Netzteil "klassisch" oder "modern"
OP (Firma: Brainit GmbH) #2865297
mein kleines AVR-Projekt soll in einem Gehäuse an die Wand geschraubt
werden, und mehr oder weniger fest am Stromnetz angeschlossen werden
(d.h. Steckernetzteil ist keine Option). Deshalb brauche ich intern ein
kleines Netzteil.
Eh kein Problem: Printtrafo, Gleichrichter, 7805, Siebelko, kleine
Platine ist schnell geätzt, usw.
Jetzt hab ich per Zufall so Dinger wie den TracoPower TMLM 04253
entdeckt: Universal-Netzeingang 90-264 VAC, 47–440 Hz, Ausgang 5 V / 600
mA, Kurzschluss- und Überlastschutz, Printmontage.
Kostet beim großen C knapp 20€ (kriegt man woanders sicher noch
wesentlich billiger)
Frage lohnt sich da die "klassische" Variante überhaupt noch?
Vorteile? Nachteile?
danke, Michi
Meine Erfahrung nach einem Blitzeinschlag war: Die meisten
Schaltnetzteile in der Straße waren wegen Überspannung kaputt, die
Trafonetzteile waren kaum betroffen. Daher sollte man Schaltnetzteile
leicht austauschbar anordnen.
Vom Wirkungsgrad her sind Schaltnetzteile vorteilhaft, WENN sie im
richtigen Arbeitspunkt betrieben werden.
Solche Schaltnetzteile sind für alle Digitalschaltungen völlig
in Ordnung und zeichnen sich gerade bei 5V durch einen guten
Wirkungsgrad aus. Für alle Analogschaltungen muss man aber mit
zusätzlichen Störungen rechnen. Analogschaltungen für 5V-Betrieb
sind aber ohnehin selten.
Gruss
Harald
Ein Schaltnetzteil für 5€ mit Kurzschluss-, Übertemperatur- und
Überspannungsschutz, 10W Leistung, lediglich 65x45x20 mm und
wahrscheinlich mit einem höheren Wirkungsgrad? Dazu noch die gesparte
Arbeit :)
Ich denke das sollte deine Frage beantworten?
Gruss
Vielen Dank für eure Einschätzungen!
Das Blitzschlag-Risiko ist interessant, daran hätte ich nicht gedacht.
Da bei mir aber ein Blitzschlag weit mehr Schaden anderwärtig anrichten
würde, gehe ich das Risiko ein.
Also wirds wohl so ein integrierter Wandler werden...
tt2t schrieb:
> Steckernetzteil schlachten ...
Womit wir wieder bei Trafo & Gleichrichter & Elko wären :)
es würd mich doch arg dolle wundern wenn da trafos drinne währen
Meiner Erfahrung nach sind die Schaltnetzteile nicht so verlässlich und
langlebig wie die normale.Ausserdem können sie die Ursache für Störungen
sein.Deswegen lohnen sie sich nicht bei kleinen Leistungen.
