Hygrostat für Terrarium bauen
Gast #2864474
Hallo Zusammen,
mein Name ist Martin und ich bin neu hier im Forum. Ich habe eine
Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme absolviert und 3
Jahre lang als Facharbeiter im Bereich Analog/Digitalfunk gearbeitet.
Leider bin ich aus der Thematik der Microcontrollerprogrammierung ein
wenig raus, daher wollte ich mich an euch wenden.
Ich hatte vor ein Hygrostat zu bauen um in einem Terrarium die
Luftfeuchtigkeit in einem gewissen Fenster zu halten.
Die Elektronik ( Treiber etc. ) krieg ich selber auf die Kette. Für mich
von relevanz ist , welchen Microcontroller sollte ich verwenden ,
welchen Feuchtigkeitssensor und wo finde ich vorgefertigte
Programmschnipsel die ich dann für meine Bedürfnisse anpassen kann.
Das Programm sollte wie folgt arbeiten:
- Wenn Feuchtigkeit zu niedrig , Ausgang für 5 Sekunden aktivieren
- Nach 5 Minuten erneut prüfen und ggf. erneut 5 Sekunden aktivieren
Ich denke diese Aufgaben sollten nicht besonder schwierig für einen
einfachen Controller zu bewältigen sein. Dennoch ahbe ich leider selber
keine Ahnung.
Vielen Dank für eure Bemühungen im Vorraus
Gast #2864484
nur zwei Stichworte:
- Arduino als Mikrocontroller (ca. 25,-)
- Sensor DHT11 (ca. 5,-)
- als Treiber ein Mini-Relais oder solid state realais
Lesen und einarbeiten musst du schon selber ...
http://www.google.de/#hl=de&sclient=psy-ab&q=arduino+dht11&oq=arduino+dht11&gs_l=hp.3..0j0i30l3.1783.6423.0.6806.13.10.0.3.3.1.474.1723.0j8j0j1j1.10.0...0.0...1c.1.GnB0ZZepmUw&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=273aa0d90065244e&biw=1690&bih=925
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite #2864527
DHT22/AM2302 digital Sensor Feuchtigkeit Temperatur
für 6 Euro ist genauer als der DHT11
http://www.ebay.de/itm/DHT22-AM2302-digital-Sensor-Feuchtigkeit-Temperatur-Feuchte-Temperatur-Sensor-/170896035975?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item27ca329087
Relais Modul mit Treiber für ca. 4 Euro
http://www.ebay.de/itm/2-Kanal-5V-Relay-Relais-Module-Modul-fur-Arduino-Special-Sensor-Shield-V4-0-/140796845376?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item20c8255d40
Arduino Board mit ATMega 328 für 14 Euro
http://www.ebay.de/itm/ATMEGA328P-ATMEGA8U2-Development-Board-w-USB-Cable-for-2011-Arduino-UNO-/261078990963?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3cc9854073
Billiges Steckernetzteil mit ca 9V= Ausgang für Arduinoboard
Den ATMega auf dem Arduinoboard kannst Du mit der Arduino Software,
BASCOM, LunaAVR oder in C programmieren.
Ich würde alles selber z.B. auf Lochraster aufbauen und einen ATmega 8
oder 168 nehmen und noch ein billiges 2x16 Zeichen LCD Display zur
Anzeige von Temperatur und Feuchte hinzunehmen. Dann brauchst Du
allerdings noch einen Programmer (z.B. AVRISP MKII von Atmel ca. 40
Euro).
Gast #2865710
Danke schonmal für die Infos. Wie gesagt , die Elektronik drumherum ist
überhaupt kein Problem.
Für mich wäre nur die Frage , welches Board und welcher Sensor und woher
bekomme ich Programmschnipsel um das ganze dann auf meinen Bedarf
anzupassen.
Da habt ihr mir auf jeden Fall schon sehr geholfen , dafür vielen Dank.
In den Rest muss ich mich wohl wirklich selber einarbeiten.
Gast #2865772
Was du vorhast ist eigentlich ziemlich simpel:
Du musst erstens einen Analogen Wert auslesen. Dafür verwendet man den
A/D Wandler im Mikrocontroller. Wie der genutzt wird kannst du bspw.
hier nachlesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe
Du findest in diesem Artikel die entsprechenden Register und sogar
Codeschnipsel in C.
Wie genau müssen deine 5 Sekunden sein? Je nach dem musst du dich halt
noch in Timer einarbeiten. Oder du machst einfach eine Zeitverzögerung
von 5 Sekunden, dafür gibt es fertige Bibliotheken, musst du nix mehr
studieren :)
Gruss
Gast #3060522
Ich hab mich mal wieder an das Thema begeben.
Ich habe aktuell nach den Empfehlungen mir einen DHT11 und ein Arduino
UNO geholt.
Da ich die Programmiersprache wie gesagt noch nicht richtig beherrsche
habe ich mir ein Beispiel geladen.
Die Quelle der Daten ist "
http://learn.adafruit.com/dht/using-a-dhtxx-sensor "
Im Hauptprogramm findet man den Ausschnitt der sich Werte aus einem
zuvor angelegten Register holt und diese an den PC weitergibt.
void loop() {
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow
sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  // check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then
something went wrong!
  if (isnan(t) || isnan(h)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  } else {
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(h);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(t);
    Serial.println(" *C");
Mein Vorhaben müsste es jetzt natürlich sein, das Register zu verstehen
und zu den Werten eine "über oder unter Schwellwert Abfrage" zu
programmieren.
