WinGCC und Pin-Toggle-Funktion
Gast #2865804
Hallo.
Bin gerade dabei einen ASM-Code nach WinGCC zu portieren.
Der ATMega hat die Pin-Toggle-Funktion für Ausgänge.
Hab jetzt ein Verständnisproblem:
PINE = (1<<PINE3); Funktioniert
PINE |= (1<<PINE3); Funktioniert nicht
Wenn ich mir den Disassembler-Code ansehe, ist mir klar, dass
der Compiler bei
Variante 1: SBI PINE... übersetzt
und bei
Variante 2: LDS R24, PINE
            ORI R24, ...
            STS PINE, R24
draus macht. Ich sehe auch, dass die 2. Variante Probleme
macht. ( Weil ich ja alle gesetzen Pins toggle ).
Aber warum macht der Compiler bei Variant 2 das so bzw. gibt es
da noch mehr solche "Stelle", wo maneigentlich nur schreiben müsste,
der Compiler aber vorher liest.
Danke,
Pepe.
#2866016
>             ORI R24, ...
>             STS PINE, R24
Du hast doch selbst schon rausgefunden, wo der Haken bei Variante 2
liegt. Eben das alle Output-Pins, die momentan auf 1 sind, ebenfalls
getoggelt werden. (Werden müssen ... denn genau das hast du ja
hingeschrieben)
Aber: Woher soll denn der Compiler wissen, welche Pins momentan auf 1
liegen? Und wenn du dir das mal genauer überlegst, was passieren muss,
kommst du zum Schluss: er kann es gar nicht anders machen.
Dein SBI aus der Variante 1 geht nur deshalb, weil da genau nur 1 Pin zu
toggeln ist. Aber diesen 'Luxus' gibt es in Variante 2 nicht.
Gast #2866033
Und noch zur Info:
Das:
und das:
sind nicht dasselbe und haben auch nichts mit Toggeln zutun.
