Bessere Technik als XML-Dateien ?
juju schrieb:
> Gibt es eine bessere
Definiere "besser"?
> und neuere Technik als XML-Dateien. Große
Neuer != besser, ziemlich oft jedenfalls.
> XML-Dateien sind nämlich langsam in der Verarbeitung.
Kauf einen schnelleren Computer. Nimm einen besseren XML-Processor
(streaming statt DOM?) für Dein Problem.
Hypereffiziente (aber überhaupt nicht portable) Lösung von ganz ganz
lange her: Binärdaten, d.h. direkt im File so wie es auch im RAM steht.
Gesehen, neuer != besser, für bestimmte Werte von "besser"  ;-).
Das kannst Du dann sogar noch in Assembler implementieren, obwohl, nun
ja.
juju schrieb:
> Gibt es eine bessere und neuere Technik als XML-Dateien. Große
Wenn es sich um eine große XML-datei handelt gehe ich davon aus, daß es
die Datenbank deiner Applikation ist. Dann ist ein üblicher Ansatz, die
XML-Daten beim Programmstart eine Datei zu schreiben und sich die
Filepointer auf die einzelnen Datensätze im UI als Adresse zu
hinterlegen.
juju schrieb:
> Große
Ja, aber das nimmt man in Kauf, weil der riesengrosse Vorteil von XML
die Lesbarkeit ist - die Dateien kann man noch in 500 Jahren auswerten,
Binärdateien kannst du dir mit in den Sarg packen lassen. Für die
Fehlersuche gilt der Vorteil übrigens genauso. In solchen Textdatebanken
kann man notfalls mit einem Editor Fehler beseitigen oder Änderungen
machen, die in der Software nicht vorgesehen sind.
Du denkst jetzt vielleicht, das ist doch völlig wurscht, aber einen
wirklich guten Programmierer holen seine schlechten Taten irgendwann
wieder ein, weil seine Software doch viel länger lebt als er angenommen
hat. Ich habe vor einigen Jahren Steuerungssoftware berichtigt aus den
80er Jahren, die konnte natürlich nur Jahreszahlen mit 19xx. Dummerweise
habe ich das Problem nur schnell schnell bis 2010 gelöst - das nächste
mal plane ich bestimmt bis 9999.
Gruss Reinhard
juju schrieb:
> Gibt es eine bessere und neuere Technik als XML-Dateien. Große XML-Dateien sind
Was machst Du denn mit den XML-Dateien? Ist das Deine dateibasierte
Datenbank?
Also meiner Meinung nach dienen XML-Dateien vorallem dem Zweck, Daten zu
transportieren und nicht zur Ablage derselben.
In Deinem Fall hiesse das, lege die Daten nicht in XML-Dateien ab,
sondern in einer Datenbank wie z.B. MySQL.
Brauchst Du trotzdem aus irgendwelchen Gründen XML-Dateien, ist es kein
Problem, diese mit Daten aus der Datenbank heraus zu generieren.
Falls Du Deine Applikation mit einer einigermassen modernen
Entwicklungsumgebung und Methoden programmiert hast, sollte es keine
grosse Sache sein, statt auf XML-Dateien zuzugreifen mit einer Datenbank
zu arbeiten.
Hier stellt sich die Frage was Du mit groß und was mit langsam meinst
Und für den Privatbereich oder kommerziell?
Es stimmt, große XMLs verarbeiten ist langsam, u.U. (je nach Stylesheet)
ist das auch nicht linear...
Also meine Erfahrungen mit groß beziehen sich auf >100MB und langsam auf
Verarbeitungszeiten im Stunden-Bereich...
Wenn man die wirklich schnell verarbeiten will, muß man das per Hardware
machen, also der XML Parser und XSLT Prozessor in Hardware. Das geht
dann wirklich schnell.
Von IBM gibt es dazu die DataPower
(http://www-01.ibm.com/software/de/websphere/integration/datapower.html),
preislich noch unter 50000€ zu haben. Ich habe die aber noch nie
eingesetzt, nur getestet...
Das macht eben nur Sinn, wenn man unbedingt XML braucht.
