschiedlich sein können, aber die
Differenz gleich bleibt(Bei 1:1 Übertragern).
Warum gibt mir dann etwa QUCS Fehler aus, wenn ich die beiden
Masseleitungen nicht verbinde beziehungsweise an beide keine Masse
hänge, sondern nur etwa an den Teil der Primärspule? Letztlich ist es
doch so, daß eben genau der Witz des Übertragers ist, die Masseleitungen
nicht zu verbinden.
Persönliche Seite #2863772
Auch in der Realität floaten die beiden Netze nicht komplett. Es stellt
sich eine Spannung irgendwo zwischen beiden Extremen ein. Diese wird
durch Gleichrichteffekte dann noch in irgendeine Richtung gezerrt.
Also beide Netze miteinander verbinden und sich eine Isolation
vorstellen. Wenn das nicht geht, hochohmig verbinden.
Es darf nur ein Masse definiert sein!
Gast #2863773
Versuche doch einmal die Spulen beider Übertragerseiten über sehr
hochomige (und demzufolge bezüglich der Simulationsergebnisse weitgehend
vernachlässigbaren) Widerstände mit Masse zu verbinden.
Auf diese Weise, "über ein paar GigaOhm Nebenschluß" ein wenig
"galvanischen Geruch" von GND aufnehmen zu dürfen, hat schon so manchem
renitenten Simulator erfolgreich auf die Sprünge geholfen...
Gast #2863776
Noch was: Wenn ich bei einem Übertrager das Übertragungsverhältnis aber
nicht die Spulenwerte kenne, kann ich dann bei einem 1:6 Übertrager
einfach 1 mH versus 6 mH eintragen?
Gast #2864341
So ist es.
Für die meisten Simulatoren ist es eine Grundbedingung, daß alle
Bauteile irgend eine galvanische Verbindung zur Masse haben. Wie will
der denn sonst die Knotenpotentiale an frei schwebenden Bauteilen
berechnen? Kurzschlüsse sind eben so zu vermeiden, z.B. eine ideale
Induktivität, die keinen ohmschen Anteil hat, parallel zur
Spannungsquelle. Da arbeitet man dann wieder mit Femto-Ohm.
Bei mir tun es die 1000TOhm meistens, das stört nun wirklich nicht mehr.
Auf jeden Fall mehrere Zehnerpotenzen von den betreffenden
Schaltungsimpedanzen entfernt. Es ist ausschließlich nur für den
Simulator alleine wichtig, in einer realen Schaltung kann man die
Hilfsmittel wieder entfernen.
Netzwerke aus Kondensatoren, wo es an irgend einem Punkt keine
galvanische Koppelung gibt, mögen die Dinger auch nicht so. Das kann
z.B. schon passieren, wenn man einen bipolaren Elko aus zwei einzelnen
Elkos zusammen strickt.
Persönliche Seite #2864450
Das ist ein interessanter Fall, denn die beiden Elkos wirken
gleichzeitig als antiserielle Gleichrichter. Was in keinem normalen
Kondensatormodell berücksichtigt ist.
#2864915
> Grundbedingung
Eine Ground -Bedingung!
Kannst ja jedem Elko eine (schlechte) Diode parallelschalten. Dann sieht
man ähnlichen Effekt. Hochohmiger Bias wär auch ne Idee.
Es gibt allerdings Schaltungen, da wird ein Bias auf den Knoten zwischen
den Elkos über einen niederohmigen(sic!) Widerstand zugegeben. Das ganze
z.B. gesehen als Hochpassfilter am Eingang eines Diff-Amps für eine
HiFi-Endstufe(70er Jahre).
