Target Widerstand draht verlängern
Wie der Reinhart sagte, mit 2 klicks kann man ein anderen footprint
selektieren. zB wenn der wiederstand jetzt footprint RES10 hart und man
nimmt dann RES12 werden die anschluszdrahte laenger.
Das funktionier in Eagle und Ultiboard und ich nehmen an auch in andere
zeichensoftware. Welche software benutzt zu ?
>Wenn ich nun aber nur ein Beinchen auswähle, fragt er mich ob ich das
>Bauteil zerreißen möchte.
Na, dann zerreiß den Widerstand.
Wo ist das Problem?
I got it!
Wenn man einfach anstatt den Draht des Widerstandes das Anschlusspad
verschiebt, kann man verlängern und verkürzen wie man will!
Danke für die Hilfe!
Es kommt immer darauf an, ob du den Punkt "Bauteil immer komplett
markieren" im Kontextmenü an oder aus hast. Wenn der nämlich an ist,
dann kannst du keine Einzelteile von einem Bauteil markieren. Dann
bewegt sich immer der ganze Widerstand.
Das spricht nicht gerade für ein Layoutprogramm, wenn man Zellen
einfach zu zerreißen und verformen kann... :-/
Hä? es gibt eine Warnmeldung die man eben nicht abstellen sollte. Man
kann sie aber auch wieder einstellen.
Und um nur mal kurz was anzupassen ist das OK.
Natürlich nicht wenn man anständig dokumentiert und mehrer Leute damit
arbeiten. ;-)
> einfach zu zerreißen und verformen kann... :-/"
Man wird sofort gewarnt und im Bauteil wird vermerkt, daß das Gehäuse
geändert wurde (PACKAGE_RIPPED_UP=True). Das erscheint auch als Warnung
im DRC-Report.
Willst Du 10 verschiedene Packages anlegen, nur weil ein
Widerstandsdraht halt an beliebiger Stelle knicken geht? Oder bei einem
stehenden Transistor ein Beinchen weg biegen, um einfacher zu routen?
Oder wolltest Du eigentlich nur sagen, daß dein CAD das nicht kann ;-)
Das ist bei den größeren paketen nicht anderes.
AD13 gibt eine Warnung aus wenn man aus Versehen einen Teil eines
Bauteils selektiert hat und diesen verändern möchte. Passieret aber
selten wenn man systematsich arbeitet und fällt dann SOFORT auf. Die
Gefahr des versehentlichen Falscharbeitens ist damit auch nahzu null.
Ist aber manchmal auch bewusst nötig und dann eben auch möglich
(Runterschreiben von zwei Pads um einen Kupfer-Kupfer-Abstand auf 0,25mm
zu vergrößern - Einhaltung von Luft-und Kriechstrecken).
rgds
Persönliche Seite
Um ehrlich zu sein gehörte das zu den Features, die mir bei TARGET am
meisten auf den Keks gegangen sind.
Das Package darf man doch nicht im Board-Editor bearbeiten können.
Totaler Unfug. Footprint ist Footprint und der ist für ein definiertes
Bauteil immer gleich und nach Herstellerangaben gemacht.
Und wenn ich den Hersteller wechsel leg ich mir einen neuen Footprint an
oder wie?
Oder stell fest, der Hersteller hat bei der Erstellung seines Footprints
geschlampt, oder mein Lötverfahren ist ein anderes oder...oder..
Ich finde es gut. Wer es nicht mag, muss es ja nicht nutzen.
