Par64 Led mit Autobaterie?
Gast #2865810
Hallo
Ich würde gerne 4 stück Par 64 Ledspots mit einer Autobaterie betreiben.
In den Par 64 kannen ist ein Nezteil 12v.
Wenn ich das abstecke und dort die Autobaterie anstecke, müsste doch
gehen oder?
Ich habe mal gehört das Autobaterien 13v haben obwohl 12 draufsteht ?
würde das den Scheinwerfer zerstören?
Dann bleibt die frage nach der haltbarkeit des Akkus.
Die Lampen haben an 230v 30W steht zumindest drauf.
Das Nezteil verbraucht sicher auch einwenig also haben die Lampen selber
vllt ~~ 25w verbrauch. Sind 5w verbrauch für ein Schaltnezteil
realistisch ?
so 25W 12v ~~ 2.08A *4 Lampen 11,2A
Gehe ich also von einem 55Ah Stunden Akku aus sind das 4,9 stunden (bis
der akku vollständig lehr und damit kaputt ist) oder sind die nach 55ah
lediglich normal endladen?
4,9 stunden währe soweit okay da Die Lampen ja nicht den ganzen abend
hell weiß leuchten, sondern eigentlich im Takt der musik irgendwelche
farben erzeugen und selbst das nicht durchgehend
Also was denkt ihr sind meine berechnungen soweit realistisch ?
Falls der akku nach 55ah auf 0v ist was würdet ihr denken was soein
standard Autoakku abgeben kann bis er normal endlanden ist ohne das er
schaden nimmt
Noch so zum drumrum der Akku ist nicht im auto verbaut. 55Ah Autoakku
weil die einfach billig sind. Ich möchte während meiner Veranstaltungen
das Stativ mit den Spots ohne Kabel irgendwo aufstellen können, ohne mir
gedanken über Stolpergefahr und die nächst beste Steckdose machen zu
müssen.
Sicherheitsbestimmungen will ich natürlich einhalten Sicherung an den
Akku aufjedenfall. Den Akku werde ich auch nur zuhause mit einem
gekauften ladegerät wiederaufladen. Der Akku wird nicht überkopf an die
Traverse gehängt sondern steht in einer passenden kiste unter einem
stativ
Gast #2865820
Dieter schrob:
Was soll das Netzteil in einer Kanne? Da kommt Tee rein, deshalb auch
der Name "Tee-Stück".
Grübel
Paul
#2865824
Und genau deshalb sind sie nicht zyklenfest. Wenn du die Akkus nimmst um
sie regelmäßig zu entladen dann sind sie in kurzer Zeit kaputt.
Wenn schon, dann brauchst du zyklenfeste Bleiakkus.
Ob deine 12V Lampendinger bei 13,x V kaputt gehen können wir hier nicht
sehen weil wir keine Glaskugel haben.
Persönliche Seite #2865837
Dj Dieter schrieb:
> Sind 5w verbrauch für ein Schaltnezteil realistisch ?
Eher weniger. Um auf der sicheren Seite zu sein, rechne einfach mit 30
W.
> der sind die nach 55ah lediglich normal endladen?
Dann ist er tiefentladen.
Dazu kommt noch, dass die Kapazität von 55 Ah bei C/20 angegeben ist,
also bei 2,7 Ampere. Bei 10 A hat er vielleicht noch 45 Ah. Das ist bei
fast allen Akkus so, egal welche Chemie drinsteckt.
Von den 45 Ah solltest du nur die Hälfte entnehmen, wenn es eine
Autobatterie ist. Bei zyklenfesten kannst du mehr entnehmen.
Teste doch einfach beim nächsten Abend wieviel sich brauchen, indem du
ein Energiekostenmessgerät davorhängst.
> Akku aufjedenfall.
Sicherung nahe an die Batterie ran <15cm, das ist eigentlich schon
Alles.
So ist es.
#2865854
>> Akku aufjedenfall.
> Alles.
Und dafür sorgen, daß wenn wildgewordene Fans von dir die Kisten
umwerfen es nicht zu einem Kurzschluss kommen kann (Keine Metallkisten)
und die Batterien auslaufsicher sind)
#2865868
Hallo DJ, viele LED Netzteile haben eine Stromregelung damit die LED's
mit dem richtigen Strom betrieben werden. Die andere Variante ist eine
mehr oder weniger konstante Spannung und ein Vorwiderstand um
Schwankungen abzufangen. Damit man Aussagen machen kann wie die LED's
mit der Autobatterie verbunden werden können würden zwei sachen helfen:
Miss doch mal die Aussgangsspannung vom eingebauten Netzteil.
Mach doch ein paar Fotos vom Innenleben der Kanne.
Grüsse Martin
Gast #2865980
Vielen dank an alle die etwas ernstgemeintes geschrieben haben.
Zyklenfeste Akkus sind wohl etwar Solarakkus ? die kosten schon gleich
das doppelte bzw sogar mehr. Schade
Das ich die nicht komplett endladen darf ist mir soweit klaar. Wenn ich
jetzt wie Alexander schreibt 45ah die hälfte rechne bleiben mir noch
22,5ah übrig
Das ist allerdings wirklich wenig. Dann bleiben nurnoch 2 stunden
Leuchtdauer übrig.
Gehen die bei halber endladung 22,5 Ah noch immer schneller kapuut? oder
endspricht das der "normalen" benutzung ?
Die idee mit dem Energiekostenmessgerät gefällt mir. Nur sind die
schnellgenug? Ich habe mal gehört das die nur alle sekunde eine messung
machen? gibt vermutlich auch bessere und teurere. Oder ich verwende nen
einphasenzähler ausm baumarkt?
Gast #2865988
Ich denke auch ,daß das nicht nur ein Netzteil sondern auch die
Strombegrenzung der LEDs ist. Wenn du die LEDs direkt ohne
Strombegrenzung an deine Batterie klemmst gibt es einen Kurzschluß. Da
wird dann wohl die LED hin sein.
Gast #2866668
Das Netzteil ist nicht die Strombegrenzung sondern das Nezteil.
Es handelt sich auch nicht um eine Led sondern um ca 100 stück
diese sind Dmx gesteuert. Auf der Steuerung befindet sich auch die
Strombegrenzung
In meinen Par64 liegen fertige Schaltnezteile (im kunststoffgehäuse mit
kaltgeräte buchse und hohlstecker )
#2866675
> Strombegrenzung
kauf dir nen diesel generator...ist einfacher... mit autobatterien geht
das vlt 20-30 mal gut und die batterie verabschiedet sich langsam.
