[S] Schaltwandler Bausatz galvanisch getrennt
OP #2866278
ich suche einen Schaltwandler (Boost) der galvanisch getrennt ist. Ich
will damit einen kleinen Bleigel Accu laden.
Vin ca. 12V Vout ca. 13-14V
I so um die 250mA
Vieleicht hat schon mal jemand so was gebaut und hat noch eine Platine
zu verkaufen oder kann mir einen Tip geben welches IC dazu taugt.
Beim Reichelt gibt es so Module um die 5Euros die sind aber leider schon
vergossen. Da kann ich nichts mehr drann einstellen was Strom und
Spannung angeht.
Gruss,
Wole aus ES
#2866367
Galvanisch getrennte Wandler kannst Du mit den gleichen ICs
wie Normale bauen. Du brauchst nur einen Trafo statt der
Drossel. Solche Trafos gibts aber meist nicht fertig, sondern
müssen selbst gewickelt werden. Ausserdem muss man noch zur
Regelung die Ausgangsspannung auf die Primärseite übertragen,
z.B. mit Optokoppler. Dadurch wird ein solcher Wandler deutlich
aufwändiger.
Gruss
Harald
#2866829
Aber nicht schwerer zu bauen. Meine Standard-Antwort bei sowas:
TL494 und TL431. Zu beidem findet man mehr als genug Infos, der 494 ist
inzwischen etwas antiquiert (einziger großer Nachteil: braucht für FETs
eine externe Treiberstufe), kann man auch einen UC3825 oder so für
nehmen.
Das Ganze würde ich als Gegentaktwandler aufbauen. Ginge auch als
Sperrwandler, aber ich denke der Gegentaktwandler erreicht bessere
Wirkungsgrade und wird nicht deutlich größer.
Trafo würde ich was geeignetes aus der Bastelkiste nehmen, 2x6 Windungen
primär und 2x10..12 sekundär, Doppeldiode (findet man in
PC-Schaltnetzteilen) dahinter, daran eine kleine Drossel, Siebelkos,
fertig.
Schaltfrequenz bei sowas peile ich immer 50-80kHz an. Man kann auch eine
einzige Sekundärwicklung nehmen und einen Brückengleichrichter
dranhängen, kostet aber "einen Diodenverlust" beim Wirkungsgrad.
