50MHz 3V Signal mit 1 Ampere?
OP #2864820
Hallo!
Ich hab ein 50 MHz 3V Rechtecksignal(kommt aus einen Komparator) und
muss damit etwas ansteuern, wo ich gut ein Ampere benötige(der Strom
kann gerne auf ein paar Stufen aufgeteilt sein - zB.: 5x200mA). Ich komm
auf keine anständige Lösung, möchte auch nur 3V3 als Versorgung
verwenden(ist ja ein Problem für manche Verstärkerschaltungen).
Kann mir einer bitte einen Tipp geben, wie ich an das Problem am besten
rangehe?
Danke im Vorraus.
mfG.
Jerry
PS: Für mich sind 50MHz schon HF, hoffe ich bin hier richtig. ;)
OP #2864922
Danke Christoph, der EL2009 klingt sehr gut. Mit der Verfügbarkeit sieht
es leider schlecht aus.
Der LT1210 fällt weg, brauch die 50MHz garantiert und dabei sollte das
Signal auch noch nach einen Rechteck aussehn.^^
@Thomas Fr
Ja das ist ein guter Punkt, muss ich mir noch genau ausrechnen.
@Georg A.
Es handelt sich um eine Störquelle(IR LED), welche eben mit einer hohen
Frequenz angesteuert werden soll.
edit:
Wie schon oben erwähnt, wäre es kein Problem wenn pro Verstärker nur
200mA machbar sind und ich eben 5 nebeneinander setze. Nur sollte das
ganze mit 3,3V funktionieren.
Gast #2864998
Da es nur an und aus sein soll, reicht ein "einfacher" transistor, man
braucht keinen analogverstärker. Aber 1A mit 50 MHz ist schon eine
Hausnummer. Angenommen 50 MHz, soll ein rechteck sein, also Rise- und
Falltime 10% der Periodendauer und jetzt nehmen wir mal 100 nH
Leitungsinduktivität. di/dt*L=u 1 A/2 ns * 100 nH = 50 V. D.h. du
brauchst schon 50 V um in 2 ns den Strom auszubauen, bei 3,3 V kann das
mit 100 nH schon kein Rechteck werden, mit mehr als 5 bis 10 nH wird das
nichts, und dass sind ein paar wenige cm Leiterbahn.
#2865017
IR-LED? Warum höre ich da gerade eine grosse Kapazität aus der
Entfernung quietschen? Das könnten schon deutlich mehr als die 1A im
Pulsbetrieb werden, wenn das Ding mit 50MHz auch ausgehen soll...
Zusammen mit der Verdrahtungsinduktivität wird das sicher spassig... Ich
glaube, dass der Treiber dazu gar nicht das Problem wird...
> Wie wärs mit LogikGattern (Inverter) parallel? Brauchst halt 50Inverter
> aber die kosten praktisch nix und die Frequenz machen die auch mit.
Ein paar 74AC245 parallel sollten auch gehen, die sind hart im Nehmen.
Die Flanken sind aber auch hart, meistens braucht man dafür einen
Waffenschein ;)
Persönliche Seite #2865151
Thomas J. schrieb:
> Hmm ja es wäre schon wichtig, dass die LEDs synchron laufen.
Ich glaube, da ist ein Mißverständnis! Ein AC245 Gehäuse ist für 200mA
gut. Das ist halt nicht ganz nach Datenblatt konform.
Wobei mir mal über die Wellenform Spannung Strom Bandbreite Modulation
reden sollten.
Eventuell tuts auch irgendein Pin-Driver unter dem Stichwort ATE.
Soll das jahrelang lieferbar sein oder eher ne Eintagsfliege?
Spezialtypen gibts eher nur kurzfristig.
Bei 50MHz gibts leider nicht mehr viel Auswahl.
Gast #2865329
Andi D. schrieb:
> Thomas J. schrieb:
>> Handelt sich um ein Array von IR LEDs
> dann steuer die LEDs einzeln an...
Seh ich auch so, dann wird das Ganze viel einfacher. Jede LED mit
lokalem Treiber und einer gemeinsamen Steuerleitung (die dann 50 Ohm
hat). Damit ist auch das EMV-Problem gleich viel kleiner, da man lokale
Caps und Filter nutzen kann.
Die Frage wäre nur, ob die LEDs auch wirklich die 50MHz sauber gepulstes
Licht liefern werden, oder es eher eine flache e-Funktion wird.
Gast #2865692
Emitterfolger mit 4 x MAX2601 parallel.
ich kann mich errinnern, das der (verstorbene) Analogguru Jim Williams
von Linear so etwas in der Keksdose zum Ausmessen von Schaltzeiten
üblicher Halbleiterdioden aufgebaut hatte. Waren dort wohl 3 x 2N3866...
Zuleitungsinduktivität und Diodenkapazität bilden dann einen
Resonanzkreis ;)
edit: gefunden
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an122f.pdf
Figure 5
der dort verwendete 2N3375 macht knapp 3 Amp.
Gast #2865770
Welche Anforderung hat die Schaltung eigentlich an das td (Delay)? Wenn
es ein TOF-Jammer mit IR-Receiver -> Komparator werden soll, sollte da
nicht allzuviel zusammenkommen, besonders, wenn die Messpulse azyklisch
wären (würde ich so machen, um Störer zu identifizieren ;-) ).
Persönliche Seite #2866099
> Resonanzkreis ;)
Ohne Angaben zum Modulationssystem sinnlos.
> edit: gefunden
> Figure 5
Ja, nur hast du die andere Flanke vergessen. So ne LED hat ne
ordentliche Kapazität!
Mir fallen noch die schnellen MOSFET-Treiber von IXYS a la DEIC420 und
Konsorten ein. Die allermeisten MOSFET-Treiber laufen bei 50MHz leider
nicht mehr.
Die obige Aufspaltung durch Lokalisierung an der LED ist vermutlich
besser.
Gast #2866298
Fuer 50MHz und hoeher gibt es HF Fets, die brauchen zwar eine
ordentliche Ansteuerung, und sind auch nicht guenstig.
Siehe : Freescale MRFE6VP61K25H oder aehnlich
