EMV robuster Bus- oder Leitungstreiber
Gast #2866404
Habe ein FPGA Ausgang der ein PWM-signal von 0-100% bei etwa 19,5kHz
bereitstellt. Dieses Signal ist der Sollwert für einen Drehzahlregler.
Zur galvanischen Trennung geht der Ausgang über einen super schnellen
Optokoppler HCPL2430. Laut Latenblatt braucht der keinen
Pull-Up-Wiederstand aber einen Bustreiber. Der soll mindestens genau so
schnell sein (Impulslänge 0,017us entspricht 1Umdr./min) und muss die
Störungen vom Leistungsteil des Drehzahlregles vertragen. Das ganze soll
in einem alten PC-Gehäuse über eine (schätze mal) 20 cm lange Leitung
verbunden werden.
Was kann man denn da nehmen?
Gast #2866590
17ns ist nicht das Problem es geht um den Treiber. Das ganze ist Teil
des Pluto-Servo Hardware-Anbindung an die PS-basierte LINUX
CNC-Steuerung EMC2. Funktioniert mit einer Achse ist also ganz
brauchbar.
Gast #2867763
Danke für die Tipps und Anregungen.
Optokoppler scheinen ja ziemlich veraltet zu sein IL715 und ADUM1200
sind ja beide magnetic Coppler. Wusste gar nicht dass es sowas gibt.
IL715 passt sehr gut 4-Kanäle, wahnsinnig schnell und kostet nur ein
drittel vom HCPL2430 (na ja der ist aber schon bezahlt und liegt hier
rum). Im DIL-Gehäuse scheints den IL715 aber nicht zu geben.
Der ADUM1200 hat nur zwei Kanäle ist nicht ganz so schnell dafür etwas
preiswerter. Beide bei ELFA für den nicht gewerblichen verfügbar.
Nur ob die einen EMV-Störsicheren Ausgang haben ist mir nicht klar. Ich
glaube eher nicht bei Anwendung steht zwar für Profibus und RS422 aber
da braucht man bestimmt noch einen Treiber dazu.
Dachte an sowas wie den AM26LS31.  Differenzial-Bus-Treiber  muss es
nicht unbedingt sein. Da müsste ich nähmlich auf der anderen Seite am
Drehzahlregler wieder rumbasteln.
Gast #2867973
Simon K. schrieb:
> Aber was du jetzt speziell mit "störsicherem Ausgang" meinst ist mir
> auch nicht ganz klar.
"EMV-Störsicheren Ausgang" kann eigentlich nur heißen, dass der Treiber
durch langsames Schalten (begrenzte Flankensteilheit) dafür sorgt, das
kein breitbandiges Störsignal entsteht und damit die elektromagnetische
Verträglichkeit zu empfindlichen Geräten in der Nachbarschaft verbessert
wird. Vernünftig abgeschirmte Leitungen wären hierfür natürlich als
erstes in Betracht zu ziehen - oder LWL - dann stört da nix mehr.
Gast #2868043
Hi
>Nicht so, wie Du meinst. Du kannst aber einfach einen 100MBit
>RS485-Treiber nachschalten, der dann genug Saft in die Leitung schiebt
>und auch ESD-fest ist. Wobei sich 100MBit und "langsames Schalten" aber
>irgenwie ausschließt.
Dann wären CAN-Bus-TReiber, wie MCP2551, PCA82C250, PCA82C251 ... ,
besser. Bei denen kann man die Flankensteilheit über einen Widerstand
einstellen.
MfG Spess
Gast #2868960
Storm schrieb:
> Ist dir selbst überhaupt klar, was du mit "EMV-Störsicheren Ausgang"
> meinst?
Gemeint war ja die passive Srörfestigkeit. Der Optokoppler-Ausgang ist
zu hochohmig und fängt sich Störungen ein. Wahrscheinlich vom
Leistungsteil des Drehzahlreglers der nicht vom Steuerteil
potenzial-getrennt ist.
Kann gut sein dass dieses Signal selbst zur Störquelle wird, wenn ein
Treiber dahinter geschaltet ist. Vileicht sollte ich die
Encoder(Drehgeber)-Leitungen in getrennte geschiermte Kabel legen. Die
gehen vom Motor über den Drehzahlregler durchgeschleift zum
Opokoppler/FPGA-Board. Aber erst muss ich mal alles Ordentlich in ein
Gehäuse einbauen und das ewige Gehuddel beenden.
Storm schrieb:
> Vermutlich nicht. Für die Grundlagen kann ich dir daher das hier
> wärmstens empfehlen:
> http://www.analog.com/library/analogdialogue/archi...
Nette Lektüre danke. Habs zwar noch nicht genau gelesen scheint aber
ganz brauchbar zu sein. Nicht ganz einfach hier das wesentliche
herauszufischen. Die goldenen Regeln der EMV-Leiterplatten-Entwicklung.
Ist klar, aber hier sind keine 100MBit sondern nur ein Signal mit
19,5kHz. Das Tastverhältnis =PWM (Pulsweitenmodulation) stellt dann
einen "analogen Wert" (Soll-Drehzahl) dar.
100% = 3000Umdr./min
50% =  1500Umdr./min
10% =  300Umdr./min
0% =   Stillstand
Nur bei sehr kleinen Drehzahlen wird der Impuls sehr klein 17ns für
1Umdr./min.
