Dreh,- Wechselstrom mit zwei Phasen?
Ja, metzt nicht unbedingt im Häuslichen Bereich ;) Kann auch in einem
anderen Land sein .Wird auch etwas schwer, den Strom ohne Umrichter zu
erzeugen :) Generator mit 2 Wicklungen?
Naja, wenn mans so sieht, ist jeder Trafo mit Mittelanzapfung
Wechselstrom mit zwei Phasen und einem Neutralleiter. ;) Mir würde
jedenfalls nichts einfallen, wo wirklich nur zwei Phasen über lange
Strecken übertragen werden oder sowas bei irgendeinem Verbraucher
ankommt. Gibt es einen Grund für diese Frage? :)
Gruß Christian
Ist mir grade so spontan eingefallen, wie ich den Hausanschluss von
meinem Vater gecheckt hab, ob der 3x50 oder 3x63 Ampere abgesichert ist.
Da ist es mir igendwie so eingefallen  dass man ja einen Wechselstrom
mit zwei 90 verschobenen Phasen relativ einfach mit zwei "normalen" 230V
Wechselströmen erzeugen könnte, wobei der eine mit Kondensator 90*
Phasenverschoben ist...Nur so ein Gedanke
So etwas ist zwar möglich, bietet gegenüber dem Drehstromnetz aber
keine Vorteile, da auch drei Leiter benötigt werden. Welche Vorteile
soll eine 90° verschobene Phase denn Deines Erachtens bieten?
So einfach geht es leider nicht, da bei Belastung keine 90°
mehr da sind und damit auch die Spannung zwischen den "Aussen-
phasen" verändert würden.
Gruss
Harald
> @Harald Wilhelms:
> Über konkrete Vorteile habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, gäbs da
> überhaupt welche?
Bei der Übertragung, die du dir ausgedacht hast, nicht. Die
Phasenverschiebung, die man im normalen Drehstromnetz hat, ist ja nicht
durch Kondensatoren hervorgerufen, sondern durch die Anordnung der
Spulen am Generator, die Vorteile hat.
Gruß Christian
In den USA, da wo diese runden Eimertrafos an den Holzmasten hängen, da
ist es tatsächlich üblich, Großgeräte im Haus an 2P+N anzuschliessen.
http://freileitungenindenusa.blogspot.de/2011/11/freileitungen-in-yonkers.html
Also Trafo mit Mittelanzapfung, Mittelanzapfung = N (=W), 2 Phasen L1,
L2 die dort "X" und "Y" bezeichnet sein können.
Aufgrund 180° Phasenversatz addiert sich die Spannung zu 2x120V = 240V
http://www.dxsoundco.com/120.240Vsystem.htm
Der passende Herdanschlußstecker nennt sich dann  NEMA 14-50R  , für
50A.
Wird jetzt auch gebraucht, um Elektroautos aufzuladen, z.B. den Tesla
Roadster .
3-Phasen wie bei uns mit 120° Versatz, Möglichkeit auch im Privathaus
einen Drehstrommotor direkt anzuschliessen zu können, eine
Brotknetmaschine z.B., das kennt man dort nicht.
http://webarchive.teslamotors.com/display_data/info_sheet_uc.pdf
Gruss
