wo genau liegt der Unterschied zwischen den beiden Grafikeinheiten?
Ich weiß dass die HD3000 12 Execution Units hat wogegen die
HD2000-Grafik nur halb soviele besitzt, also 6.
Aber was bedeutet das nun in der Praxis?
Wo ist eine HD3000-Grafik besser bzw. schneller als eine 2000er? im
3D-Bereich sind wohl beide Grafikeinheiten "eher bescheiden", also nicht
zu gebrauchen weshalb ich hier keine Wertung setze.
Im Desktopbetrieb sehe ich keinen Unterschied Windows ist Windows, bei
Videoencoding dürfte auch kein Unterschied sein (oder nur marginal).
Wo liegen also die Kaufargumente eine HD3000-Grafikeinheit, fürs
videodecoding? CAD?
hab leider keine konrekten Beispiele des Leistungsuntersciedes gefunden,
hoffe dass Ihr mir weiter helfen könnt!
Danke!
Nachdem du die Grafikeinheit sowieso nicht einzeln kaufen kannst: Wähle
anhand des dazugebündelten Prozessors aus. Heutzutage also eher "Ivy
Bridge" mit HD4000 :)
Zur Leistung: HD2000 ist eine HD3000 mit 6 abgeschalteten Shader-Units.
Bei gleicher Taktfrequenz ist die HD3000 also theoretisch doppelt so
schnell.
In der Praxis ist die 3D-Leistung von beiden grottenschlecht, eine
30-€-Billig-Karte von Nvidia oder AMD hängt die locker ab.
>In der Praxis ist die 3D-Leistung von beiden grottenschlecht, eine>30-€-Billig-Karte von Nvidia oder AMD hängt die locker ab.
Ja das weiß ich, deswegen ja die Frage wo der Unterschied in der Praxis
ist.
Unabhängig von der CPU-Leistung, was spricht für die eine oder andere
Grafikeinheit!?
Im 2D-Bereich werden die IGPs vermutlich keinen Leistungsunterschied
aufweisen. Im 3D-Bereich sind beide so schlecht dass man beide nicht
verwenden kann...
Wieso als 2 (bzw. mittlerweile 3) unterschiedliche Varianten?
Hätte es nicht ausgereicht eine einzige IGP in die CPUs zu pflastern?
Wiesop sagt Intel nicht "...die CPU kommt mit einer IGP welche für Win7
Aero und BR völlig ausreicht!"
Es gibt mittlerweile Encoding-Programme, die das Encoding in die
Grafikkarte auslagern können. Das kann die eigentlich schneller als die
CPU, zumindest wenns eine leistungsfähige Karte ist.
bastelWastel schrieb:> Unabhängig von der CPU-Leistung, was spricht für die eine oder andere> Grafikeinheit!?
Nichts. Es ist die gleiche. Bei der einen werden halt 6 Shader-Einheiten
weggelassen oder per Fuse deaktiviert. Fertig.
Die Unterschiede in der GPU-Taktfrequenz sind auch nur
Marketing-bedingt.
bastelWastel schrieb:> Wieso sagt Intel nicht "...die CPU kommt mit einer IGP welche für Win7> Aero und BR völlig ausreicht!"
Und wieso haben die überhaupt verschiedene CPUs im Angebot... würde doch
eine "Einheits-CPU" reichen, die alles vom Server bis zum Smartphone
abdeckt, oder?
A. K. schrieb:> Es gibt mittlerweile Encoding-Programme, die das Encoding in die> Grafikkarte auslagern können.
Oder eben in die intel-"QuickSync"-Transcodiereinheit. Die ist aber
sowohl bei HD2000 als auch bei der HD3000 mit dabei...
also gibt es keinen nennenswerten Unterschied zwischen HD2000 und
HD3000.
