Can + Power - Welche Leitung ?
OP #2863796
Hallo alle miteinander,
Ich möchte bei mir im Haus einen Hausbus für Licht und Heizungssteuerung
bauen.
Meine Frage diesbezüglich ist, welches Kabel ich am besten verwenden
kann, wenn ich den Can-Bus und die benötigte Spg von 12 V über ein Kabel
bzw. Leitung schicken will?
Ich habe zwar (fast) überall Leerrohre liegen, aber soviel Platz ist
dort auch nicht, da meistens schon mindestens 1x1,5 Nym drin liegt.
Bei der Heizungssteuerung liegt ein 5x1,5 Nym drin, was dann "übrig"
wäre, kann ich über das Nym auch Daten (Can) übertragen?
P.S.: Wenn jemand aus der nähe von Landshut/Moosburg kommt, könnte man
sich mal "real" zusammensetzen und über µC's philosophieren.. :-D
#2863805
Da geht auch einfacher Klingeldraht, CAN spinnt schon lange bevor die
Signale schlecht werden, da die Leitungslänge viel kürzer als eine
Bitlänge sein muss. Sprich Du hast in der Regel zuerst eine zu lange
Leitung, dann erst werden die Flanken relevant verschliffen.
Praktisch kann eine Abschirmung sein, die zumindest die gröbsten
Störspitzen abhält.
Ich persönlich habe CAN mal in der Firma ausprobiert. Meiner Ansicht
nach ist das Murks, der nicht wirklich so toll funktioniert wie es in
der Werbung aussieht. Man merkt dem schon an, dass die damals in den
1980gern an jedem Pfennigbruchteil sparen wollten. Nimm lieber RS485, da
kannst Du sogar zur Not passive Hubs machen um Abzweigungen zu
realisieren.
OP #2863816
Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt einen 485 'er zu nehmen,
hat vor und Nachteile....
Aber da ich min. 30 Busteilnehmer haben werde, brauch ich eine gewisse
Multimasterfähigkeit, und ausserdem wollte ich evt. mehrere Can Bus
Stränge mit dem Baustein AMIS-42770 an die "Hauptnodes" setzen, da ich
den Heizungskreis und den Lichtkreis (baulich bedingt) separat führen
muss.
Hat vllcht schon jemand erfahrung mit dem Canbustranceiver AMIS gemacht?
#2863832
Christian Berger schrieb:
> Dir ist schon klar, dass Du bei CAN keine Abzweige machen kannst, Du
> musst alle Geräte in einer Linie anordnen.
Dies ist so nicht Richtig.
Beide Busse unterliegen den Reflexionsgesetzen. Da sind auch bei beiden
Busse Abzweigungen (ohne Terminierung) erlaubt.
Da der CAN-bus aber Bit-Abitration macht, sind die zu Verfügung stehende
Zeiten und damit die Stub-längen kürzer als bei RS485.
Nichts des do trotz können auch bei CAN Stub-Längen über 200m erreicht
werden:
http://www.can-cia.org/uploads/media/iaa2-07.pdf
> Das "Multimaster" geht auch mit RS-485 trivial, zumindest für solche
> Anwendungen.
Die Frage ist ob "Multimaster" in Software oder in Hardware(Eigenschaft
des Busses) gebraucht werden?
Volker
Gast #2864694
In einem Leerrohr darfst Du Signalleitungen und 230V nur dann verlegen,
wenn die Signalleitung dafür spezifiziert ist. EIB-Leitung sind für so
eine Verlegungsart zugelassen. Welchen Bus Du über die EIB Leitung
betreibst bleibt natürlich Dir überlassen.
Gast #2865909
Nimm die grünen original EIB Leitungen.
Sind auch nicht teurer als andere und durchweg geeignet.
Habe die bei mir seit ca. 4 Jahren im Einsatz und ca. 300m verlegt ohne
irgendwelche Probleme.
Belegung: CANH,CANL,12V,Gnd
30 Module im Einsatz mit 5V Längsregler.
Verbunden über WAGO Klemmen.
