Probleme mit io.h
Gast #2864281
bin momentan am verzweifeln. Wenn ich diese zwei includes (Atmel Studio
6) nutze:
#include <avr/io.h
#include <avr/wdt.h>
dann kann ich z.B. mit Rechtsklick "Goto Implementation" auf die wdt.h
zugreifen (öffnet sich also). Bei der io.h funktioniert das nicht.
Der Compiler scheint sie zwar zu finden, denn er meckert nicht, aber es
scheint trotzdem irgendwas nicht zu stimmen, denn sämtliche Zugriffe auf
Register verursachen einen Fehler beim kompilieren - "xxx undeclared"
Die beiden haben ja aber den gleichen Includepfad, wdt.h findet er auch,
also müssten die Includepfade doch schon mal stimmen, oder?
Bin für jeden Tipp dankbar!
#2864288
<avr/io.h>
ist nur ein Sammelbecken, aus dem je nach eingestelltem Controller in
das tatsächlich zu benutzenden ioxxx.h verzweigt wird. Wenn also die
Registernamen nicht gefunden werden, dann ist höchst wahrscheinlich in
den Project-Settings der falsche Controller eingestellt.
Gast #2864289
P.S.: Was Atmel angeht, bin ich noch relativ am Anfang, habe also nicht
viel Erfahrung, auch nicht mit der Entwicklungsumgebung. Dies ist mein
erster Versuch, Code wirklich komplett selbst zu schreiben, habe bisher
eben einige Beispiele durchgearbeitet. (Habe vorher nur mit
PICs/Microchip gearbeitet)
Gast #2864291
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
In den Projekteigenschaften unter "Device" steht der richtige uC drin,
habe das gerade eben nochmal überprüft.
Hatte auch schon versucht, direkt die passende Header-Datei für den uC
zu includieren (also die, die mittels io.h includiert wird) das brachte
aber leider auch keinen Erfolg.
Gast #2864894
Stefan Ernst schrieb:
> Dann rücke mal konkrete Details raus:
> welcher Controller ist das, und für welche Register kommen die
> Fehlermeldungen (am besten Copy&Paste von ein paar der Fehlermeldungen).
Ich nutze einen AT90USB1287 (auf AT90USBKEY).
Nun ist mir gerade noch was aufgefallen...die Registernamen werden im
Editor lila (oder was auch immer das für eine Farbe ist) eingefärbt.
Heißt, er erkennt sie ja doch irgendwie als richtig...oder? Wenn ich
nämlich z.B. irgendeinen Namen erfinde, den es nicht wirklich als
Register gibt, färbt er nicht ein, bleibt also schwarz.
Fehlermeldung wäre z.B.:
C:\Users\...\Test.c(139,23): 'UBRR' undeclared (first use in this
function)
C:\Users\...\Test.c(149,11): 'TXEN' undeclared (first use in this
function)
C:\Users\...\Test.c(149,23): 'RXEN' undeclared (first use in this
function)
Oliver S. schrieb:
> In deiner Entwicklunsgumgebung sollte während es Kompilierens auch der
> Compileraufruf angezeigt werden (fängt mit "avr-gcc" an):
Meinst du das hier?:
C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio 6.0\make\make.exe "Test.o"
    Building file: .././Test.c
    Invoking: AVR/GNU C Compiler : (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.0_663)
4.6.2
    "C:\Program Files\Atmel\Atmel Studio
6.0\extensions\Atmel\AVRGCC\3.4.0.65\AVRToolchain\bin\avr-gcc.exe"
-funsigned-char -funsigned-bitfields -O1 -fpack-struct -fshort-enums -g2
-Wall -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "Test.d" -MT"Test.d" -MT"Test.o"
-mmcu=at90usb1287   -o"Test.o" ".././Test.c"
Gast #2864914
> 'UBRR' undeclared (first use in this function)
> 'TXEN' undeclared (first use in this function)
> 'RXEN' undeclared (first use in this function)
..müssten das nicht UBRR0, TXEN0 und RXEN0 sein?
Gast #2865026
g457 schrieb:
> ..kleine Korrektur: ist sogar UBRR1, TXEN1 und RXEN1 - warum fangen die
> nicht bei 0 an?
> </ingrid>
Keine Ahnung warum das so ist. Sind aber korrekt im Code...der Compiler
scheint nur "allgemein" am nicht bekannten(?) Register zu meckern.
Habe dort z.B. so etwas:
out((uint8_t)baud, UBRR1);
Keine Ahnung was da nicht passt...wahrscheinlich habe ich nur irgendwo
eine Kleinigkeit übersehen/nicht beachtet.