Εrnst B✶ schrieb:
>Und wieso haben die überhaupt verschiedene CPUs im Angebot... würde doch>eine "Einheits-CPU" reichen, die alles vom Server bis zum Smartphone>abdeckt, oder?
So meinte ich das nicht, zwischen den einzelnen CPUs sind ja
unterschiede zu erkennen!
Ich verstehe eben nicht wieso Intel zwei gleichwertige Produkte mit
unterschiedlicher Bezeichnung auf dem Markt platziert
bastelWastel schrieb:> also gibt es keinen nennenswerten Unterschied zwischen HD2000 und> HD3000.
Doch, natürlich. Die HD2000 ist eine soweit verkrüppelte Version der
HD3000, dass sie für's Marketing von der Leistung her zur den
verkrüppelten CPUs passt.
Wenn der Rechner halt nur für Office und ein wenig Webbrowsen gedacht
ist, macht das aber keinen Unterschied, da hast du recht.
Mit der HD3000 kann man dann schon HDTV (SD auch) auf der GPU bzw. dem
Shader-Asic dekodieren lassen, das geht um Größenordnungen
stromsparender als auf der CPU. Man braucht natürlich einen DirectShow
Filter der QuickSync unterstützt, z.B. LAV. Im reinen Desktop Betrieb
merkt man davon allerdings nicht viel. Mit der HD2000 war
Videodecodierung praktisch unmöglich, weil viel zu wenig Grafikleistung
da war.
Allerdings kommen selbst di IvyBridge was GPU Leistung anbelangt immer
noch nicht an AMD heran. Selbst die Llano sind da noch
schneller/effizienter. CPU Leistung ist aber bei Intel besser.
>Mit der HD3000 kann man dann schon HDTV (SD auch) auf der GPU bzw. dem>Shader-Asic dekodieren lassen, das geht um Größenordnungen>stromsparender als auf der CPU.
Danke! das ist jetzt doch mal eine aussagekräftige Antwort mit der ich
mir die Unterschiede einer 2000er und einer 3000er IGP vorstellen kann.
aber ich sehe das eben auch so, dass es einem office- und internetPC
völlig egal ist, welche IGP hier werkelt...
bastelWastel schrieb:> aber ich sehe das eben auch so, dass es einem office- und internetPC> völlig egal ist, welche IGP hier werkelt...
So ist das auch gedacht. Die interne Intel-Grafik ist für Office-PCs
konzipiert, oder für an Spielen desinteressierte Homeuser. Die haben
fast nie mit nennenswerter 3D-Leistung zu tun, von Microsofts
Desktop-Gimmicks mal abgesehen. Für mehr ist sie nicht wirklich
geeignet.
Wer preisgünstige Heim-PCs mit moderater CPU- und 3D-Leistung für Spiele
haben will, ist mit AMDs Llanos und Nachfahren besser und billiger dran
als mit Intel. Für Transcoding ist diese Lösung aber nur sinnvoll, wenn
die GPU das macht, und da muss man sehen, ob man mit dem Ergebnis
zufrieden ist. Das Thema scheint noch etwas im Fluss zu sein, auch was
die Qualität angeht.
A. K. schrieb:> Für Transcoding ist diese Lösung aber nur sinnvoll, wenn> die GPU das macht,
Wobei das Transcoding eh immer weniger wichtig wird...
Ich hab früher TV-Serien für mein Nokia 6680 umkodiert.
Das ist irgendwann kaputtgegangen, ersetzt durch ein Nokia N95. Doppelte
Bildschirmauflösung => die alten Videos sahen beschissen aus, und neue
bessere Codecs konnte es auch.
Also neu transkodiert.
Meine nächste Händie-Generation: Android, mit mehr Pixeln als SD-TV.
Kein umkodieren von SD-Inhalten mehr nötig, die laufen direkt. HD kann
man noch runterskalieren, um Platz zu sparen.
Wenn das ausgemustert wird, gibts Full-HD Displays für die
Hostentasche...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