Hier wäre z.B. wenn ich das richtig erkenne, die Abfrage zur Temperatur.
//boolean S == Scale.  True == Farenheit; False == Celcius
float DHT::readTemperature(bool S) {
  float f;
  if (read()) {
    switch (_type) {
    case DHT11:
      f = data[2];
      if(S)
        f = convertCtoF(f);
      return f;
    case DHT22:
    case DHT21:
      f = data[2] & 0x7F;
      f *= 256;
      f += data[3];
      f /= 10;
      if (data[2] & 0x80)
  f *= -1;
      if(S)
  f = convertCtoF(f);
      return f;
  Serial.print("Read fail");
  return NAN;
float DHT::convertCtoF(float c) {
  return c * 9 / 5 + 32;
Kann mir Jemand sagen was die einzelnen Befehle in der Verkettung zu
bedeuten haben?
Gast #3064134
Ich habe mich grade eben nochmal zu dem Thema beraten lassen. Wenn ich
das ganze jetzt richtig verstanden habe ist es wie folgt:
float t = dht.readTemperature() // Hier wird der Unterprogramm
dht.readTemperature aufgerufen. Der aus dem Programm folgende Wert wird
als float ( Gleitkommazahl ) in das Register t geschrieben.
Ich müsste also dementsprechend ein Codesegment schreiben. Was diesen
Wert mit einem Schwellwert vergleicht z.B. if <= 35 und daraufhin einen
entsprechenden ausgang auf high setzt
then set high pin0
delay 5000
set low pin0
Liege ich damit richtig?
#3064183
und es heißt deswegen 't' weil in ihm die Temperatur gespeichert ist.
Und PS: In einer Hochsprache nennt man so etwas eine 'Variable' und kein
Register.
> then set high pin0
> delay 5000
> set low pin0
Im Prinzip ja.
Nur: du kannst nicht einfach deine eigene Syntax erfinden!
Die Programmiersprache ist definiert und verwendet einen vorgegebenen
Wortschatz. Du musst dich an die Sprache anpassen und nicht umgekehrt.
Ohne wenigstens rudimentäre Kentnisse der Programmierspache (in deinem
Fall C++, aber ein einfaches C-Tutorial tuts für deine Zwecke auch)
kommst du genau überhaupt nicht weiter.
  if( !isnan(t) )    // ist die Temperatur gültig oder
                     // liegt zb ein Sensordefekt vor?
    if( t > 35 )
       ... mach was
    else
       ... mach was anderes
Kauf dir zumindest ein C-Buch und arbeite die ersten paar Kapitel durch
und such dir ein Arduino Tutorial für den Hardwarespezifischen Teil. Das
reicht für dein Vorhaben. Aber ohne geht es nicht.
Gast #3064203
Dass ich meine eigene Synthax nicht erfinden kann ist mir natürlich
klar. Das war jetzt einfach mal so aus der Hüfte geschossen um zu
schauen ob ich denn in die richtige Richtung denke. Oder ob ich sowieso
total auf dem Holzpfad bin.
Die richtigen Befehle hätte ich mir natürlich rausgesucht. Aber vielen
Dank, dass du mir ein Beispiel gezeigt hast wie der Code aussehen meinen
Vorstellungen nach aussehen müsste.
Gast #3064383
Ich habe jetzt mal das Beispiel Programm genommen und verändert.
An PIN 4 (humid) würde später über entsprechenden Treiber die Pumpe zur
Befeuchtung geschlossen.
An PIN 5 (heat) würde ebenfalls über Treiber die Heizung angeschlossen
werden.
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2     // what pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int humid = 4
int heat = 5
void setup()
  pinMode(humid, OUTPUT);
  pinMode(heat, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHTxx test!");
  dht.begin();
void loop() {
23
24
25
26
27
  } else {
28
29
    Serial.print(h);
30
31
32
    Serial.print(t);
33
34
    if ( t < 30 )
35
36
      digitalWrite(heat, HIGH);
37
38
    if ( t > 36 )
39
40
      digitalWrite(heat, LOW);
41
42
    if ( h < 40 )
43
44
      digitalWrite(humid, HIGH);
45
      delay(5000)
46
      digitalWrite(humid, LOW);
47
48
Gast #3243804
Sorry, falsches File!
Hier das Richtige..
Mein Tip für den Anfang:
Lass die Bibliotheken mal weg und probier selbst was zu erstellen. In
den Datenblättern findest du alles notwendige und erhältst dazu auch das
notwendige Verständnis.
Hilfreich dabei ist ein kleiner Datenlogger, welcher dir zeigt was am
Bus gerade läuft.
lg Manuel
Gast #3245192
Wichtig:
Die Checksumme wird in dieser Schleife icht berechnet. Müsste wie folgt
aussehen:
if(tx_data[4] == !(tx_data[0]&tx_data[1]&tx_data[2]&tx_data[3])){
       //fehler...mach irgendwas, lese neu.. etc
Bit 5 (tx_data[4]) ist die Checksumme des AM2302, die UND Verknüpfung
der BIT 0 -3 sollte dieses Bitmuster ergeben.
lg
